Firmware-Versionen
Re: Firmware-Versionen
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Leider passiert da nix... bei EV geht’s direkt in die Ebene Elektrofahrzeug und bei der Uhrzeit direkt in die Datum/Uhrzeiteinstellungen.g4rb4g3 hat geschrieben:Einfach 2x EV drücken und berichten was passiert... Wenn das geht dann 2x auf die Uhrzeit drücken. Da sollte dann das Engineer Menü aufgehen. Bitte gleich Fotos machen und hier anhängen falls es funktioniert.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Seltsam... Ich glaub die Implementierung des EV Knopfes sollte genau so sein wie bei IoniqInfo. Warum dann die eine App gestartet wird und die andere nicht.... Wäre eine besondere Ehre für mich wenn Hyundai da extra für meine App was gemacht hätte.
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Das könnte ich natürlich machen. Der Mechanismus zum Abfangen der Taster dürfte aber in beiden Apps der gleiche sein.
Vielleicht wird IoniqInfo nach dem Update weiterhin aktiviert, ABRPT aber nicht. Das würde es auch erklären. Ohne Zugang zum Android aber alles Spekulation. Wenn IoniqInfo tatsächlich das Update überlebt, wäre es um so wichtiger, von dort aus einen Zugang zu haben. Jedenfalls für diejenigen, die noch eine neue Version installieren können.
Oder es gäbe eine Mini-App, die nichts anderes macht, als auf Knopfdruck/Tastendruck etc. das Engineer Menü aufzurufen.
IoniqInfo hat einen Service, der nach dem booten der Headunit gestartet wird. Evtl. liegt es daran.
Allerdings sind die Button-Receiver bei IoniqInfo und ABRPT statisch im Manifest konfiguriert. D.h. bei dem Button Event müsste ABRPT auch gestartet werden. Also so wirklich kann ich mir nicht erklären, warum IoniqInfo noch gehen sollte und ABRPT nicht mehr.
Eine Mini-App, die das Engineer Menü aufruft, wäre natürlich auch einfach möglich.
Es war übrigens recht gefährlich, die Apps drauf zu lassen. Die benutzen ja beide eine interne API von Hyundai. Wenn Hyundai da was dran geändert hätte (was gar nicht so unwahrscheinlich ist), hätte es passieren können, dass die Apps sich im Hintergrund immer neu starten und sofort wieder abstürzen.
Aber jetzt wissen wir ja, dass Hyundai die API scheinbar noch nicht geändert hat.
Problem mit der Installierten IoniqInfo App ist jetzt vermutlich, dass sie sich nicht mehr updaten lässt, solange kein Weg gefunden wurde, wieder auf das Android-System zuzugreifen. Zumindest die letzte öffentliche Version hatte noch keine interne Updatemöglichkeit.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Ich verstehe auch nicht, wieso sich manche immer sofort auf die Updates stützen, komme, was wolle. Andererseits kann ich mich entspannt zurücklehnen und auf Berichte der Risiko-freudigen warten.
@Corwin42 : Man könnte doch einmalig, wenn die App gestartet wird, eine Abfrage aller benötigten Api-Befehle durchführen und bei Erfolg erst loslegen, ansonsten die App einfach nichts tun lassen. Dann ist die zwar im Speicher, tut aber nicht weiter weh. Bei Pascal-basierten Sprachen z.B kann man das in einem "Try"-Block testen und das Error-Handling dieses Blocks selbst übernehmen ohne Abstürze und Restart-Loops. Das gibts doch bei Java bzw. Android-Studio bestimmt auch...
Gruß, Arthur
Gruß, Arthur
Hallo allerseits, hab mal ne Frage bezüglich Update auf die aktuelle Version Infotainment+Maps. Es gibt ja scheinbar Probleme mit Update wenn man über Hiden Menue fleissig Apps installiert hat. Wenn ich NUR IoniqInfo installiert hatte, muss ich mir da auch Sorgen machen dass der Prozess hängen bleibt wegen Speicherproblemen oder wird das tadellos klappen?
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
I asked the developer similar question. Shouldn’t be a problem. There is another user here who updated it with ioniq info and abrptransmitter instead. It updated fine, but abrp was gone and ioniq info stayed.
However I suggest you update ioniq info to the latest version before updating fw. The new version have new buttons to call for android menu and engineer menu and abrptransmitter app .
No one has tested it yet on the latest fw, because people have already updated .
Please let us know your result .
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 525
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 933
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 965
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2090
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Elli Wallbox online, aber kein Firmware Update
von DonPromillo » Do 18. Apr 2024, 21:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 121
Letzter Beitrag von DonPromillo
