Vorbesteller Leaf 2 , Lademöglichkeiten vorbereitet?
Re: Vorbesteller Leaf 2 , Lademöglichkeiten vorbereitet?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ab dem Leaf mit dem 30 kWh Akku gibt es in den Settings diese Einstellung nicht mehr, es wird immer auf 100% geladen, wenn nicht vorher die Ladung manuell abgebrochen wird.dita hat geschrieben:Ich würde zwecks Akku-Schonung eh auf die 80%-Ladung setzten (vorausgesetzt, der Leaf2 hat so eine Funktion überhaupt).
Zur Frage der Aufladung mit dem mitgelieferten Standard Schuko-Adapter:
• es spricht nichts dagegen, vorerst damit zu laden, insbesondere wenn die Ladegeschwindigkeit für dich passt
• eine Wallbox (oder ein fix montiertes smartes Ladekabel) haben folgende Vorteile:
• effizientere Ladung (weniger Ladeverluste)
• raschere Aufladung (selbst unter Beachtung der Schieflast Problematik kann man den neuen Leaf doppelt so schnell laden)
• bequemer: man muss nicht immer das Kabel aus dem Kofferraum nehmen und nach der Ladung wieder zusammenrollen und wegräumen
• je nach Wallbox hat man zusätzlich auch noch die Möglichkeit die Ladeleistung anzupassen und Ladestatistiken abzufragen
Für viele passt das Standard Schukoladekabel als Dauerlösung. Persönlich schätze ich an meiner Wallbox, dass ich im Bedarfsfall auch noch schnell während des Frühstücks eine sinnvolle Zusatzreichweite nachladen kann (ca. 50 km pro Stunde Ladezeit) oder, wenn ich mal an einem Tag viel unterwegs war auch mal eine zweite lange Strecke am Nachmittag/Abend fahren zu können. Und mit der Ladestatistik habe ich jederzeit einen Überblick über den Stromverbrauch, der zu Hause durch das Auto zusätzlich anfällt.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Das Nissan org.Notladekabel?p.hase hat geschrieben:das notladekabel hat 4 montagelöcher. warum wohl? damit man es als feste wallbox nutzen kann!
Mein gebrauchtes SMART Ladekabel hat leider keine. Und ein weiterer Nachteil der elektronisch einstellbaren Notladekabel
scheint zu sein das diese default mäßig mit der niedrigsten Stromstärke nach dem Anstecken starten und man erst höher schalten muss. In meinem Fall default 8A und max. einstellbar 12A.
Außer das ZOE-Kabel, das hat diese Magnet/Reedkontakt-Mimik für 14A.
Ich würde nämlich gern folgendes realisieren. Notladekabelziegel fest verbauen und den Kabelhalter (für das Typ2-Kabel) mit Kontakt versehen welcher die Stromzufuhr beim herunternehmen des Typ2-Kabel für den Ziegel anschaltet.
Ladevorgang: Zum Laden nimmt Frau das Typ2-Kabel von der Wand, der Ziegel wird automatisch mit Strom versorgt.
Retoure: Kabel aus EV ziehen und in Wandhalterung einhängen, die Stromzufuhr zum Ziegel wird unterbrochen.
Das Problem ist nicht der Stand-by Verbrauch der inzwischen vielen Netzteile und andere Verbraucher, sonder eher die Brandgefahr oder wie in meinem Fall nach entfernten Blitzeinschlag/Überspannung das jede Menge Geräte die obwohl "ausgeschalten" waren trotzdem geschädigt wurden.p.hase hat geschrieben:nissan und renault notladekabel sind identisch, 4 montagelöcher. nissan 10A, renault 10+14A. also wer wegen 1W standby sein kabel steckbar macht ist selbst schuld. siehe meine signatur.
wie bitte?? ... Jaa German Angst... Und auf der Toilette anschnallen oder wie? Spaß;)R2-D2 hat geschrieben:... sonder eher die Brandgefahr oder wie in meinem Fall nach entfernten Blitzeinschlag/Überspannung das jede Menge Geräte die obwohl "ausgeschalten" waren trotzdem geschädigt wurden.
Und Standby Verbrauch der vielen Netzteile? Dass ist ein alter Mythos... alle zusammen im ganzen Haushalt werden übers Jahr <5€ kosten.. Also so what? ICCB fest an die Wand und gut ist
p.hase
wenn du jetzt noch den schuko rauswirfst und direkt aufklemmst wird ein schuh draus. du gewinnst deutlich mehr dank wegfalls des übergangswiderstandes als daß du an standby vernichtest! aber was machst du mit der spule an der wand? impulsmagnetstosstherapie?MaLa hat geschrieben:Ich habe es so gelöst beim Ioniq ICCB:
hyundai-ioniq-laden/ioniq-zu-hause-lade ... .html#wrap
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Letzter Beitrag von HERBERTstromert « Mo 27. Mai 2024, 08:02Antworten: 28
Verfasst in MG5 Electric - Infotainmentvon EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 28
- 2090
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 995
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 844
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1299
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 921
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
