453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Re: 453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Isomeer
Ihr müsst unterscheiden zwischen ECO im Fahrbetrieb (wird nicht gespeichert) und ECO als Vorklima-Beeinflussung.
Letztere Funktion ist mir auch suspekt, aber bei mir wird ECO in diesem Fall nach dem Ausschalten gespeichert.
Einfach mal probieren: Zuhause ankommen, Schlüssel raus, dann erst (!) ECO drücken, Fzg abschließen, wieder aufschließen, Zündung an und ECO=ON bewundern.
Bei mir hat das so geklappt, auch wenn es mich extrem wundert.
Für meinen Geschmack braucht das auch kein Mensch, aber es ging um die Frage dazu und die Tatsache, dass es hier so steht, in Verbindung mit der VK (die während der Fahrt wenig Sinn macht...).
Und aus der Verbindung ECO für VK (bei abgestelltem Fzg) stellt sich eben die Frage, ob man ECO bei abgestelltem Fzg speichern kann. Man kann!
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Isomeer
Huch, hatte gerade schon geantwortet (vor JoChiem), aber der Beitrag ist weg
Noch einmal: Ich hatte das "in einem Rutsch" im Fahrzeug sitzend getestet. Nicht über Nacht.
Wobei die Funktion natürlich nur Sinn macht, wenn es auch über Nacht klappen würde.
Wenn sich der Apparat bezüglich dieser Funktion aber auch einfach schlafen legt - passt ins Gesamtbild.
Ich sehe es so wie JoChiem. Sobald die ECUs in den Ruhemodus gehen, ist auch die ECO-Einstellung weg. Wenn man den Wagen in ECO gefahren ist und nur kurz für eine Besorgung abschießt (<5 min) sollte der ECO-Wert auch noch da sein. Sie hätten sogar die Möglichkeit den im EEPROM zu speichern, aber die Adresse wird nicht genutzt - warum auch immer?!
- sunnyvale69
Ich habe hier die Fotokopie eines smart-Dokuments zur VK was ein wenig mehr hergibt als das Handbuch. Hier steht übrigens was von mind. 45% SOC für die sofortige VK wenn der smart nicht am Kabel hängt. ... und 5 Minuten.MineCooky hat geschrieben:Ein Problem habe ich aber noch:
Ich habe zwar irgendwo gelesen das bei "sofort klimatisieren" laut Handbuch nur 5min vorklimatisiert wird ...
stromert seit 20.3.18 im smart ED42 GreenFlash, Winterpaket, C&M + JBL
Chargemaster HomeCharge 3,6kW und Delphi Ziegel 2,1kW
- sunnyvale69
ich habe heute früh mal die sofortige VK über die "App" getestet. Ergebnis bei mir wirklich echt erfreulich warm ! (Außen -1°C). Da gibts nix zu meckern bei mir. Und die smart-control app läuft wie ein Bienchen hier im Großraum Magdeburg.Isomeer hat geschrieben:Danke!
... in 5min 21Grad....
Smart Special Effects: Smart Charging OK, Timer-VK nicht
Isomeer
Es bleibt unterhaltsam.
Mein Weltbild bis gestern Abend (C&M-Ausstattung):
Würde unserer bisherigen Annahme, dass die Uhr im KI einschläft, widersprechen.
Vorausgesetzt, beide Funktionen (SmC und VK) hängen am gleichen Wecker.
Ist das Ganze also doch vielleicht ein SW-Problem und nicht mit einer schlafenden Uhr verbunden?
Zusammen mit meiner tollen App-Anzeige "Vorklimatisierung ausschalten" anstatt "Vorklimatisierung einschalten" würde es mich nicht einmal mehr wundern, wenn die VK (nach dem SW-Update) wirklich den Befehl bekommt, zur Abfahrtzeit ausgeschaltet zu werden
- KI hat Uhrenbug
- Neue Software synct die KI-Uhr mit der Navi-Uhr
- KI-Uhr bleibt trotztdem stehen (KI schläft ein) und Timer-Funktionen klappen daher nicht.
- ED um ca. 21:00 Uhr mit ca. 80% SOC abgestellt, Timer-VK und Smart Charging zu 7:35 Uhr am KI eingestellt
- Smart hat sofort geladen, auf 95%
- Smart hat 5:45 Uhr begonnen, von 95% auf 100% zu laden (timer-gesteuertes Smart Charging hat also funktioniert!!!)
- VK hat nicht funktioniert
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 515
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 539
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1075
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 875
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 883
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
