Warum sind kleine Räder eigentlich energiesparender?
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: Warum sind kleine Räder eigentlich energiesparender?
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Die Kontaktfläche hängt nicht mit der Reifenbreite, sondern ausschließlich mit dem Reifendruck zusammen. Reifendruck mal Kontaktfläche ergibt immer die Gewichtskraft, die über den Reifen auf die Straße übertragen wird.
Bei einem breiten Reifen ist die Aufstandsfläche breit und kurz, bei einem schmalen Reifen schmal und lang - aber eben gleich groß
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Und trotzdem gibt es für den Rollwiderstand günstige und ungünstige Verhältnisse von Breite zu Länge, d.h. zu schmal ist doof, zu breit auch.secuder hat geschrieben: Bei einem breiten Reifen ist die Aufstandsfläche breit und kurz, bei einem schmalen Reifen schmal und lang - aber eben gleich groß
Zwischen richtig lausig und richtig top liegen allerdings bei gleichem Außendurchmesser (also z.B. 205/60R16, 225/50R17, 245/40R18) in der Regel max. 10% Reichweitenunterschied.
Und das nützt halt nur was, wenn man mit den 10% gerade noch das Ziel erreicht, Ob man 15 oder 30 km vor dem Ziel nachladen muß, ist in der Praxis gleich doof...
Gruss
Umbi
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Hier hat jemand nachgewogen, betrifft allerdings Model S: Die 21-Zöller sind (jeweils zusammen mit passenden Reifen) satte 20% schwerer als die 19-Zöller!DeJay58 hat geschrieben:Und genau deswegen sind Fahrdynamisch gesehen größere Felgen meist kontraproduktiv auch wenn es die wenigsten glauben.
http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=58& ... 20#p326701
Trotzdem haben die 21" nicht mehr Verbrauch als die 19" Gullideckel
Haben Eberhard aus TFF und ich auf langen Testfahrt über etliche SuC verglichen
Das ist Forums Behauptung!
20 kg mehr erhöhen den Leistungsbedarf bei 120 km/h (durch den durch die Masse erhöhten Rollwiderstand) um gerade mal 65W. Wie sollte man das im Verbrauch merken?fabbec hat geschrieben:Trotzdem haben die 21" nicht mehr Verbrauch als die 19" Gullideckel
Wenn die 21er auch nur um 0.1% besseren Rollwiderstand haben, ist das Mehrgewicht schon überkompensiert - gleicher Aerodynamischer Einfluss mal vorausgesetzt.
Gruss
Umbi
- Volker.Berlin
- Danke erhalten: 8 Mal
Egal isses nicht, weil's halt doch ein paar Parameter gibt.
Gleiche Reifengrößen von verschiedenen Herstellern unterscheiden sich z.B. beim Rollwiderstand und beim Luftwiderstand. Und zwar manchmal erheblich.
Aber die Summenwirkung auf den Verbrauch ist halt nicht riesig, wie ich oben schon mal schrieb max. ca. 10% Reichweite best to worst. Wo fängt bei dir "egal" an? Bei 10km Reichweite, bei 20?
Andere Effekte wie Fahrweise, Witterung, Verkehr usw. überlagern das noch...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Im Reichweitenrechner von Tesla ist die Reifengröße ein Parameter. Probiert es Mal aus:
https://www.tesla.com/de_DE/models?redirect=no
(Recht weit unten auf der Seite)
Der Unterschied 19/21" nimmt mit höherer Geschwindigkeit etwas zu. Aus dem Bauch heraus würde ich daraus auf einen aerodynamischen Effekt der breiteren Reifen schließen.
Zurück zu „andere Komponenten“
Werden beim Bremsflüssigkeitswechsel die Räder / Reifen abgenommen?
Antworten: 10von splits11 » Mi 25. Okt 2023, 08:07 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 871
Letzter Beitrag von splits11
Fr 27. Okt 2023, 16:32
Komplettsatz Räder ZOE PH II neuwertig
von Sonnenfahrer » Do 4. Apr 2024, 17:48 » in Marktplatz - 0
- 175
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 822
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 451
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Kleine Verbesserungen
Antworten: 2von Bryda » So 10. Dez 2023, 09:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 776
Letzter Beitrag von kduenzko
Fr 22. Dez 2023, 16:47
