RDKS Sensoren erneuern bei Reifenwechsel?
Re: RDKS Sensoren erneuern bei Reifenwechsel?
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Weshalb brauchst du neue Ventile, waren die alten nicht mehr dicht ? Da können ja nur die kleinen Ventileinsätze gemeint sein die jeder Reifenhändler hat und auch austauschen kann.Das geht auch jederzeit von Außen. Bei den RDKS kommt es auf den Hersteller an. Da gibt es welche die man einfach umschrauben kann auf eine andere Felge, beispielsweise bei BMW, mein Reifen-Monteur wusste das damals auch nicht genau aber dann die örtliche Marken-Werkstatt, aber es gibt auch welche mit irgend einer Sollbruchstelle bei einer Schraube für die man dann so ein Service-Kit benötigt beim Umbau. Beim Leaf weiß ich jetzt nicht was da genau verwendet wird, dazu müsste dir ein Nissan-Händler Auskunft geben können.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Nun stellen wir uns mal janz doof und fragen uns, watt is en RDKS-Sensor... OK, falsche Generation
Das mit der Reifen*position* ist eine gute Frage... Ich habe vor ein paar Monaten einen Satz Sommerräder mit Sensoren billig im WWW bestellt, die Räder montiert, im Leaf den RDKS-Reset gemacht, und nach ein paar Minuten waren die Reifen mit korrektem Druck "drin". Ich habe da überhaupt nicht weiter nachgedacht.
Dann vor über einem Monat wieder die Räder mit Ganzjahresreifen montiert, Reset und fertisch.
Mag sein, dass der Wagen nicht weiß, wo vorn und hinten ist und rechts und links (wäre theoretisch über Drehzahldifferenzen machbar...), aber es werden 4 Druckwerte angezeigt, und die waren erst teilweise unterschiedlich, so dass ich keine Befürchtung habe, dass der Leaf einfach einen Wert, den er irgendwoher hat, bei allen 4en anzeigt. Beim Nachfüllen sind die auch in den nächsten Minuten wieder angestiegen in der Anzeige.
Manchmal ist es gut, nicht nachzudenken
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
habe nun, nach dem Wechsel auf Winterräder, das die hinteren Sensoren nur 1,4 Bar anzeigen obwohl in den Reifen rundrum 2,2 Bar drin sind.
Kann man die Anzeige kalibrieren?
So ist natürlich immer die Warnleuchte an.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Es haben wohl viele Fahrzeuge keine Sensoren sonder nutzen die ABS Sensoren und zeigen nur bei Drehzahldifferenzen einen Fehler.
Andere Systeme haben nur einen Empfänger und müssen angelernt werden welcher Sensor an welchem Rad sitzt, und andere haben vier Antennen und lernen sich selbst an.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Das kann ich so bestätigen - wobei der Satz den ich gebraucht erworben hatte, zuvor auch unter einem (anderen) Leaf gerollt hatte. Montiert, 5 km gefahren, fertig.
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich habe mir 2019 einen kompletten Radsatz bestellt (RSUde) mit - HUF RDKS-Sensor RDE038V21 NISSAN LEAF ZE1 (08.2017-08-2019) EAN: 4053861007455.
Die sind mit Metallventil (austauschbar) - fertig konfiguriert und kosteten pro Stck.15,84€. Hab jetzt wieder die WR montiert - Reset und Anzeige ist da.
Nissan Leaf ZE1 40kWh BJ18 ~ KIA EV6 RWD 77kWh BJ22 ~ KIA e-Niro 64kWh BJ22
22kW go-e & openWB mit 9,6kWp PV ~ Anmelden & Laden möglich
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 35€ Rabatt oder 50€ für den Ostrom Shop
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2459
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 137von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 137
- 17596
Letzter Beitrag von Zweisam
Sa 24. Feb 2024, 11:56
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 15von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 15
- 464
Letzter Beitrag von k_b
Fr 26. Apr 2024, 08:09
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 14von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1052
Mi 24. Apr 2024, 09:30
Berliner Senat: Sensoren gegen ICEing von Ladesäulen
Antworten: 2von Petterson » Fr 28. Jul 2023, 05:03 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 441
Fr 28. Jul 2023, 08:09
