Ladeklappe öffnet sich ungewollt
Bei meinem im Juni zugelassenen Leaf 40 kW stellte ich mehrfach nach dem abstellen zum parken fest, dass sich die Ladeklappe einen Spalt geöffnet hat. Da dies mehrfach so war, achte ich immer darauf, die Ladeklappe nach dem laden wirklich fest zu schließen. Einmal ging die Ladeklappe sogar bei einer Fahrt voll auf, was natürlich gefährlich ist. Ich war heute in der Werkstatt. Einen solchen Fehler kannte man dort bisher nicht und fand auch nicht die Ursache. Nun habe ich einen Werkstatttermin an dem dann mit Ausbau der Stoßstange der Ursache auf den Grund gegangen werden soll. Hat jemand von euch dieses Problem auch schon einmal gehabt?
Re: Ladeklappe öffnet sich ungewollt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Mir ist das auch mal passiert, war aber wohl Unaufmerksamkeit. Seit ich den Verschluss nach jeder Ladung nochmal kontrolliere,
ist es nicht mehr passiert.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 551 Mal
Natürlich war die Klappe nicht richtig geschlossen.electic going hat geschrieben: ↑ Während der Fahrt? Das geht aber nur wenn die Klappe nicht eingeklickt war. Denn ansonsten gibt es nur ein Peipkonzert. Wenn nicht, ist etwas Defekt bei euch.
Bevor ich den Fehler nochmal mache, kontrolliere ich lieber nach.
-NoGi
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Versehentlichen Schlüsselkontakt schließe ich aus. Mangelhaftes schließen der Ladeklappe ebenso. Pfeifen oder andere Töne bei aufgesprungener Klappe gab es nicht. Nachölen überlasse ich, wenn wirklich erforderlich, der Werkstatt. In Kürze geht das 5 Monate alte Auto zur Überprüfung in die Werkstatt. Über das Ergebnis werde ich dann berichten.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
eC4 an der Wallbox - Öffnet nicht
Antworten: 2von Hybridcar » Mi 12. Jul 2023, 20:40 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1159
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 14. Jul 2023, 22:38
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 994
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Warum öffnet die Front-Luftklappen bei kühlem Wetter?
Antworten: 5von the[V]oid » Do 2. Nov 2023, 10:38 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 966
Letzter Beitrag von Immerhin
Mi 15. Nov 2023, 06:59
Ioniq FL öffnet nicht
Antworten: 13von Eventer » Mi 15. Nov 2023, 06:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 13
- 791
Letzter Beitrag von elektro-nick
Di 21. Nov 2023, 14:54
Zentralverriegelung öffnet automatisch nur Türen mit Schlüssel in der Tasche.
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 5. Feb 2024, 19:10 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 621
Letzter Beitrag von Sebastian99
Mi 14. Feb 2024, 14:57
