Spannungswerte beim 40kWh Akku
Hallo zusammen,
ich habe die Zellen eines Leaf 40kWh in einem Renault Fluence verbaut . Da das BMS des Flu nicht zu den Zellen passt, stimmt natürlich auch die Ladestandsanzeige usw. nicht. Um abzuschätzen wie der Ladestand ist, wäre es super, wenn mir jemand ein paar Werte (oder eine Kurve) mit Leerlaufspannung des Akkus und den zugehörigen SOC %-Werte mitteilen könnte (z.B. aus dem Leafspy, oder zeigt der Leaf die Spannung sogar im Bordcomputer an?). Interessant ist für mich auch vorallem die Minimalspannung des Akkus bei dem der Leaf abschaltet bzw. kurz davor ist. Soweit ich das mitbekommen habe, lädt der Leaf bis zu 4,15V pro Zelle. Wenn ich hier ein paar Wertepaare (Akkuspannung/SOC) von euch bekommen könnte wäre echt super!! ev. auch den aktuellen SOH Wert dazu. vielen Dank im vorhinein
Re: Spannungswerte beim 40kWh Akku
Hallo p.hase, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden. Der Thread hat auch lächerliche 1700 Beiträge .
Mein Problem ist, dass ich im dem Thread nicht wirklich unterscheiden kann, wer einen 24kWh, 30kWh oder 40Kwh Akku hat.
Mir geht es primär darum, wie weit ich den Akku entladen darf (Zellenspannung) und wie bereits geschrieben welche Spannungen bei 100%SOC und auch bei anderen SOC Werten sich einstellen. Mein BMS lädt nur bis 4,1V somit verliere ich oben schon einiges an kWh... Also nochml die Bitte um ein paar Werte/Screenshots an euch Leaf-Fahrer! Danke
- kilowattstunden
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Die Zellenspannung ist nur bedingt geeignet um den SOC zu schätzen. Hier von einer Fahrt, gestartet laut Auto mit 100%, am ende der Fahrt hat das Auto etwas zwischen 20 und 25% angezeigt soweit ich mich errinnere. -> Leafspy zeigt schonmal ganz andere Werte an (93.6%@394.61V - 38.4% @345.68V). Während der Fahrt hängt die Spannung auch noch stark vom Batteriestrom ab.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 93 Mal
Zurück zu „Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite“
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 2von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 2
- 679
Letzter Beitrag von Rita
Mi 13. Mär 2024, 14:02
modelpflege...mehr Reichweite...320km für 40kWh
Letzter Beitrag von Amilo « Do 21. Mär 2024, 15:03Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ElectricDreams » Di 19. Mär 2024, 01:16 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 792
- 1029
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 414
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Verbrauch/Reichweite LR NMC Akku im Winter
Antworten: 13von supermancece1 » Mi 3. Mai 2023, 21:33 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 13
- 2955
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
