Smart 453 ED - 4,6kW laden ein- oder dreiphasig?
Re: Smart 453 ED - 4,6kW laden ein- oder dreiphasig?
Zumindest hier wird behauptet dass die onboard charger vom Hersteller LEAR seien:
http://isopack.blogspot.co.at/2017/10/2 ... ortwo.html
mal sehen wo das hinführt
Also ein Bild kann ich noch nicht liefern - sorry! Aber bitte lassen wir doch die Spekulationen bezüglich der 7,2kW Freischaltung. Das wird bei uns nicht funktionieren. Ich gehe davon aus, dass es nur im amerikanischen Zweiphasenwechselstrom mit 90° und 240V zwischen L1, L2 funktioniert. Ist ganz einfach im Lader durch die Phasenbeziehungen fest zu codieren und nur durch Änderung der Firmware zu verändern. Dafür brauchen sie noch nicht einmal zwei Versionen. Aber dies ist nur meine Meinung!
- elektolyti
Is mir ja fast peinlich bei all den Profis sowas profanes zu fragen und sicher wurde das auch irgendwo schon mal erwähnt,
aber ich habs noch nicht gefunden...
Ich hab in der Garage ein NRGkick32Light (22kW, inkl. 7,5m Kabel, Typ 2) an eine 32 Ampere (3 phasigen) rote Steckerbuchse angeschlossen.
Den NRG kann ich ja einstellen, was er ziehen soll, das habe ich verstanden, aber ist die Kombi ok so?
Oder wäre es besser die rote Steckerbuchse einphasig anzuschließen, weil mehr beim ED 453 ja nicht benötigt wird???
Danke für Eure Hilfe!!!
Martin
Martin
- elektolyti
Supi, danke für die Info!MineCooky hat geschrieben:Funktioniert so. Extra 1-Phasig den NRGkick einstecken ist nur Aufwand der absolut Garnichts bringt. Du kannst den NRGkick ruhig auch auf 32A stehen lassen, das Auto zieht nur so viel wie es kann, also 20A.
Kann es überhaupt passieren, dass zu viel Spannung in den Smart kommt?
MineCooky
Spannung ist nochmal was anderes
Aber weder Leistung (Watt oder Kilowatt) noch Spannung (Volt) können zu viel "rein" kommen. Eine zu höhe Spannung findest Du nirgends, wenn doch, bist Du der Erste. ^^
Das zu viel rein geht kann nicht passieren. Der Strom wird nicht ins Auto geschoben, sondern das Auto zieht ihn und das zieht nur so viel wie es eben braucht/kann. Der NRGkick (wie jede Wallbox) sagt dem Auto lediglich bis zu wie viel er liefern kann.
Das stellst Du ja als auch ein: Wie viel Strom nun verfügbar ist. Je nach dem was auf dem Zettel des Adapters steht.
Also nochmal kurz:
Nein, es kann nicht passieren das zu viel Spannung (wobei Du die Stromstärke und/oder die Leistung meintest) rein kommt.
EDIT:
@Isomeer hast natürlich Recht. Es sind Watt, bzw Kilowatt, nicht Ampere. Ampere ist die Stromstärke.
Also nochmal kurz:
EDIT:
Zuletzt geändert von MineCooky am Mi 14. Feb 2018, 15:22, insgesamt 2-mal geändert.
- elektolyti
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 544
Mi 20. Sep 2023, 09:28
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2605
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2168
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 15von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 727
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 19:52
Ladestufen Dreiphasig
Letzter Beitrag von Strompilot « Sa 4. Mai 2024, 14:05
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Strompilot » Sa 4. Mai 2024, 14:05 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 405
