453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
Re: 453: Die Vorklimatisierung und ihre Funktionsweise
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
So, nun darf ich auch mal. Keine Ahnung ob ich da was falsch gemacht habe oder ob da irgendein Fehler vorliegt.
Grunddaten: Cool&Media mit aktuellem Update für Uhrenbug, abgeholt 15.03, VK-App noch nicht nutzbar
Szenario: Fahrzeug wurde angehängt um 06:15 und geladen. 14:00 ans Fahrzeug und bei abgeschlossener Ladung (100%) VK mit Smart Charging (von dem ich jetzt weiss das es für mich sinnlos und nicht nötig ist!) 15:25 eingestellt. Fahrzeug wieder verriegelt und an Wallbox gelassen. Um 15:28 eingestiegen, Auto kalt. Nix geheizt
Uhren waren korrekt und synchron. Mal sehen ob das mit Sofort Laden besser funzt.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- elektolyti
andre280e:
....14:00 ans Fahrzeug und bei abgeschlossener Ladung (100%) VK mit Smart Charging 15:25 eingestellt.
Fahrzeug wieder verriegelt und an Wallbox gelassen. Um 15:28 eingestiegen, Auto kalt. Nix geheizt .....
Kurzfristig programmierte Abfahrzeiten funktionieren bei mir auch nicht (bei gleichen Bedingungen wie bei Dir).
Mit kurzfristig meine ich 1-2 Std... (3-5 habe ich bisher noch nicht getestet).
Meine Uhren sind ok und auch die VK über KI klapp immer, wenn ich sie für den nächsten Tag programmiere.
Scheinbar benötigt das System einen gewissen zeitlichen Vorlauf, den ich aber (noch) nicht kenne...
Isomeer
Zuviel Vorlauf kann auch zuviel sein. Nämlich dann, wenn das KI einschläft.elektolyti hat geschrieben:Scheinbar benötigt das System einen gewissen zeitlichen Vorlauf, den ich aber (noch) nicht kenne...
Allerdings springt die Timer-VK in Abhängigkeit der Außentemperatur auch schon mal eine Stunde vor Abfahrtzeit an und kann auch mal über 30min laufen. Insofern kann es vielleicht beides geben: Zu wenig und zu viel Vorlaufzeit
Es kann aber eigentlich nicht sein, dass man sich als Nutzer über solche Zusammenhänge Gedanken machen muss
Nachtrag um 12:00:
Ich habe jetzt um 12:00 mal eine VK per KI-Eingabe (App läuft ja mal wieder nicht) zu 14:00 programmiert.
Dann geht es -mit oder ohne VK- zum E-Stammtisch Essen
Mal sehen, ob die zwei Stunden Vorlauf in die Logik des Fahrzeugs passen.
Nachtrag um 13:57:
Nix passiert, keine VK. 2h Vorlauf scheinen also nicht in das Fenster zu fallen, in der die VK funktioniert.
Bei einem C&M-ED mit Uhrenbug-SW-Update.
MineCooky
Darum habe ich diesen Thread gegründet:FamilyED hat geschrieben:Ich blicke hier auch langsam nicht mehr durch.
[Sammelthread] Zur Übersicht der verschiedenen Fehler
Hoffe es damit themenübergreifend wieder etwas übersichtlicher gestalten zu können.
@andre280e,
Zumindest die Uhren stimen ja bei Dir vielleicht. Hast Du denn nun im KI die Möglichkeit die Zeit zu verstellen?
Mich würde interessieren ob's ab Werk nun das richtige Ki gibt oder nur das Softwareupdate.
SW-Update (C&M) löst das VK-Problem nicht
Isomeer
Eigentlich wie zu erwarten:
Habe gestern um ca. 19:00 wieder eine timer-VK mit Smart Charging am KI eingestellt zu 7:00.
Smart hat dann sofort bis auf 100% geladen (also nix smart charging, oder ich verstehe das Prinzip nicht...) und heute früh um 7:00 Uhr ist absolut nichts passiert.
Fazit für mich: Das SW-Update mag für Benziner taugen, aber auch für den ED mit C&M ist es witzlos, es muss das KI getauscht werden!
Viele Grüße vom unfreiwilligen Smart-Versuchskaninchen Nachtrag:
Nach einer kurzen Fahrt mit -offenen Fenstern, um die Innenraumtemperatur Test-tauglich zu belassen - Habe ich mal um kurz nach zwölf eine timer-KI-VK zu 13:00 programmiert.
Ergebnis: Klappt! Erst mit 4kW, dann mit 0,9kW und über jetzt schon >30min. Fühler auf der Mittelarmlehne. Demnach als grobe Orientierung:
Über Nacht - klappt nicht
2h Vorlauf - klappt nicht
45min Vorlauf - klappt
VK-Funktion an sich scheint zu klappen; es wird alles nur von falschen timing bzw. Einschlafen des KI ausgebremst.
Wenn sich morgen nicht wieder alles anders darstellt
p.s. / Kleinkram: Die 12,5 Grad Innentemperatur zu Beginn sind keine reale Messung, sondern nur der fortgeschriebene Wert der letzten Messung, als der Smart vor Fahrtbeginn noch in Smart-Home-Reichweite (was für ein Wortspiel ) des Sensors war.
Nachtrag 13:20 :
Ich kann es kaum fassen - es hat eine alltagstaugliche VK stattgefunden über 45min. Und auch rund 10min über die geplante Abfahrtzeit hinaus. Der Smart steht zwar aktuell in der vollen Sonne, aber trotzdem freue ich mich über 21 Grad Innentemperatur
Lerneffekt: Timer-VK funktioniert -wenn sie funktioniert- komplett anders als Sofort-VK und es bleibt das Timer- bzw. KI-Einschlaf-Problem.
Nachtrag 13:20 :
Das Gleiche ist bei mir. Egal ob Sofortladen, Smart-Laden etc. Alle Uhren laufen augenscheinlich korrekt und die VK-Zeit wird zwar im KI angezeigt aber nicht ausgeführt. Ich nenne dies das "Tiefschlaf-Problem". Der Wagen kann sich nicht mehr selber aufwecken.andre280e hat geschrieben:.....15:25 eingestellt. Fahrzeug wieder verriegelt und an Wallbox gelassen. Um 15:28 eingestiegen, Auto kalt. Nix geheizt
Uhren waren korrekt und synchron.....
Du kannst kurz vor VK-Zeit zum Fahrzeug gehen und einmal die Türen öffnen und wieder verschließen. Danach funktioniert die VK. Oder du versuchst den Wagen über die App zu wecken - geht meistens indem du die VK-Zeit um 5 min veränderst. Mein Wagen war deswegen 3 Tage beim SC. Man konnte alle die o.g. Symptome nachstellen und überprüfen - nur leider nicht abschalten.
Mein SC ist wohl im engen Kontakt mit Smart und der Entwicklung. Es soll wohl ein reines Software-Problem sein. Ich hatte auch schon Beta-Versionen zum testen bekommen, die leider den Fehler auch nicht behoben haben. Diese Woche soll eine neue Version kommen und dann wird nochmal getestet. Ich werde berichten.
Nachtrag:
Wenn er denn mal heizt, dann ist er muckelig warm.
Das "Erdbeerkörbchen", Böser Diesel Kuga
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 556
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 564
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1239
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 911
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 921
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
