Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
Re: Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
TorstenW
Moin,
Klar, munter Strom- und Spannungsquellen zusammengewürfelt und durcheinander geschmissen, aber mir fehlendes technisches Verständnis vorwerfen. Das ist genau das, was ich mag......
Gibst Du Deine Bewerbung selber ab, oder soll ich sie für Dich abgeben?
Grüße
Torsten
as0770 hat geschrieben: Man kann beide Stromquellen ohne weitere Maßnahmen parallel schalten.....
liefern die Spannungsquellen dann Strom....
Na cool, warum hast Du diesen Vorschlag nicht schon längst bei Sono eingereicht? Diese (sorry) Deppen entwickeln seit Jahren mit viel Aufwand eine Steuerkiste, dabei braucht man nur 2 Dioden.as0770 hat geschrieben: Evtl. wird das ganze mittels Diode noch abgesichert, dann kann gar nichts passieren.
Grüße
Torsten
- Danke erhalten: 882 Mal
Sono hat Kapazitäten und Mittel um an solchen Luftschlössern sich abzuarbeiten? Respekt. Das Hauptprojekt hängt total hinter allem her, der Markt wird immer schwerer, aber man entwickelt an solchen Unsinn herum.dingsvomdach hat geschrieben:Die sind nicht Mal halbwegs mit ihrem Projekt fertig. Wie wollen die was anderes anfangen?
Schau mal hier:
https://ecomento.de/2021/01/25/sono-mot ... o-shuttle/
Nur mal so als Beispiel und wir wissen nicht was sonst noch nebenbei passiert.....aber halt, DU bist natürlich voll im Bilde
Gesendet von meinem M2007J17G mit Tapatalk
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Es soll durchaus Firmen geben, die haben Mitarbeiter mit unterschiedlichen Skills und nicht alle sind zu einem Zeitpunkt gleichermaßen ausgelastet.
Darüber hinaus habe ich auch schon davon gehört, dass in einer Firma an verschiedenen Projekten gleichzeitig gearbeitet wird.
Diese verschiedenen Projekte können sich noch dazu in verschiedenen Phasen befinden.
Fokussierung ist das eine, Diversifizierung das andere. Natürlich ist das eine Gratwanderung.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Du hast recht wenn Du sagst, dass man nicht ohne weiteres Stromquellen zusammenschalten kann.TorstenW hat geschrieben: ↑as0770 hat geschrieben: Man kann beide Stromquellen ohne weitere Maßnahmen parallel schalten.....
Wir reden aber nicht von irgendwelchen Stromquellen, sondern von einem bestimmten Fall. Ich hab detailliert beschrieben warum es hier kein Problem gibt.
Beim Laden von Akkus ist der Strom relevant, ein Akku wird nicht mit X Volt, sondern mit X Ampere geladen. Du verstehst offensichtlich kein Wort davon, beschimpfst dann aber andere als Deppen. Finde ich wirklich bemerkenswert, ohne elektrotechnisches Grundlagenverständniss Elektroingenieure in der Entwicklung als Deppen zu bezeichnen.
Noch mal zur Erinnerung: Nur Du bist der Meinung hier gäbe es ein Problem. Ich brauch den Leuten von Sono keine Tipps geben für Probleme die nicht existieren.TorstenW hat geschrieben: ↑Na cool, warum hast Du diesen Vorschlag nicht schon längst bei Sono eingereicht? Diese (sorry) Deppen entwickeln seit Jahren mit viel Aufwand eine Steuerkiste, dabei braucht man nur 2 Dioden.as0770 hat geschrieben: Evtl. wird das ganze mittels Diode noch abgesichert, dann kann gar nichts passieren.
2014-2021 Brammo Empulse, seit 2021 Brammo Empulse R
TorstenW
Moin,
ich muss Dir Respekt zollen. Du schaffst es (fast) in Perfektion, jemandem das Wort im Mund rumzudrehen, um dann doch als Recht habender Sieger dazustehen.
Die "Deppen" waren sarkastisch gemeint, weil der ganze Entwicklungsaufwand, den Sono treibt, wenn man Deinen Sermon liest, eigentlich unnötig ist, oder?!
Nicht nur ich sehe hier ein "Problem", sondern die Jungs und Mädels von Sono offensichtlich auch. Sonst würden sie sicherlich 2 Stromquellen, wie von Dir vorgeschlagen, "einfach so" zusammenschalten.
Kleine Kiste, 2 Dioden rein, färdsch!
Da es aber nicht "2 bestimmte" Stromquellen sind, sondern mindestens eine davon (die DC-Ladesäule) jedes Mal anders ist, funktioniert das eben nicht einfach so.
Nicht nur ich.....
Grüße
Torsten
as0770 hat geschrieben: Noch mal zur Erinnerung: Nur Du bist der Meinung hier gäbe es ein Problem.
Nicht nur ich.....
Warum versuchen sie dann mit viel Aufwand diese (Deiner Meinung nach) nicht existenten Probleme zu lösen?as0770 hat geschrieben: Ich brauch den Leuten von Sono keine Tipps geben für Probleme die nicht existieren.
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Du hast hier behauptet, dass die "Kiste" zu klein wäre. Ich habe bisher noch nichts von Sono Motors zu diesem Problem gehört. Und selbst wenn das so ein Problem wäre, warum haben die Jungs und Mädels von Sono Motors nicht einfach eine größere Kiste genommen?
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
TorstenW
Moin,
die Aussage, dass die Kiste für alles das, was da (angeblich) drin ist, zu klein ist, ist nicht (nur) von mir.
Weshalb sie keine größere Kiste genommen haben? Keine Ahnung.
Nicht mehr Platz vorhanden, die Wärmeentwicklung bei Volllast unterschätzt; such Dir was aus.
Den Nachweis, dass die Kiste auch wirklich alles das kann, was behauptet wird, ist Sono immer noch schuldig......
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
Ich hab mich lediglich auf die Parallelschaltung zweier Ladeeinheiten bezogen, und den Unsinn von Ladespannungen die man nicht parallel schalten könnte. Alles andere legst Du mir in den Mund.
Das macht für die Parallelschaltung keinerlei Unterschied.
Und bevor Du nun wieder irgendwelche Pamphlete verfasst, versuche doch einfach mal zu lesen was ich geschrieben habe. Wenn Du wirklich etwas elektrotechnisches Verständnis hast wirst Du es verstehen. Wenn Du keines hast solltest Du es einfach glauben.
Vielleicht hat alles rein gepasst in die kleine Kiste. Vielleicht sind irgendwelche Einheiten extern verbaut. Vielleicht hast Du einfach keine Ahnung wie groß so eine Kiste sein muss.
Schuldig? Wem? Warum? Und selbst wenn Sono nun einen Beweis liefert wirst Du den Beweis für den Beweis fordern. Lächerlich.
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1435
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 891
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 765
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
Artikel in der BZ: Berlins Fuhrpark steht längst nicht unter Strom
Antworten: 3von BerlinG » So 31. Dez 2023, 07:08 » in Allgemeine Themen - 3
- 412
Letzter Beitrag von ablinne
Do 4. Jan 2024, 16:25
