453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Re: 453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Nachdem das spontane Vorheizen ohne Kabel für 5 Minuten recht zuverlässig klappt (wird zwar nicht sonderlich warm aber immerhin) dachte ich Optimist gestern, ich stecke den EQ an und heize zum ersten Mal vor.
Also Kabel ran, im Auto die Zeit eingestellt (die dann auch in der App richtig angezeigt wurde) und heute morgen voller Vorfreude raus - nichts, nada, gar nichts
Scheibe freigekratzt, Gebläse auf Vollgas warm und damit gleich mal etlich Reichweite eingebüsst.
Ich heiße mich hiermit im Club willkommen, werde das noch 2-3x testen und mich dann an an Smart wenden (ohne viel Hoffnung, aber beschäftigen will ich die schon)
Smarte Grüße
Smart 42 passion EZ 09-2018
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ihr solltet die Hoffnung nicht aufgeben. Nach dem KI-Tausch bei meinem 42 (Erstzul 11/17) gehen die Uhr zwar inzwischen ein paar Minuten nach (und zwar unterschiedlich im KI und Radio ), aber die Vorklimatisierung klappt jetzt einwandfrei.icu2 hat geschrieben: Ich heiße mich hiermit im Club willkommen, werde das noch 2-3x testen und mich dann an an Smart wenden (ohne viel Hoffnung, aber beschäftigen will ich die schon)
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Bei mir tut sich bei der Vorklimatisierung zur Abfahrtszeit auch nichts. (Sofortklimatisierung klappt dagegen)
Uhrzeit ist synchron und auch im KI wir die per App eingestellte Zeit angezeigt. Kommunikation passt also.
Ladekabel ist eingesteckt. Würde auch behaupten, dass mein KI okay ist. Aber zur eingestellten Zeit passiert nichts.
Kann es sein, dass meine Wallbox (B163, simple evse wb) es einfach nicht zulässt, dass der Smart von sich aus Strom ziehen will? Ich kann mir das auch schwer vorstellen, dass der Smart das Schütz freigibt ... aber bei vielen von euch klappt die VK zur Abfahrtszeit ja, also muss das ja irgendwie gehen.
Jemand eine Idee?
Mich macht zudem folgender Satz in der Betriebsanleitung stutzig: "Für die Vorklimatisierung zur Abfahrtszeit muss sich das Fahrzeug im Ladezustand befinden[...]"
Andere Frage:
Vorklimatisieren geht immer nur mit Laden oder?
Wenn ich nur zur eingestellten Abfahrtzeit klimatisieren möchte ohne zu laden klappt das nicht?
Jemand eine Idee?
Andere Frage:
- Ich benutze ebenfalls eine (selbst zusammengeschraubte (https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/wallbox/)) EVSE und habe keine Probleme. Den Strom kann ich ferngesteuert ein-/ausschalten über eine AVM DECT-Steckdose FRITZ!DECT 210 und habe folgendes festgestellt:net1st hat geschrieben: Kann es sein, dass meine Wallbox (B163, simple evse wb) es einfach nicht zulässt, dass der Smart von sich aus Strom ziehen will? Ich kann mir das auch schwer vorstellen, dass der Smart das Schütz freigibt ... aber bei vielen von euch klappt die VK zur Abfahrtszeit ja, also muss das ja irgendwie gehen.
Jemand eine Idee?
Andere Frage:
Szenario 1: Strom aus - ED eingesteckt - Strom ferngesteuert an - ED lädt NICHT (d.h. die EVSE funktioniert nicht)
Szenario 2: Strom an - ED eingesteckt - ED lädt - Strom ferngesteuert aus - ED lädt (natürlich) nicht - Strom ferngesteuert an - ED lädt wieder.
Warum die EVSE bei Szenario 1 nicht in die Gänge kommt und bei Szenario 2 schon, kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht fehlt mir dazu das nötige technische Hintergrundwissen.
- Zeitgesteuertes Vorklimatisieren funktioniert nur, wenn das Ladekabel eingesteckt ist. Laden muss er zum eingestellten Zeitpunkt nicht, wenn er voll ist.
MineCooky
Hast Du das Navi drin?net1st hat geschrieben:Bei mir tut sich bei der Vorklimatisierung zur Abfahrtszeit auch nichts. (Sofortklimatisierung klappt dagegen)
Dann kann das Ki trotzdem defekt sein, die merkst es aber nicht direkt weil es sich (beim aufschließen des Autos) schnell genug die Uhrzeit holt.
Habe mich aber noch nicht genau damit auseinander gesetzt wie genau der smart das macht. Mach ich wenn ich das neue Ki habe.net1st hat geschrieben:Kann es sein, dass meine Wallbox (B163, simple evse wb) es einfach nicht zulässt, dass der Smart von sich aus Strom ziehen will? Ich kann mir das auch schwer vorstellen, dass der Smart das Schütz freigibt ... aber bei vielen von euch klappt die VK zur Abfahrtszeit ja, also muss das ja irgendwie gehen.
Jemand eine Idee?
Kann Dir aktuell nicht sagen ob der smart der Ladestation nach dem Laden sagt das sie abschalten soll und dann wieder einen Ladevorgang anfordert wenn's an die Vorklimatisierung geht oder ob er quasie durchlädt oder ... oder ... oder ...
Zumindest die "sofort klimatisieren" geht auch ohne, solange der Akku noch >30% soc hat. Wie das bei einer eingestellten Zeit ist konnte ich noch nicht testen.net1st hat geschrieben:Vorklimatisieren geht immer nur mit Laden oder?
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
@ MineCooky: Habe C&A, also kein Media. Mit der Uhr hatte ich nie Probleme.
SW ist bei mir auch recht aktuell (Mitte September)
@JoChiem. Seltsam. Aber du trennst ja vermutlich nicht den Strom sondern das CP-Signal mit der Funksteckdose, oder?
Nur "unter Strom" allein, lädt die SimpleEVSE WB ja noch nicht, sie benötigt ja immer noch den Taster oder eine analoges Signal zum Aktivieren des CP-Signals bzw. des Ladevorgangs.
PS: Vielleicht wäre "EVSE-WLAN" für dich auch eine Lösung. Siehe Thread in "Ladeinfrastruktur". Funktioniert bei mir super.
Muss dann deine Wallbox an sein? Bezieht sich jetzt natürlich auf meine obige Frage was genau deine Funksteckdose schaltet.
Reicht es bei dir, dass die Wallbox nur "bereit" ist oder muss sie tatsächlich auch Laden zur eingestellten Zeit?
Ah okay, interessant. D.h. bei dir funktioniert es mit der Wallbox.JoChiem hat geschrieben:- Zeitgesteuertes Vorklimatisieren funktioniert nur, wenn das Ladekabel eingesteckt ist. Laden muss er zum eingestellten Zeitpunkt nicht, wenn er voll ist.
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 515
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 538
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1069
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 875
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 883
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
