Zero-Neuling
Re: Zero-Neuling
- Danke erhalten: 12 Mal
allerdings war bis letztes Jahr die Empfehlung von Zero, regelmäßig ans Ladegerät, auch wenn voll geladen.
Gruß Hardy
PS: Immer erst laden, wenn am nächsten Tag gefahren wird, schränkt die Alltagstauglichkeit aber enorm ein. Ich bin selbständig und kann i.d.R. nicht voraussagen, ob ich am nächsten Tag Zeit habe.
Gruß Hardy
Re: Zero-Neuling
...na ja, das stimmt nicht ganz. In der Bedienungsanleitung steht, dass der Ladezustand bei Nichtbenutzung zwischen 30 und 60 Prozent liegen soll. Und bei voll geladenem Akku soll vom Ladegerät getrennt werden. Insofern kann man den Beitrag von Marco schon nachvollziehen. Das tägliche Laden nach einer Fahrt meint sicher nicht das Laden bei 85 % Kapazität. Wenn die Lade-LED's 75% zeigen, soll augeladen werden. Und nach einer Fahrt muss man sicher auch nicht sofort aufladen. Es entspricht wohl eher der Firmenphilosophie, ein Motorrad zu haben, was vor der Nutzung 100% geladen ist.
Caspar
Caspar
Re: Zero-Neuling
- Danke erhalten: 11 Mal
Tiefentladen ist für LiIon-Akkus sofort tödlich. Und das kann z.B. durch Selbstentladung oder Leckströme in der Elektronik passieren (-> Sleep Current). Also muß das auf jeden Fall verhindert werden. Da Zero nicht weiss, wie lange man sein (leergefahrenes) Bike abstellt, gehen die Empfehlungen auf Nummer sicher.
Das ständige Anhängen ans Ladegerät haben sie aus der Anleitung gestrichen, weil wohl in einigen Fällen der Akku durch Fehlverhalten des Ladegeräts geschädigt wurde.
Generell geht die Zellalterung bei hohen Spannungen schneller vonstatten, das gilt für alle LiIon-Akkus. Daher der Kompromiss, die Zelle bei langer Nichtnutzung bei mittleren Ladezuständen zu lagern.
Ich bin da auch nur Laie, hab aber schon einige Erfahrung mit Modellbauakkus sammeln dürfen.
Zero SR/F
Re: Zero-Neuling
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Vectrix hatte zum Abstellen des VX-1 LI+ eine Ladung auf 135 Volt empfohlen, das waren ca. 75%, und Nissan empfiehlt für den 2015er Leaf möglichst nur bis 80 Prozent zu laden. Den Vectrix habe ich immer so geladen, dass er zur Abfahrt voll war. Das hat 5 Jahre und 60.000 Kilometer mit einem 5,4 kWh-Akku gut funktioniert, seitdem lässt er nach. .
Den Leaf laden wir auf 80 Prozent oder zu geplanten längeren Fahrten auf 100 Prozent. Er verhält sich nach 3 1/2 Jahren und knapp über 70.000 Kilometern immer noch unverändert. .
Im Alltagsgebrauch der Zero sehe ich zu, dass der Akku zwischen 30 und 70 Prozent hat. Voll lade ich nur passend zur Abfahrt vor längeren Strecken.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Re: Zero-Neuling
- Danke erhalten: 15 Mal
ufty hat geschrieben:Neue Akkus müssen sich erst mal "einarbeiten", das ist allgemein so.
Kennt sich halt nur mit Troll Spray aus
Re: Zero-Neuling
Re: Zero-Neuling
Ab den 2019er Modellen gibt es übrigens den trollen Langzeiteinlagerungsmodus:
Heißt: Ich stelle das Moped bei ca. 60% ab und nach 30Tagen geht die Zero in den Langzeitschlafmodus. Wenn man dann das Ladekabel anschließt, ohne die ,,Zündung" anzumachen, lädt sie nur bis 60% SOC und bleibt dort. Bis ich wieder mal einschalte.
Wäre aber trotzdem nicht schlecht, wenn man den max. SOC einstellen könnte, wie z.B. bei Tesla.
Sonst mache ich das immer so, dass den Ladestrom ab einer bestimmten Schwelle abschalten lasse (Fritzbox Steckdose) und wenn ich volle Ladung benötige, kann ich von überall her über die Fritzapp wieder einschalten und evtl volladen.
Re: Zero-Neuling
Danke, Marco.
Das hatte ich schon aus anderen Beiträgen entnommen.
Da ich derzeit noch recht regelmäßig fahre, lade ich abends immer wieder vollständig auf.
Wenn das Wetter jetzt aber schlechter wird und die Standzeiten länger, werde ich sehen, dass ich nur gut zur Hälfte lade.
Die Reichweite hat sich bei mir tatsächlich etwas verbessert. Hier drei Beispiele, bei denen ich etwa gleich weit gefahren bin:
110 km - Restladung 0,0% (erste Fahrt)
116 km -Restladung 19%
91 km - Restladung 37%
102 km - Restladung 36%
Noch zu wenig, um eine vernünftige Aussage treffen zu können. Aber für mich schon mal ganz interessant.
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2336
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
Zero S BMS Reset
von Stivikivi » Do 27. Apr 2023, 14:34 » in Zero Motorcycles - 0
- 573
Letzter Beitrag von Stivikivi
Zero S BMS Reset
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1691
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 754
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1366
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
