Tempolimiter und Bergab
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 551 Mal
Re: Tempolimiter und Bergab
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Also im E-Pedal-Modus klappt es relativ gut. Da wir so gut wie nie im „Verbrennermodus“ fahren, habe ich das ehrlich gesagt anderweitig nie getestet.
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
- Hat sich bedankt: 59 Mal
So ist es. Die elektrische Bremsleistung ist im E-Pedal-Modus am höchsten. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest, aber in B liegt das Limit glaube ich bei 40 kW und im E-Pedal bei 70 oder sogar 80.electic going hat geschrieben: ↑ Du meinst Limiter und E-Pedal bergab? Klingt auch praktisch, einfach das Pedal durchtreten und der Limiter begrenzt dann das Tempo und erhöht die Bremsleistung?
PS: Ich korrigiere mich: Im Modus B sind es gute 35 kW, im E-Pedal knapp 60. Siehe hier, falls Du Englisch kannst: http://daveinolywa.blogspot.com/2018/11/?m=0
Hm, danke dass du mir den Link gibst, den ich schonmal hier veröffentlicht habeAndreR hat geschrieben: ↑So ist es. Die elektrische Bremsleistung ist im E-Pedal-Modus am höchsten. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest, aber in B liegt das Limit glaube ich bei 40 kW und im E-Pedal bei 70 oder sogar 80.electic going hat geschrieben: ↑ Du meinst Limiter und E-Pedal bergab? Klingt auch praktisch, einfach das Pedal durchtreten und der Limiter begrenzt dann das Tempo und erhöht die Bremsleistung?
Wobei es ja auch nicht verwundert, da ja der E-Pedal bis zum Stillstand verzögern kann, auch am Berg. Wichtig war mir eher die Situation, dass am Berg per Limiter z.B. 70km/h eingestellt wird und das Fahrzeug dann auch nicht schneller wird bzw. ob das eben überhaupt so funktioniert oder ob dann eben doch das Limit überschritten werden kann. Vor allem war mit da dann D oder B wichtig, denn auf längerer Landstraße ist das E-Pedal sehr anstrengend, weil man immer einen Druck ausüben muss, selbst wenn man nur ausrollen lassen will.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Ich habe es an einem Berg ausprobiert. Wenn der Akku ganz voll ist und D ohne Eco eingestellt ist, wurde das eingestellte Limit (allerdings per ProPilot, nicht über Limiter) kurz überschritten und dann wieder auf das eingestellte Limit runter gebremst. Ob der Limiter wie der ProPilot auch die Bremsen nutzen darf, habe ich noch nicht getestet.
Nissan Leaf 2. Zero Edition springcloud
bestellt: 19.12.2017
Lieferung 23.8.2018
http://www.elektrisch-ist-besser.de
Lieferung 23.8.2018
Ich habe das mal auf ca. 200 Metern getestet, sehr seltsam: Kein E-Pedal, Stufe D, Limiter war auch 30km/h. Fahrzeug beschleunigte den Berg runter, über 30km/h fing der Limit-Wert ab zu blinken, bei 35km/h bliebt das Tempo dann konstant. Als Gegentest habe ich dann die Limiter abgeschaltet und dann beschleunigte das Fahrzeug wieder. Das wirkt schon so, dass der Limiter stärker verzögert als D alleine. B konnte ich nicht mehr testen, da war der Berg zu Ende.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3481
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1142
