Schlüssel und Heizung
Re: Schlüssel und Heizung
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Das geht noch viel besser:Elektro-Bomber hat geschrieben:Schlüssel ins Zündschloß, Zündung an, Heizung auf AUTO und Wunschtemperatur einstellen, ggf. Sitzheizung einschalten, gerne auch das Fzg. dabei an der Wallbox lassen, Türe zu schmeissen, Abschließen geht dann auch mit Zweitschlüssel leider nicht mehr, ins Haus gehen, nach ca. 5 Minuten wiederkommen, einsteigen und Losfahren!*
* Nicht in allen Wohngegenden zu empfehlen.
Zweitschlüssel ins "Zünd"schloss, "Zündung" an, Klimasteuerung wie gewünscht einstellen, (Sitzheizung würde ich nicht machen - bei der hohen Leistung ohne "Abnehmer" ist es nicht mehr weit bis zur Brandgefahr), am besten das Fzg. an der Ladestation lassen (sonst kostet es unnötig Reichweite), Tür schließen, Abschließen mit dem Hauptschlüssel (mechanisch!), 'hingehen, woimmer man will' und zurückkommen, wenn man losfahren will.
Praxiserprobt bei 40°C. (fühlt sich an, wie früher im Sommer in einen gekühlten Trakt eines Supermarktes zu kommen - die Sitze sind richtig kalt)
2019 Tesla Model 3 LR DM (10,5 cm höhergelegt) + 2018 Erdé 102 (8,5 cm höhergelegt)
Achja: Wenn man nur einen Schlüssel hat, dann braucht man lediglich eine mechanische Kopie des Schlüssels, um das Auto abzuschließen. Leider konnte ich aber wie gesagt keinen Schlüsselmacher finden, der mir einen solchen "Werkstattschlüssel" herstellen wollte. (angeblich nicht erlaubt) Daher meine o.g. Vorgehensweise mit dem immer mitgeführten Zweitschlüssel.
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Damit startest du nur das Auto wegen der Wegfahrsperre nicht. Und das habe ich schon 2 mal gebraucht.V&S hat geschrieben:Achja: Wenn man nur einen Schlüssel hat, dann braucht man lediglich eine mechanische Kopie des Schlüssels, um das Auto abzuschließen. Leider konnte ich aber wie gesagt keinen Schlüsselmacher finden, der mir einen solchen "Werkstattschlüssel" herstellen wollte. (angeblich nicht erlaubt) Daher meine o.g. Vorgehensweise mit dem immer mitgeführten Zweitschlüssel.
Die Wegfahrsperre wird über einen kleinen Transponder im Schlüsselgriff (mechanischer Schlüssel) frei gegeben. Da sollte auch im Süden der Republik jemand können. Man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, dass der Fiat einen "Migrationshintergrund" bzw. einen "alternativen Antrieb" hat. Das erschreckt nur unnötig .-)
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Das hatte ich natürlich gar nicht erst erwähnt beim Schlüsselmacher.
Mein Hinweis mit dem "Werkstattschlüssel" bezog sich ausschließlich auf das Vorklimatisieren! Dafür wollte ich den haben. Dann müsste ich den Vollersatzschlüssel nicht immer dabeihaben.
Achso! Das bringt mich gerade auf die Idee, diesen rein mechanischen Vorgang "Zündung an " durch eine Zeitschaltuhr oder Fernbedienung auszuführen. Was macht der Werkstattschlüssel denn? Er bewegt eine Konstruktion und schließt dabei elektrische Kontakte (Kontaktplatte im Zündschloss). Wenn ich die Kabel der Kontakte identifiziert habe, kann man evtl. diese auch mit Hilfe eines elektrischen Vorgangs (z.B. Relais) schalten. Anders machen es doch die Zeitschaltuhren für Standheizungen auch nicht! Oder? Last sollte kein Problem darstellen.V&S hat geschrieben:Das hatte ich natürlich gar nicht erst erwähnt beim Schlüsselmacher.
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Interessante Idee. Ich wollte mit dem Werkstattschlüssel allerdings lediglich die Türen ab- und aufschließen. Ich glaube nicht, dass man mit ihm das Fahrzeug starten kann. Und das ist Voraussetzung für das Vorklimatisieren. "Zündung" reicht dafür nämlich nicht!
Jetzt wo du das so schreibst! Es ist ja so wie das Starten eines Verbrenners. Man muss den Schlüssel einmal in den Bereich "Starten" drehen bevor der 500e fahrbereit sprich gestartet ist. Das wird dann wahrscheinlich noch von der Wegfahrsperre verhindert wenn man das nicht mit einem Schlüssel macht. Okay. Könnte doch ziemlich kompliziert werden ohne Schlüssel den Fiat in Fahr- (Heiz-)bereitschaft zu bekommen.V&S hat geschrieben:Interessante Idee. Ich wollte mit dem Werkstattschlüssel allerdings lediglich die Türen ab- und aufschließen. Ich glaube nicht, dass man mit ihm das Fahrzeug starten kann. Und das ist Voraussetzung für das Vorklimatisieren. "Zündung" reicht dafür nämlich nicht!
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Mal was anderes zum Thema "Vorheizen". Ich habe das bisher nie gemacht, weil es mir zu affig war. Nachdem aber gestern der Winter zurückgekommen ist [kotz!], wollte ich das heute Morgen bei 1 °C mal ausprobieren. Nachdem ich derzeit noch mit dem Schnarchlader lade (16-A-Wallbox kommt in zwei Wochen), musste ich ernüchtert feststellen, dass eine halbe Stunde "Preconditioning" mal eben neun Prozent Akku gefressen hat – trotz Stecker drin, wohlgemerkt!
Da fragt man sich natürlich schon, ob das auch nur im Entferntesten einen Sinn ergibt, bei allem, was nicht 32 A ist. Denn wenn die Luftheizung zu beginn mit 5 kW losbollert (auch wenn das einigermaßen zügig weniger werden dürfte) und gleichzeitig der Akku mit einer mir unbekannten Leistung (wahrscheinlich auch nicht viel weniger als die Luftheizung) angewärmt wird, ist die Entnahme einfach so viel größer als das, was man rein steckt, dass der Reichweitengewinn durch einen vorgewärmten Akku ziemlich fragwürdig ist.
Ich meine, wenn ich neun bis zehn Prozent verliere, ohne auch nur einen Meter gefahren zu sein, das hole ich doch niemals dadurch wieder rein, dass ich mit meinem vorgewärmten Akku etwas weiter komme. Ganz zu schweigen davon, dass ich am Ende noch weiter käme, als wenn ich einfach kalt losgefahren wäre.
• Hat jemand von euch eine Schieflast-Wallbox (32 A), und wie sind da die Erfahrungen?
• Wie sind die Erfahrungen mit den üblichen 16-A-Wallboxen? Da dürfte doch beim Losfahren immer noch weniger drin sein als beim Beginn des Vorheizens, oder?
• Bringt das Vorheizen denn überhaupt etwas in der Gesamtbetrachtung?
Bin gespannt auf eure Berichte! (Ich werde das mit dem Vorheizen jedenfalls nicht mehr machen, zumal ich meist nur echte Kurzstrecken fahre (Kindergarten, Schule, zurück, und dann am Ende immer noch schon den Berg hoch). Da lohnt sich die Verschwendung von knapp zehn Prozent Akku definitiv nicht!)
- Jiri GrandPa
Ich mache das mit 16 A mobile Konektor. Je nach Außentemperatur ist das immer noch nicht genug. Ich verliere nur 1-3 % an SOC in 30 Minuten. Ventilation schalte ich auf Kabinenumluft.
Es hilft aber heftig mit Verbrauch vor allem während ersten 25 km. Also es lohnt sich in meinem Fall
Tesla Model S seit Januar 2017
Fiat 500e seit Dezember 2017
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Schlüssel ohne Funktion nach Batteriewechsel
Antworten: 3von Derluchs » Sa 29. Apr 2023, 13:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 821
Letzter Beitrag von Xpower
Sa 29. Apr 2023, 20:45
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 872
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
Schlüssel abziehen, nicht in P
Letzter Beitrag von Horse « Mo 4. Mär 2024, 09:26Antworten: 37
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon heinr » So 4. Jun 2023, 10:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 37
- 3348
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1175
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3013
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
