Warum sind kleine Räder eigentlich energiesparender?
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Re: Warum sind kleine Räder eigentlich energiesparender?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Beim Model X sind die 19" alle gleich breit, beim 20" ist an der Hinterachse ein breiteres Rad. Das wird vom Gewicht, Luft- und Rollwiderstand her schlechter sein.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Hab ich mich auch bereits öfters gefragt.
Meine Überlegung: Die Trägheit bei rotierenden Massen wird neben der Masse auch vom Durchmesser bestimmt (Energiegehalt entspricht 1/2 J w² äquivalent zu 1/2 m v²). Dementsprechend wird weniger Energie umgesetzt. Also verhält es sich ähnlich einer geringeren Masse des Gesamtfahrzeugs, die sich auch positiv auf den Verbrauch auswirkt. Eventuell gibt es noch andere Punkte, aber mir fällt sonst nichts ein.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Meine Idee dazu,
muss ich aber mal ganz genau nachrechnen wenn ich mehr Zeit habe.
Der kleinere Reifen hat einen ca. 2,3% kleineren Umfang, das heisst bei gleicher Strecke macht er mehr Umdrehungen.
Da am Tacho der Reifenumfang nicht eingestellt werden kann ergibt sich folgendes:
1. der Tacho zeigt 2,3% mehr Strecke an als wirklich gefahren. Das verringert die angezeigten kWh/km.
2. bei gleicher Geschwindigkeitsanzeige fährt man real langsamer. Bei 100km/h ergibt das einen Verbrauchsunterschied von ca. 4,6%.
Kommen natürlich noch andere Faktoren dazu wie Rollwiderstand etc.
Hat denn schon mal jemand die Unterschiede zwischen 16"/17" in der Praxis ermittelt?
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Meistens sind Räder mit größerem Felgendurchmesser schwerer wie Räder mit kleinerem Felgendurchmesser, da das mehr an Felgendurchmesser mehr wiegt als das weniger an niedrigerem Reifenquerschnitt. Und schwerer Räder benötigen mehr Energie um auf Drehzahl zu kommen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 7 Mal
Danke für diesen Fred[WHITE SMILING FACE] woltt ich auch schon immer wissen.
Also rein physikalisch ist das sicher nicht zu erklären. Der Umfang nämlich macht rechnerisch so gut wie nix aus. Schwungmasse ist vernachlässigbar bei der Beschleunigung.
Bin gespannt auf eine vernünftige Erklärung. Oder gibt es in der Praxis am Ende kaum messbare Unterschiede ( meine Meinung)
Gruß mstaudi
Gruß mstaudi
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Nette Idee, aber (beim Tesla) unzutreffend. Der Tacho muss nicht auf den Reifenumfang eingestellt werden (der im übrigen sowieso in beiden Fällen gleich ist), weil er sich selbst mit Hilfe des GPS justiert. Wenn man ein Handy mit GPS mitlaufen lässt, stellt man fest, dass der Tacho eines Model S/X zwischen 0 und 1 kmh Vorlauf hat. Ich kenne kein anderes Fahrzeug mit einem so präzisen Tacho. Ich habe es nicht nachgemessen, aber ich würde vermuten, dass dementsprechend die zurückgelegte Strecke ähnlich präzise gemessen wird. Deine Theorie ist also theoretisch interessant, aber nicht auf die Praxis anwendbar.wnjwd hat geschrieben:Der kleinere Reifen hat einen ca. 2,3% kleineren Umfang, das heisst bei gleicher Strecke macht er mehr Umdrehungen.
Zuletzt geändert von Volker.Berlin am Fr 2. Dez 2016, 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „andere Komponenten“
Werden beim Bremsflüssigkeitswechsel die Räder / Reifen abgenommen?
Antworten: 10von splits11 » Mi 25. Okt 2023, 08:07 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 871
Letzter Beitrag von splits11
Fr 27. Okt 2023, 16:32
Komplettsatz Räder ZOE PH II neuwertig
von Sonnenfahrer » Do 4. Apr 2024, 17:48 » in Marktplatz - 0
- 177
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 823
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 451
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Kleine Verbesserungen
Antworten: 2von Bryda » So 10. Dez 2023, 09:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 776
Letzter Beitrag von kduenzko
Fr 22. Dez 2023, 16:47
