Ladeprobleme mit Zero FX 2014
Re: Ladeprobleme mit Zero FX 2014
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Ich bin nicht sicher welches Steuergerät du meinst. "Steuergerät" bzw "ECU" ist der Oberbegriff für die vielen programmierten Helferlein.
Das MBB war bei mir etwa 400 €
Das BMS war bei mir etwa 600 €
Den Controller (Sevcon) habe ich zum Glück noch nicht tauschen müssen - der könnte 4-stellig werden.
(Netto ohne Arbeitsstunden)
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
- Hat sich bedankt: 128 Mal
Mit diesem Problem kämpfe ich auch gerade wieder. In der Garantiezeit war meine 14er FX damit öfter beim Händler und das BMS bei meiner einen Batterie wurde gewechselt . Leider erfolglos. Erst ließ sie sich bei Temperaturen unter fünf Grad Celsius nicht laden, dann bei Hitze nicht. Nun lässt sie sich gar nicht mehr laden. Wie erkennt man, das das MBB defekt ist? Nach einigen Minuten fängt das Cockpit an zu blinken, das weist darauf hin, das der Selbsttest fehlgeschlagen ist. Wäre interessant zu wissen was alles beim Selbsttest geprüft wird. Andererseits könnte es auch sein, das das interne Ladegerät defekt ist, da es beim Laden, nach einiger Zeit, sehr laut brummt .
Ja ich bin immer noch nicht fahrbereit. Bei mir haben Sie jetzt die Zuleitung für die Akkus neu gegeben und den Assy Charger Control Unit 14 MY gewechselt, jedoch funktioniert sie immer noch nicht.
Jetzt sollen eventuell auch die internen Ladegeräte gewechselt werden, jedoch mit 480 Euro nicht gerade günstig.
Kann mir hier irgendwer weiterhelfen, ob man Zero hier direkt kontaktieren kann, oder soll ich mal zu einem anderen Händler nachfragen????
Über den Fehler Log kann man Zero direkt in Amsterdam erreichen. Meist läuft die Reparatur so ab, dass das Bike angeschlossen wird, eine Verbindung nach Amsterdam online erstellt wird und ein Techniker in Amsterdam liest das Bike aus und gibt Handlungsempfehlungen. Manchmal scheitert es daran, das Kunden die Kommunikation stören, oder das es Verständigungsprobleme gibt. Leider gibt es nicht so viele Zero Händler, das man wechseln kann, aber auch mit anderen Händler kann es sein, das du an den gleichen Techniker in Amsterdam gerätst. Außerdem ist alles über die Rahmennummer gespeichert.
Der schon schieben musste...
2014 Zero FX 2.8
2014 Zero FX 2.8
Kauf Zero ab 2014 noch sinnvoll?
Antworten: 11von morobals » Mo 18. Sep 2023, 17:59 » in Zero Motorcycles - 11
- 1514
Letzter Beitrag von Stivikivi
Sa 21. Okt 2023, 19:26
Zero DS 2014 schwache Beschleunigung warum?
Antworten: 1von Releit » Mo 18. Mär 2024, 07:19 » in Zero Motorcycles - 1
- 335
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mo 15. Apr 2024, 19:58
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 784
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1164
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 750
So 17. Dez 2023, 12:15
