Smart 453 - Falsches Typ2 Ladekabel im Lieferumfang?
Re: Smart 453 - Falsches Typ2 Ladekabel im Lieferumfang?
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Zwischenzeitlich gibt es den ED ja auch als 44. Der hat 3,70m Länge. Da reicht ein 3,8m Kabel nicht.MineCooky hat geschrieben:Also nur mal so:
Mein Typ2-Spiralkabel von Mennekes das es damals zum ED3 gab hat maximal 4m. Ich habe noch nie die 4m oder mehr gebraucht...
Überleg mal:
5 Meter, das ist fast doppelt so lang wie das Auto. Wenn das zu kurz ist, dann liegt das wohl am Benutzer, nicht am Kabel.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Habe folgende Info bekommen. Das 5m Kabel lädt mit 20 A/230 Volt einphasig, das „neue“ 4m mit 32 A/230 Volt dreiphasig. Diese Leistungsstärke ist wohl für das öffentliche Laden mit der 22kW Variante notwendig, welche ja voraussichtlich ab März 2018 bestellt werden kann.
Damit die nicht verschiedene Kabel haben, wurde beim 4,6 kW-Bordlader ebenfalls auf das 4 Meter Ladekabel umgestellt.
Und ja, das mit dem Crash und dem verstauen ist scheinbar tatsächlich ein Grund.
Anspruch auf das beworbene 5m Kabel hat man laut Smart Info nicht, nur wenn das Kabel unterhalb der Toleranz von 3,80m ist ( Stecker zu Stecker) kann man reklamieren. Wer also bis jetzt noch tauschen konnte auf 5 m hat(te) Glück. Kann mich also darauf einstellen, auch ein kurzes Kabel zu bekommen.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
MineCooky
Sowas hat mir mein Händler auch schon erzählt. Dadurch das der aber auch glaubt die Wallbox macht aus AC DC und lädt nun das Auto DC 3-Phasig habe ich auch die Info nicht viel gegeben...
Was ich allerdings immer noch kritisch sehe und erstmal überprüfen würde:
Das alte 20A-Kabel, war das sicher nur 1-Phasig? Ich würde das gerne mal von jemandem hier bestätigt bekommen. Zumindest die Kontakte in den Stecker waren definitiv 3-Phasig und dünner als das 3-Phasige Zoe-Kabel ist da auch nichts. Meines Wissens sind alle Typ2-Kabel seit dem ED4 3-Phasig.
Und das habe ich wohl nicht mitbekommen:
Welcher Crash und was hat der mit welchem verstauen zu tun?
smart-fortwo-electric-drive-laden/smart ... ml#p680877MineCooky hat geschrieben: Und das habe ich wohl nicht mitbekommen:
Gruss André
Denke jeder Händler saugt sich hierzu seine eigene Geschichte aus den Fingern. Wenn die mir damit komme, dann habe ich das erste mal Gelegehneit meine Rechtsschutzversicherung zu nutzen. Es ist ja wohl ganz klar ein Kaufvertrag geschlossen worden in dem das Ladekabelpaket aufgeführt ist, dieses beinhaltet (auch jetzt noch Online zu sehen) ein 5m Wallbox Kabel und ein 4m Spiral Schuko Lader. Wenn dies nicht geliefert wird dann ist das meiner Meinung nach rechtswidrig.andre280e hat geschrieben:Anspruch auf das beworbene 5m Kabel hat man laut Smart Info nicht, nur wenn das Kabel unterhalb der Toleranz von 3,80m ist ( Stecker zu Stecker) kann man reklamieren.
Noch schlimmer finde ich aber fast das sie einem jetzt ein 4m Kabel bewerben wollen welches nur 3,5m plus Stecker ist. Das ist genau so beschiss am Kunden. Ich werde jetzt mal anfangen eine „Erfolglos laden“ Fotostrecke mit meinem 44 zu erstellen und diese direkt Smart schicken.
Genau die gleiche Info habe ich gerade auch bekommen.andre280e hat geschrieben:Habe folgende Info bekommen. Das 5m Kabel lädt mit 20 A/230 Volt einphasig, das „neue“ 4m mit 32 A/230 Volt dreiphasig. Diese Leistungsstärke ist wohl für das öffentliche Laden mit der 22kW Variante notwendig, welche ja voraussichtlich ab März 2018 bestellt werden kann.
Nachtrag:
Es betrifft alle Fahrzeuge ab Baujahr Okt/2017. Ein Umtauschrecht ist (mittlerweile) ausgeschlossen, da das Kabel der höheren Sicherheit dient. Hintergrund ist hier das dreiphasige Laden welches ab März verfügbar sein soll. Nutzt mir persönlich rein gar nichts da mein Smart nicht dreiphasig laden kann (siehe Anschlussbuchse, unteren zwei Pins sind nicht belegt). Jetzt habe ich ein "Hochleistungskabel" womit ich nichts anfangen kann.
Empfinde ich als eine absolute Frechheit. Auf meiner Bestellung und Rechnung steht 5m!
Es kommt aber noch besser:
Die "neue" Kabellänge wird mit 4m angegeben! Mit einer Toleranz von plus/minus 0,2m -> womit wir bei unseren 3,80m sind
Das "Erdbeerkörbchen", Böser Diesel Kuga
- Danke erhalten: 68 Mal
Auf wikileaks habe ich ein Besprechungsprotokoll gefunden.
PS: Bitte mit Humor nehmen - ist doch Karneval
Smart ED Teammeeting
Product-Owner: Wenn der Schnelllader kommt, brauchen wir ein anderes Ladekabel
Bereichsverantwortlicher: Ok, dann tauschen wir das aus.
Einkauf: Das entsprechende Kabel ist aber im EK etwas teurer
Productcontroller: Das geht nicht, das ist in der VK-Kalk der Schnelllader-Option nicht vorgesehen. Wir müssten eine separates Ladekabelpaket für den Schnelllader einführen.
Logistiker: Das können wir nicht doppelt führen. Wäre auch zu teuer.
Einkäufer: (nickt)
Productcontroller: Dann gibt es künftig nur noch die neue Kabelvariante. Wie können wir die Kosten reduzieren?
Einkäufer: Wir könnten den Lieferanten wechseln und die Kabellänge verkürzen, dann hätten wir den gleichen EK wie beim bisherigen.
Product-Owner: Wie viel kürzer?
Einkäufer: 3,80m +/- 0,2
Bereichsverantwortlicher: OK, Einwände?
P+R: Wir kommunizieren aber in den Produktdetails 5m - ist auch so im System hinterlegt
Bereichsverantwortlicher: Lasst euch was einfallen - Sicherheitsaspekte, Customer Experience, was weiß ich...
P+R: Okay
Einkäufer: (nickt)
P+R: Okay
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
- 1801
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Falsches Update
Antworten: 3von Stephan82 » So 10. Dez 2023, 11:28 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1524
Letzter Beitrag von TeeKay
Di 30. Apr 2024, 19:59
Falsches Update
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 525
Mi 20. Sep 2023, 09:28
- 686
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3176
Di 23. Jan 2024, 15:21
