Empfehlung Wallbox/Ladekabel für Leaf 2018
Re: Empfehlung Wallbox/Ladekabel für Leaf 2018
- Duesen.trieb
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Da ich ja ein kompletter Elektro-Auto Greenhorn bin hab ich erst mal wenig Ahnung
Der go-e charger ist günstiger, hat eine Dose und kein Kabel (was ich als Vorteil sehe) und hat W-Lan. Von daher wäre das meine erste Wahl, aber sicher hat er auch Nachteile bzw. wo ist der Vorteil des NRG Kick und was spricht gegen den Juice Booster? Für den Juice Booster spricht m.E. die Überfahrbarkeit und der hohe IP-Schutz...
TrialTrip: SoulEV IONIQ-E ZOE AmperaE Sion Model S I-Pace
Last Cars: Nissan Leaf, Tesla M☰ SR+
Now:JEEP Avenger
Tesla Referral Code: https://ts.la/gernot83518
Now:JEEP Avenger
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wie oft braucht man den heutzutage noch so eine mobile wallbox? Bei jedem Auto ist doch normalerweise ein Schukolader dabei. Typ2 ladesäulen und Schnellader werden immer weiter ausgebaut. Ich würde mir eine 20A WB 3p besorgen fest anschliessen und gut ist es.
Würde ja zum Juice Booster tendieren. Da kann man aber leider nicht den Energieverbauch anzeigen lassen.
Ein extra Zähler kostet vermutlich schon wieder soviel, dass ich direkt zum NRGKick gehen kann.
Da gibt es allerdings den Negativpunkt, dass man genau die 20A nicht einstellen kann.
Ich weiß, dass es über die App geht, aber wär natürlich direkt am Gerät schon schicker.
Alle fest installierten Wallboxn kosten das Gleiche. Mit dem Nachteil, dass ich eben nicht im Notfall mal an ner CEE-Dose laden kann.
- Danke erhalten: 446 Mal
Der NRGkick hat IP66.
NRGkick mit Bluetooth hat die Energiemesseinheit, der go-eCharger zählt auch.
Letzterer hat wie gesagt WLAN und ist updatefähig, nutzt auch RFID Karten und kriegt OCPP lt. Hersteller usw. per Update nachgereicht.
Die Wandhalterung ist mit dabei - so kann man den auch mitnehmen oder daheim "aufhängen" wenn man will:
Die Wallboxen kosten nicht alle das Gleiche - ich hab sogar welche, die haben einen CEE Stecker dabei und ein fixes Typ 2 Kabel.
Zuletzt geändert von fbitc am Mo 13. Nov 2017, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Links entfernt
Mal angenommen ich möchte nur an einer Schuko- bzw. an einer roten CEE Steckdose laden. Wenn ich nun das "Drumherum" wie Ladestromeinstellung (übernimmt doch eh das Fahrzeug), Anzeige am Handy, zusätzlicher FI, lokales Display, usw. nicht benötige, sondern einfach mein Auto aufladen möchte. Wozu benötige ich dann noch so ein intelligentes Ladekabel? Da sollte doch ein Kabel mit CEE oder Schuko auf der einen Seite und ein Typ2 auf der anderen Seite genügen?
http://www.marzy.at/das-elektroauto/
- Nissan Leaf 2 N-Connecta - seit Juli 2018
- Hyundai Ioniq 5 Top line long range - seit Mai 2023
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Sofern dieses Kabel zwischen Schuko- und Typ-2-Stecker ein elektronisches Gerät aufweist, welches den Leitungs- und Personenschutz garantiert, dann ja.
Konkret sind dort nämlich ein elektronischer RCD, eine Überprüfung des Schutzleiterdurchgangs, die Kommunikation für die maximale (durch das Kabel und die elektrische Installation limitierte) Leistungsentnahme und eine Berührungsfehlererkennung für die Kommunikationsleitung enthalten. Das ist das mindeste an infrastrukturseitigen Sicherheitsfunktionen, die man für das Laden eines Elektroautos braucht.
Danke Henry, dann wird das ja wohl zB. in diesen (oder ähnlichen) Kabeln integriert sein:
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ladekabel/
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Die gelisteten Kabel / Adapter haben alle Autoseitig kein Typ 2.
So was braucht man z.B. wenn man ein Auto mit Typ 1 Buchse, einen älteren Umbau oder einen Twizy an eine Ladesäule mit Typ 2 anschließen will.
Wenn das Auto eine Typ 2 Buchse hat dann lädt es nicht ohne Kommunikation. Mit einem reinen Adapter geht es auf Störung.
...ok, das ist ja wieder eines mit mehr "Intelligenz"
Also, mein Fazit: ein e-Auto mit Typ-2 Stecker muss man mit einem Strombegrenzer bzw. mit einer Sicherheitseinrichtung aufladen. Eine "normale" Stecker-Stecker Verbindung funktioniert nicht.
Danke, na gut, dann wird neben einer Box in der Garage auch so ein mobiles Kabel angeschafft, damit ich meinen zukünftigen Leaf auch überall an einem Schucko- bzw. CEE Stecker anhängen kann.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel Empfehlung gesucht
Antworten: 10von Völki » Mi 31. Jan 2024, 19:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1495
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 10. Feb 2024, 11:55
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1123
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Empfehlung für MID konforme Wallbox (festinstalliert)
Antworten: 34von noXan » Fr 28. Jul 2023, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 34
- 2631
So 5. Nov 2023, 01:24
Wallbox Empfehlung
Antworten: 12von Arwis » Mo 18. Sep 2023, 17:45 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1449
Letzter Beitrag von Arwis
Mo 25. Sep 2023, 16:23
Wallbox Empfehlung
Benötige Empfehlung für eine Wallbox
Antworten: 13von kentucky » Fr 12. Apr 2024, 10:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 727
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 17. Apr 2024, 08:45
