Poltergeräusche rechts vorne
Liebe Community,
ich habe seit ein paar Monaten deutlich hörbare Poltergeräusche von rechts vorne beim Fahren meines Leaf (ZE1 - EZ11/2018, ca. 67000km runter).
Am Deutlichsten hört man es bei Fahrten im Stadttempo bei kleinen Bodenunebenheiten/unebener Fahrbahn.
Hatte die Vermutung, dass der Stabilisator oder Querlenker an der rechten Vorderachse was hat, weil ja hier auch schon Mehrere das Problem hatten und es offenbar ein Leaf-Problem ist.
War daraufhin beim ÖAMTC und auch bei meiner Vertragswerkstatt, beide haben den Wagen durchgecheckt inkl. Prüfstand, Schrauben nachgezogen, etc…
Lange Rede, kurzer Sinn: Keiner hat was gefunden und das Geräusch ist noch immer da!
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das sein könnte oder hatte schon das gleiche Problem? Bin nämlich wirklich ratlos
Danke und schöne Grüße aus Wien!
Re: Poltergeräusche rechts vorne
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Unser Leaf hat ja ein recht einfaches Fahrwerk. Poltergeräusche sind von der ferne wie Kaffeesatzlesen.
Aber im Allgemeinen sind helle Geräusche, wenn man z.Bsp. Gullydeckel überfährt, ein Indiz für Koppelstangen Bild"2". Die kannst du mal versuchen, mit der Hand hin & her zudrehen. Wenn dir das mit wenig Mühe gelingt, dann wechseln. Sind nur zwei Schrauben. Dumpfe Poltergeräusche sind eher dem Traggelenk Bild"1" oder evtl. dem Stoßdämpfer zuzuordnen (hört man auch bei kurzen welligen Fahrbelag). Dann haben wir noch den Spurstangenkopf, aber da hörst im Fahrbetrieb erstmal nichts. Testen: Fahrzeug anheben und Rad in Lenkrichtung kurz hin & her ruckeln. Eher selten das Domlager, furchtbar laut da zwischen Stoßdämpfer und Karosserie (da überträgt sich alles) bis in den Innenraum. -Beispielbild-
Nissan Leaf ZE1 40kWh BJ18 ~ KIA EV6 RWD 77kWh BJ22 ~ KIA e-Niro 64kWh BJ22
22kW go-e & openWB mit 9,6kWp PV ~ Anmelden & Laden möglich
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 35€ Rabatt oder 50€ für den Ostrom Shop
Wenn du selber Schrauben kannst, würde ich erstmal die Koppelstangen (ab 30€ für beide) wechseln. Die können auch schon bei 30.000km hinüber sein (aus Erfahrung bei MB erlebt).
Ansonsten: weiterfahren und beobachten - verlieren wirst du wohl nix...
Hi, bei unserem alten Leaf war das letzte Stück der Feder abgebrochen - etwa fünf bis sieben cm. Dieses Stück lag im Federteller (heißt das Teil so?) und machte Geräusche bei Unebenheiten.
Hat uns auch eine Weile genervt bis wir es entdeckten. Hinsehen tut man nicht gut, kann es aber einigermaßen ertasten.
Viel Erfolg beim Suchen.
6-Köpfige Familie mit
- NISSAN Leaf ZE0 Acenta 2013 mit Winterpaket
- Renault ZOE Q210 (41kWh) 2014
- NISSAN Leaf ZE1 Acenta 2018 mit Winterpaket
- Wärmepumpe für's Haus
- Senec cloud to go (Öko)
- 0 Liter fossile Brennstoffe für Haus und Auto
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Radbremszylinder vorne rechts
Antworten: 2von Wolfgang vdB » Di 25. Jul 2023, 21:35 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 956
Letzter Beitrag von Wolfgang vdB
Di 25. Jul 2023, 21:52
Knarzgeräusche vorne rechts bei starkem Lenkeinschlag an abgesenkter Bordsteinkante
Antworten: 13von Danimal » Di 12. Sep 2023, 15:57 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 2264
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 27. Mär 2024, 09:54
Briefsymbol Navi oben rechts?
Antworten: 2von LEDmeister » Sa 3. Jun 2023, 21:38 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 852
Letzter Beitrag von LEDmeister
So 4. Jun 2023, 19:30
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1824
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Lüftungsklappen vorne
Antworten: 12von Tommy73_ » So 23. Jul 2023, 15:44 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1458
So 29. Okt 2023, 12:14
