453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Re: 453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
MineCooky
Es wird nun langsam frisch morgens. Eigentlich hätte ich Dienstag ein neues Kombiinstrument bekommen sollen. Wurde aber nichts draus weil 6 Wochen Vorlauf zu wenig waren und es immernoch nicht ad ist.
So starte ich nun also morgens beim Zähne putzen die Sofortklimatisierung...
Klimaaautomatik war eingeschaltet und auf 21°C. Als ich einstieg war ich unsicher ob da nun was passiert ist, aber die Sitzheizung war schon aktiv und warm und die grüne LED am Typ2-Eingang ging nochmal an.
Aber richtig warum war's nicht.
Im Fahrbetrieb hab ich schon gemerkt das da erst richtig warme Luft zu den Düsen raus kommt wenn man die Klimaautomatik auf >25°C stellt. Das probiere ich morgen mal aus.
Das ist bei meinem ganz genau so. Sofortklimatisierung kann man getrost vergessen.
Richtig warm wird da nichts - außer den Sitzen vielleicht - Scheibe einfrei kann man vergessen.
Im Fahrbetrieb kommt es am Anfang oft auch nicht richtig warm aus den Düsen.
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Isomeer
Sofortklimatisierung ist ja auch zeitbegrenzt (5min) und kann nicht viel bringen.
Allerdings ist der Effekt der timer-VK (am Ladekabel) praktisch auch gleich null. Messreihen dazu im letzten Winter mit Innen-/Außentemperatur waren recht eindeutig.
Ich muss das jetzt nur mal testen mit neuem KI und neuer Kom-Modul-Software; letztere bekomme ich im November.
MineCooky
Das ist ne Elektroheizung. 5min reichen dicke, wenn sie denn 5min mit voller Leistung arbeitet....Isomeer hat geschrieben:Sofortklimatisierung ist ja auch zeitbegrenzt (5min) und kann nicht viel bringen.
Leider tut sie das nicht. Keine Ahnung wessen Erfindung das ist.
EDIT:
Ist bekannt was da für ein Heizelement verbaut ist? Ist das schlichtweg zu schwach oder lässt sich das mit einem Update in den Griff bekommen?
Isomeer
OK, mit den 5min könntest Du, wenn man nicht gerade 5mm Eis abtauen muss, richtig liegen. Wenn denn die Leistung stimmt. Irgendwo habe ich mal was von einem 4kW-PTC gelesen.
Der Verlauf der Leistungsaufnahme ist jedenfalls stark moduliert und nicht vorhersehbar, da wird ein Kennfeld dahinter stecken. Macht ja auch Sinn; z.B. mit Bezug zur Außen- und Innentemperatur, SoC, max. Leistung der Wallbox / des Ziegels etc.
Ich halte das daher für ein reines Software-Problem, da ich noch bei keiner Außentemperatur eine kontinuierlich hohe Leistungsaufnahme messen konnte. Eine Vermutung wäre, dass einfach keine unterschiedlichen Kennfelder für Ladekabel angeschlossen / nicht angeschlossen genutzt werden.
Allerdings halte ist es nicht unbedingt für eindeutig, dass die vom Fahrzeug aufgenommene Leistung (im VK-Betrieb) auch wirklich komplett in die Heizung geht; da kann auch immer noch das BMS etwas mitmischen.
Isomeer
Das hier
Gibt der Nutzer zum Beispiel eine Abfahrtszeit ein, gewährleistet der smart electric drive mithilfe der Web-App eine energieeffiziente Klimatisierung des Innenraums von exakt 21 Grad Celsius.
ist übrigens ein O-Text aus der Werbung. Damit dürfte unsere Erwartungshaltung nicht ganz falsch sein
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Dazu müsste die App aber mal Kontakt mit dem Fahrzeug aufnehmen
Seit 4.10 geht bei mir nix mehr...
Komischerweise fast zeitgleich mit dem Software Update meines Kommunikationsmodul
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 552
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 563
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1229
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 909
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 920
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
