Vibrationen an S 2017
ich hatte meine S 2017 in der Erstinspektion, aufgrund Terminproblemen und meinem Einsatz als Pendelfahrzeug bei 3000km und nicht bei 1000km.
Dabei wurde auch das neue Softwareupdate aufgespielt.
Nachdem ich die Maschine wieder hatte habe ich festgestellt, dass sie nicht sehr viel, aber doch deutlich rauer fährt und vor allem in Schräglage, beim "wedeln" mit dem Hinterrad schon bei niedrigen Geschwindigkeiten oder auch bei hohen Geschwindigkeiten so ab 120/130 deutlich mehr vibriert als früher, spürbar über die Fußrasten und ein bisschen über den Lenker.
Ich habe bisher vergeblich versucht die Ursache dafür zu finden, konnte aber auch zusammen mit meinem Händler nichts herausfinden.
Den Reifendruck habe ich geprüft, der war zu niedrig, aber keine Veränderung mit korrektem Druck, die Reifen sind noch top.
Was kann das noch sein? Hatte jemand von euch so etwas auch mal? Ich hatte den Riemen in Verdacht, aber die Spannung scheint okay zu sein und man sieht auch nicht, dass er irgendwo reibt. Oder wurde das Motormanagement geändert?
Was mir noch aufgefallen ist: Am Vorderrad sind keine Ausgleichsgewichte vom Auswuchten. Gibt es das? Ein perfekt ausgewuchtetes Rad ohne Korrekturen? Hinten sind welche dran und bei allen Motorrädern, die ich mir seit dem angeschaut habe auch vorne.
Sind bei euch welche dran?
Viele Grüße,
Imp
Viele Grüße,
Imp
Re: Vibrationen an S 2017
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Vibrationen (teilweise sehr heftige) hatte ich auch schon - nach einem Reifenwechsel.
Grundsätzlich ist es möglich, dass ein Reifen perfekt gewuchtet ist; aber das hatte ich bisher noch nie. Bei mir sind so 5-15 g an Gewichten dran.
Nachdem ich ein zweites mal beim Reifenhändler war, und die Reifen korrekt ausgewuchtet wurden, waren die Vibrationen weg.
Christian
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Vielen Dank für die Antworten. Ich muss mir mal einen Ständer besorgen und schauen, ob das Vorderrad ausgewuchtet ist.
Zudem scheint das Problem wirklich der Riemen zu sein. Man sieht zwar nicht sehr viel abrieb, aber es sieht so aus als würde er irgendwo schaben. Er liegt auch ganz an der einen Seite der Riemenscheibe hinten an und nicht wie hier beschrieben in der Mitte: http://electricmotorcycleforum.com/boar ... topic=6921.
Die beiden Seiten der Hinterachse sind auch sehr unterschiedlich, auf einer Seite bei Markierung 2 1/3 und bei der anderen bei 3 1/3.
Mal sehen was ich da machen kann, vielleicht nochmal mit meinem Händler sprechen, ich habe keinen Ständer und noch kein Riemenspannungsmessgerät.
meine FX passt auf eine umgedrehte Brausekiste. Am besten noch Teppich oder Gummiestück dazwischen, damit es nicht rutscht. Der Riemen darf nicht zu stramm sein und die Markierungen sollten schon gleich sein.
Von Gates gibt es eine Gratis- App für die Riemenspannung, die ich aber noch nicht getestet habe.
Der schon schieben musste...
2014 Zero FX 2.8
2014 Zero FX 2.8
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3125 Mal
Wenn die Markierungen an den Spannern nicht mehr gleich sind, waren sie es vor der Inspektion ? könnte das die Ursache sein. Dann läuft auch der Antriebsriemen nicht in der Mitte, wie er es soll. Allgemein sollten bei den Markierungen links und rechts keine großen Unterschiede sein, sonst ist entweder dein Rahmen schief oder du fährst mit schief laufendem Hinterrad herum.
Wenn die Werkstatt das wirklich "fabriziert" hat und auf deine Nachfrage nicht nochmal nachgeschaut und korrigiert hat dann solltest du dir Gedanken dazu machen wie es mit dir und dieser Werkstatt weitergeht.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hallo zusammen, vielen Dank für die ganzen Infos.
Ich habe alles nochmal genau unter die Lupe genommen, das Rad und der der Riemen laufen eigentlich gerade und er berührt die Schulter der Riemenscheibe nur ganz sanft. Ich glaube nicht, dass das die Ursache für das Problem ist.
Es fühlt sich für mich immer mehr danach an, dass das Motormanagement diese Vibrationen verursacht, das würde auch dazu passen weil ja ein Softwareupdate gemacht wurde und am Riemen wohl eher nichts geändert wurde. Vor der Inspektion mit dem Update lief alles hervorragend.
Weiß jemand, ob das Update die Motorsteuerung verändert hat? Mir ist nur bekannt, dass das Batteriemanagement verändert wurde.
Ist es möglich ein Downgrade auf die alte Software zu machen? Damit könnte man sicher ganz schnell feststellen, ob das die Ursache ist.
- Christian J
Es wurden bei den Revisionen 49-51 wohl die Beschleunigungskurve angepasst: http://zeromanual.com/index.php/Unoffic ... e_VersionsImp hat geschrieben:Weiß jemand, ob das Update die Motorsteuerung verändert hat? Mir ist nur bekannt, dass das Batteriemanagement verändert wurde.
Es sollte das Ansprechverhalten etwas angenehmer machen. Viel mehr ist dazu aber nicht bekannt.
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
Das mit der Beschleunigungskurve habe ich auch gemerkt und danach auch gelesen. Gefällt mir nicht so, vorher war es spritziger. Die Rekuperation setzt auch deutlich anders ein. Die Vibrationsquelle konnte ich aber immer noch nicht ermitteln. Ich muss wohl nochmal in der Werkstatt vorbei schauen.
Damit komme ich nochmal zurück zu der Frage: Ist es möglich ein Downgrade zu machen? Die 2017er sollen ja genug Speicher haben um zwei Versionen zu speichern, damit man notfalls auf die alte zurück gehen kann, wenn etwas nicht geklappt hat. Man kann das ja immerhin selbst übers Handy machen. Ich habe aber keine Option gesehen um das Update rückgängig zu machen, das muss dann vermutlich die Werkstatt machen.
Dann könnte man zumindest ausschließen/bestätigen dass es etwas mit der Firmware zu tun hat.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Hallo Imp,
ich würde wie schon von anderen empfohlen zuerst die Ausrichtung des Hinterrades prüfen. Eine ungleiche Markierung rechts/links an der Hinterachse ist tatsächlich eher ungewöhnlich. Neben der Spannung ist für eine lange Riemenlebensdauer die korrekte Ausrichtung der beiden Ritzel von entscheidender Bedeutung.
Die Vibrationen können auch von einer mangelhaften Motorkalibration kommen. Dabei wird das Offset zu den vom Sinus-Encoder gelieferten Werten zum Achswinkel neu bestimmt, d.h. die zeitliche korrekte Beschaltung der einzelnen Wicklungen sichergestellt. Beim Update ist das Offset ggf. verloren gegangen. Ich würde dir raten den Händler um eine Neukalibrierung zu bitten bevor du weitere Schritte unternimmst.
Gruß Lennart
Gruß Lennart
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
Vibrationen im Armaturenbrett
Letzter Beitrag von 61hschts « So 19. Nov 2023, 12:25Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon jacobacci » Mi 8. Nov 2023, 12:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 628
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 3117
neuen Akku aufbauen? zero er 2017
Antworten: 2von Trimx » Sa 6. Apr 2024, 15:47 » in Zero Motorcycles - 2
- 382
Letzter Beitrag von Picaaard
Di 9. Apr 2024, 10:19
