Leaf 40kWh, Chademo, Ladeabbruch
war heute auf dem Weg bei zwei Chademo-Säulen laden und stellte fest, dass nach einiger Zeit die Ladung vom Auto abgebrochen wurde. Ladezeit war ca. 10 Minuten. Anschließend hab ich den Ladevorgang nochmals gestartet und die weitere Ladung, vielleicht 5 oder auch 10 Minuten funktionierte wieder. Da ich bisher keine Chademo-Erfahrung beim neuen Leaf habe und beim alten auch nur drei oder vier Mal, stellt sich mit die Frage, ob der Abbruch evtl. darin liegen kann, dass ich den Leaf eingeschaltet habe, also zweimal Start-Knopf ohne Bremse betätigt. Kann dies die Fehlerursache sein? Beim alten Leaf gab es da noch kein gemeckere. Die Ladung hat auch nicht bei der Bestätigung des Startknopf abgebrochen, Zeit hab ich keine gestoppt.
Re: Leaf 40kWh, Chademo, Ladeabbruch
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Daran kann es sicherlich nicht liegen, habe ich gestern auch gemacht während ich am CHAdeMo hing um den Ladevorgang zu beobachten und die Heizung einzuschalten, gab null Probleme.Don_Hasso hat geschrieben:stellt sich mit die Frage, ob der Abbruch evtl. darin liegen kann, dass ich den Leaf eingeschaltet habe, also zweimal Start-Knopf ohne Bremse betätigt. Kann dies die Fehlerursache sein?
- Danke erhalten: 28 Mal
Bei was für Ladesäulen hast Du geladen?
Die "geliebten" Allego machen teilweise bei Chademo immer wieder mal Stress.
Habe ich mit dem Soul leider schon öfters erleben müssen.
Start/Stop ist sicher nicht das Problem...
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Wäre toll, wenn Du Deine Ladungen im Verzeichnis eintragen würdest. Auch die Fehlversuche.
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/
Dann würde man bald sehen ob dies ein Problem der ladestelle oder des Fahrzeug ist.
Da haben dann alle was davon..
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich lade selten öffentlich, aber ich habe MEHRFACH festgestellt, dass das Laden abbricht, wenn ich während des Ladevorgangs in der App den Ladestand aktualisiere. Ich weiß nicht, ob das eine überempfindliche Ladesäule war (es war immer an derselben), oder einfach nur Zufall...??? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Nissan Leaf ZE1, 2.zero Edition. Schwarz.
Tesla Model 3 Performance. Rot, was sonst?
Ich checke regelmäßig per App beim Laden den aktuellen Ladestand, hatte nie ein Problem mit Abbrüchen.Guko66 hat geschrieben:Ich lade selten öffentlich, aber ich habe MEHRFACH festgestellt, dass das Laden abbricht, wenn ich während des Ladevorgangs in der App den Ladestand aktualisiere. Ich weiß nicht, ob das eine überempfindliche Ladesäule war (es war immer an derselben), oder einfach nur Zufall...??? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Simon
- Danke erhalten: 11 Mal
Ladeabbrüche an Chademo hatte ich mit meinem I-Miev auch bereits mehrmals... ich habe jedoch nie herausgefunden, an was es lag. Ich vermute einfach mal, das es an der Säule lag. Würde es am Auto liegen, würde man hier im Forum bestimmt mehr über solche Probleme hören, meine Meinung.
Vielleicht wird der Ladeabbruch in der Säule intern an einen Support gemeldet, welche das Problem fixen und danach funktioniert die Säule wieder normal. Reine Vermutung.
Gruss
Semi
Gruss
Semi
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 2von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 2
- 679
Letzter Beitrag von Rita
Mi 13. Mär 2024, 14:02
modelpflege...mehr Reichweite...320km für 40kWh
Letzter Beitrag von Amilo « Do 21. Mär 2024, 15:03Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ElectricDreams » Di 19. Mär 2024, 01:16 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 793
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1047
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1324
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1659
Di 5. Sep 2023, 09:41
