Reifenwechsel bei der DSR
Re: Reifenwechsel bei der DSR
- Danke erhalten: 12 Mal
so, jetzt ist leider passiert, was ich vermeiden wollte.
Vorderrad in die Werkstatt gebracht und mit Hilfe wieder eingebaut. Danach das Hinterrad und beim Ausladen des Hinterrades finde ich auf dem Rücksitz eine Plastikbuchse. Gehört die nun zum Vorderrad (rechts) oder zum Hinterrad (links) ? Passen würde sie sowohl als auch. Oder braucht man 2 und eine ist in der Werkstatt verloren gegangen?
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung?
Gruß Hardy
Gruß Hardy
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Siehe mein Post D)
Das sollte die Buchse hinten links sein. Vorne rechts sitzt tatsächlich nix.
Kunststoff, sicher?? Meine Buchse ist aus Metall. De facto ist es eine Bundbuchse. Die Seite mit dem kleinen DM greift in den Dichtring, die mit dem großen DM kommt an der Schwinge zum Anliegen.
Explosionszeichnung findet sich bei https://www.af1racing.com/, einem US-Amerikanischen online-ET-Händler, der u.a. auch Zero-ETs hat.
Die sind leider nicht sehr gut, aber besser als nichts.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Nachtrag: Sollte es eine Buchse mit gleichem DM sein (also ohne Bund), dann melde dich noch mal. Das könnte erklären, warum ich vorne beobachtet habe, dass die Achse rechtsseitig einen 0,5-1mm kleineren DM hat, als der Dichtring - ich habe das als Konstruktionsfehler abgetan. Nicht, dass bei mir die dort hingehörige Buchse ebenso in der Werkstatt verloren wurde.
Aber auf der AF1-Seite kann ich auch keine Buchse erkennen die dort sitzen sollte.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo
bei der Testfahrt auch mal das ABS in Anspruch nehmen
Dieses hat zwar eine Eigendiagnose, kann aber nie Schaden einen "Praxistest" zu machen.
Und wie hört sich der Zahnriemen beim Fahren an?
Klingt er noch so wie vor dem Wechsel?
Bei mir hat sich das "jaulen" verstärkt nach dem Rad aus / einbau, besonders wenn es nass ist.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Bei mir auch. Entweder ist die Riemenspannung anders oder was ich vermute, das Rad ist jetzt exakt im rechten Winkel. Wenn ich mal Zeit habe, bock ich die Zero auf und teste die verschiedenen Achsstellungen und Riemenspannungen.. Bei mir hat sich das "jaulen" verstärkt nach dem Rad aus / einbau, besonders wenn es nass ist.
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Nissan Leaf2 (40kWh)
Skoda Citigo iV (36kWh)
Zero DSR 2016
Zero DSR/DS Zahnriemen kurz vor reißen?
Antworten: 5von RayEagle » Di 30. Mai 2023, 16:55 » in Zero Motorcycles - 5
- 917
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 28. Jun 2023, 14:58
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1114
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
DSR/X HSN/TSN
von EVme » Di 22. Aug 2023, 08:01 » in Zero Motorcycles - 0
- 613
DSR/X HSN/TSN
Zero DSR/X auf Alpentour
Antworten: 9von dyarne » Di 19. Mär 2024, 19:26 » in Zero Motorcycles - 9
- 923
Letzter Beitrag von Olav
So 5. Mai 2024, 20:09
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2704
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
