Leaf 2 40kWh Zellen, balancieren, Ladevorgang
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich fahre seit bald 8 Jahren einen Mitsubishi i-MiEV, von dem ich alle technischen Details kenne (dank Kontakten zu Mitsubishi Japan über Familienangehörige).
Jetzt warte ich auf meinen bestellten Leaf2 Tekna und bin etwas enttäuscht über die spärlichen Informationen von Nissan zur Technik des Leaf.
Vielleicht können mir hier Leaf Kenner einige Fragen klären.
1. Aus wie vielen Zellen besteht der 40kWh Akku?
2. Wieviele Ah hat eine Zelle?
3. Wie /wann werden die Zellen spannungsmässig ausbalanciert?
4. Wo sind die offiziellen Temperaturgrenzen der Zellen (Minus- und Plus- Temperaturen)?
5. Ab welcher Minustemperatur kann man den Akku nicht mehr laden?
6. Kann man die Temperatur jeder einzelnen Zelle auslesen (OBD)?
7. Wie wird der Akku beheizt? (gekühlt wird er ja leider nicht im Gegensatz zu meinem i-MiEV, der dafür die Klimaanlage einsetzt bei CHAdeMO Ladung)
Grundsätzliche Frage: Gibt es irgendwo Zugang zu einem technischen Manual des Fahrzeugs?
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Re: Leaf 2 40kWh Zellen, balancieren, Ladevorgang
Batterien sind von AESC:i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Ich fahre seit bald 8 Jahren einen Mitsubishi i-MiEV, von dem ich alle technischen Details kenne (dank Kontakten zu Mitsubishi Japan über Familienangehörige).
192 Zellen: 24 Module mit je 8 Zellen, 2 parallel, 2 in Reihe und das Ganze 2Mal
Laut Herstreller 56,3Ah. Leafspy zeigt bei mir ca. 114Ah Kapazität an (sid ja 2 parallel), Tendenz sinkend.
Kontinuierlich (zumindest beim Fahren und Laden) werden ab einer Differenz von ca 12mV die höchsten Zellen mit hochohmigem Widerstand entladen.
Ich habe bei bis zu 39°C Lufttemperatur bisher nur die oberen Temperaturbereiche erfahren.
Mit einer Android / IPhone App namens Leafspy und einem passenden ODB2 - Bluetooth-Adapter kann man die 3 Temperatursensoren und alle 96 Zellspannungen auslesen und vieles mehr. Kostet zusammen ca 40 -50€ und lohnt sich schon weil man da den blöden Rüchwärtsfahrwarnton abschalten kann
eine PTC-Heizmatte unten in der Batterie. Ob die bei allen eingebaut ist oder nur in den nördlichen Ländern ist noch nicht ganz sicher.
http://www.eco-aesc-lb.com/en/product/liion_ev/
Manual zumindest für Kanadische Version findet sich im Netz
https://www.nissan.ca/content/dam/nissa ... n-LEAF.pdf
Grüße
Andreas
Nissan Leaf 2.Zero Farbe Frühlingswölkchen seit 06.07.2018
Vielen Dank für die beiden Links.
Im Gegenzug habe ich noch dies gefunden https://www.nissan-global.com/EN/TECHNO ... on_ev.html
Den Kanada-Link kannte ich bereits. Dort sieht man auch, dass der Leaf für Kanada u.a. einen grösseren Wassertank für die Scheibenwaschanlage besitzt
Zurück zu „Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite“
Balancieren - ist es das hier?
Letzter Beitrag von EUPHorst « Mi 9. Aug 2023, 13:46Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon EinCeller » Di 8. Aug 2023, 20:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1195
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 4von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 4
- 1019
Letzter Beitrag von Hupsi37
So 5. Mai 2024, 19:23
modelpflege...mehr Reichweite...320km für 40kWh
Letzter Beitrag von Amilo « Do 21. Mär 2024, 15:03Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ElectricDreams » Di 19. Mär 2024, 01:16 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 931
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3804
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2215
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
