EQ 453 Heizprobleme
EQ 453 Heizprobleme
habe seit Juli einen EQ453. Vorher hatte ich einen ED mit dem ich sehr zufrieden war.
Wollte im EQ vor ein paar Tagen als es kalt war unterwegs heizen. Regler auf rot (höchste Heizstufe) und Gebläse angemacht. Es kam nur kalte!! Luft aus den Düsen. Hab dann alle möglichen Einstellungen probiert, es kam nur kalte Luft.Und das über die gesamte Strecke von ca. 15 km. Hatte heute meinen Smart in der Werkstatt. Der Meister sagte mir bei Übergabe sie hätten alles geprüft und keinen Fehler gefunden. Es wäre normal, dass der EQ453 schlecht heizt. Das kann ja wohl nicht wahr sein!!! Mein alter ED hat im tiefsten Winter bei Minustemperaturen innerhalb kürzester Zeit volle Heizleistung gebracht. Hab jetzt auch mal über die App Vorklimatiesierung mit Heizregler auf rot gestartet. Es kommt über das Gebläse die ganzen 5 Minuten nur kalte Luft! Und das bei Außentemperaturen von 17 Grad und gerade abgestelltem Fahrzeug. Hat jemand von Euch mal die Heizung im EQ453 getestet?
EQ 453 Heizprobleme
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Da ist definitiv was nicht in Ordnung! Übrigens, Regler auf rot bei Vorklima ist witzlos, das regelt er Smart selber - aber heizen muss er.
By the way, ist nur Energieverschwendung, das geht auch auf 25
Hattest du die Heizung auf „Auto“? Nutze ich prinzipiell nicht, da es anfangs, ziemlich sinnfrei, extrem viel und kalt bläst.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Re: EQ 453 Heizprobleme
- Bernhard22
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Habe meinen neuen EQ, seit ein paar Tagen. Die Heizleistung ist wirklich sehr dürftig. So richtig warme (heiße) Luft kommt auch nach einer längeren Fahrt nicht aus den Düsen......Ist da evtl. was mit der Außentemperatur "gekoppelt" ? Bei 9 Grad Außentemperatur müsste eigentlich mehr kommen....Bin auch ein wenig entäuscht und mache mir echt Sorgen, wenn es mal so -15 draußen ist.....
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 487
Mi 20. Sep 2023, 09:28
