12 Regler der FXS funktioniert nicht mehr bei Kälte
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo E-Motorradfans,
meine Zero FXS BJ 2017 hat seit 2 - 3 Jahren einen seltsamen Fehler,
wenn es unter 5 Grad kalt ist, funktioniert der 12V Wandler nicht immer zuverlässig.
Jetzt im letzten Winter 2023/2024 ist der Fehler komplett permanent, also wenn es kalt ist, bleibt alles was 12V betrifft, der Strom dauerhaft weg.
Man kann mit der Zero sogar noch fahren, was man aber tunlichst lassen sollte, ohne Licht usw.
Meine Vermutung ist, das der Regler HV nach 12 V einen Defekt hat.
So ein wichtiges Bauteil sollte nicht schon nach 6 / 7 Jahren einen Defekt haben, ohne Licht / ABS ist schon gefährlich.
Am Anfang ging das Licht / 12V nur ab und an für kurze Zeit immer mal aus, was auch nicht toll ist, man stelle sich nur mal vor: Das passiert während einer Gefahrenbremsung, gerade im Winter kann das ABS schon notwendig sein.
Die FSX hat schließlich keine 12V Batterie.
Jetzt meine Frage: Wo bekommt man so ein Bauteil? Bei einem Zero-Händler? Sollte man den originalen Regler nehmen?
Gibt es andere / alternative und bessere Hersteller mit gleichen Eingängen / Signalen(ein evtl. dann nötiger Umbau der Leitungen / Stecker ist für mich kein Problem)
Weiß da jemand Rat?
Grüße Andreas
Weiß da jemand Rat?
Grüße Andreas
Re: 12 Regler der FXS funktioniert nicht mehr bei Kälte
Hallo Andreas,
der 12Volt Spannungswandler ist leider ein bekanntes Problem bei der Zero. Den Umbau hat Max Jäger in seinem Umbau gut beschrieben.
Schau einfach unter https://www.youtube.com/watch?v=p2swSTk5tNo
Er hat den original Spannungswandler vorsorglich ausgetauscht da dieser etwas nah an der Stromversorgungsspannung bemessen ist und daher vorzeitig den Betrieb einstellt.
Der Original hat bei Zero um die 700Euro gekostet. Ich habe mir vorsorgehalber den von Max Jäger empfohlen Spannungswandler gekauft kostet ca. die hälfte.
Fahre zwar eine S von 2020 , sollte aber der gleiche Spannungswandler sein.
Ich hoffe die Info hilft Dir.
- Danke erhalten: 9 Mal
Das Problem bei hatte ich bei meiner 2018er SR auch. Ständig Stress mal gehts mal nicht, mal gings wenn ich das Motorrad vorher erwärmt hatte (z.B. in die Sonne gestellt). Hab ebenfalls den anderen DC-DC-Wandler eingebaut, seither ist Ruhe (ca. 2 Jahre). Aber es war ein furchbares Gebastel, an den Wandler kommste kaum ran, da sollte man Bleistiftdicke Finger haben und mit dem Werkzeug kommste auch nirgends an. Hat mich mehrere Stunden beim Ausbau gekostet. Allerdings spart man wirklich viel Geld (der Orginallader ist mehr als doppelt so teuer, und die Werkstatt will ja auch nochmal ein paar hundert €). Gedult und etwas Findigkeit ist gefragt. Ich habe eine super dünne Miniratsche gekauft und die Inbus-Bits abgeflext um nochmal Platz zu sparen.
Außerdem muss auch der Träger für den DC-DC-Wandler bearbeitet werden ist aber im Video ebenfalls beschrieben. Fand den Ein- und Ausbau viel schlimmer, weil halt nirgends Platz ist.
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1306
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1148
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1295
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2424
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1420
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
