12V-Batterie leer
Re: 12V-Batterie leer
Moin; Das Problem mit dem "always online mode" mit dem CAN ist jetzt bei Nissan nach mehrmaligen nachhacken nun endlich in die Infobox der Werkstätten gerutscht. Somit ist ein SW-Update dringend erforderlich, damit die Systeme nach dem disconnect der Fz. Batterie nach ca. 5min. die 12V Batterie nicht weiter entlädt. Info an die Werkstadt: "BCM Programmierung - XA" (bringt immer beide Schlüssel mit) - Wobei jetzt das NissanConnect Portal keine Daten vom Fz. mehr bekommt. Das ist ein anderes Problem. Seit 2 Monaten kämpfe ich im Mailverkehr mit dem Nissan Support Center (Ein Grund warum nie mehr Nissan; leider - Die können keine richtige Fz. SW herstellen).
Ein freundliches Hallo in die Runde!Rockatanski hat geschrieben: ↑ Hallo
gab es hier noch etwas zu berichten?
Bei uns in der Familie ist heute Abend auch ein ZE1 stromlos vorgefunden worden.
Kein Dongle, Licht innen war aus, keine Ladegeräte oder sonstiges an der 12V Dose oder Handykabel.
Gibt es außer lockerer Batterieanschlüsse noch Fehlermöglichkeiten?
Nach kurzer Ladung und einstündiger Fahrt hat die 12V Batterie nur 11,89V
Die ist wohl hin...
Hat die 12V Batterie schon jemand reklamiert bei Nissan?
Ich denke das durch eine Tiefentladung die Batterie hin ist!!!
In der Bedienungsanleitung steht das die Starterbatterie alle 14 Tage über die HV Batterie nachgeladen wird wenn das Fahrzeug länger steht!
Ferner soll man die Innenraum Beleuchtung ausschalten ( Bedienungsanleitung) Warum erschliesst sich mir auch noch nicht!
Zu den OBD Dongel sei zu sagen das nicht alle wirklich abschalten! Der OBD Port wird auch dauerhaft mit 12 Volt versorgt Alle Anderen Anschlüsse
im Fahrzeug sind nach abschalten der Zündung aus!Vieleicht hat es geholfen !Thomas
Nissan Leaf ZE0 (Acenta) 1.2016 bis 9.2020 Nissan Leaf ZE1 (Tekna) ab 10.2020
- Danke erhalten: 18 Mal
Servus, gestern war es soweit. Nach erst 5 Monaten, Leaf öffnet nicht mehr. Innen alles Tod. 12V Batterie hatte noch 4Volt. Am Vortag war noch alles in Ordnung. Mein erster liegenbleiber. Habe gestern die Batterie geladen, dann ging’s erstmal wieder. Bin mal gespannt wie lange das hält.
Leaf ZE1 MY20 Tekna
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Heute morgen war die 12V Batterie unseres Leafs auch platt. Mit Starthilfe war er ruckzuck da.
Er hatte eine Woche Standzeit bei gutem Wetter und eine Woche bei Winterwetter hinter sich, wobei auch einige Stunden am Wallbox geladen wurde und auch einige kürzere Fahrten gemacht wurden.
Es könnte das erste Mal sein dass unser Leaf eine Woche gar nicht benutzt wurde, sonst wird er eigentlich in regelmässigen Abständen bewegt.
Ich habe heute erstmal 3/4 Stunde gefahren und danach den Wagen noch 2 Stunden in Fahrbereitschaft gelassen. Vier Stunden später hat die Batterie immer noch 12,7V. Da bin ich zuversichtlich dass ich heute Abend mit dem Wagen nach Hause komme... obwohl, vielleicht warte ich besser mal nicht bis der letzte Kollege das Büro verlassen hat...
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
Ich bin mir zumindest in meinem Fall ziemlich sicher, dass meine Frau irgendeinen Fehler beim abstellen des Fahrzeugs gemacht hat. Eine leere Batterie ist vorher, sowie danach nie wieder aufgetreten. Die Batterie ist immer proppevoll. Selbst jetzt die letzte Zeit, bei bis zu minus 17grad keinerlei Probleme.
Leaf ZE1 MY20 Tekna
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 764 Mal
Na, dann sag ich mal zu mir selbst: "willkommen im Club!"
Gestern Abend wollte ich schnell mal in den 40er Tekna springen um eine unvorhergesehene Fahrt nach Wien zu absolvieren, ich komme zum Fahrzeug - und das ist unversperrt!
Sobald die erste Überraschung ob des offenen Fahrzeugs vorbei war, wusste ich auch schon was mich erwarten würde - denn die Innenbeleuchtung war nicht angegangen!
Der Leaf machte keinen Mucks, komplett tot....
Musste für die Fahrt dann den Diesel nehmen, und bei meiner Rückkehr gab ich dem Leaf "Starthilfe", die ihn auch sofort wieder zum Leben erweckte.
Über Nacht habe ich ihn ans CTEK-Ladegerät angeschlossen, er hängt jetzt ungefähr 12 Stunden dran.
Gehe jetzt mal nachsehen wie es ihm geht....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 232.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 12t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Hoi!
Wie ist es? Der Nissan Leaf 40 kWh lädt die 12 Volt-Batterie nur bei Zündung an d.h, man fährt?
Noch dazu, ob abgestellt, wird die 12 Volt-Batterie von Hochvolt-Akku alle 14 Tage geladen. Fährt man nur kurze Strecken und noch dazu selten, leert sich die 12 Volt-Batterie. Die Fahrzeit reicht dann nicht aus um sie zu laden. So was habe ich gehört, stimmt es?
Gruss
Gruss
Zuletzt geändert von Haralt am Sa 27. Feb 2021, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
- 3479
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 876
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
- 4002
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 2154
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2629
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
