Keine Anzeige der Ladestationen
Re: Keine Anzeige der Ladestationen
- Hat sich bedankt: 1899 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
@TomS2
Hab Dir das Checksum File und ein Beispiel File (VIT_EUR_24_LE.hafsz) geschickt.
Ich hab mir inziwschen einen für mich praktikablen Weg gefunden, selbst ohne Möglichkeit die POI in der Karte anzuzeigen. Vielleicht ist das ja eine Anregung für andere.
Wenn ich eine Reise plane dann lade ich mir die POI vom GoingElectric Verzeichnis herunter
http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/poi/
Ist ein dann ein riesiges File mit allen Ladesäulen in Deutschland.
Fahr ich z.B. zu einem Ausflug nach Kufstein dann schaue ich mir an welche Ladesäulen auf der Strecke in Frage kommen, d.h. die CCS Säulen auf allen möglichen Strecke und die Destination Lader am Zielort.
Als Beispiel nehm ich mal den Smatrics Lader in Kufstein In dem wirklich großen GE POI File suche ich mit Notepad++ nach Kufstein und kopiere mir den zugehörigen Text in ein separates File
Das File Format ist mit Syntax Highlighting gar nicht mal so schwer zu verstehen, man muss aber aufpassen ja keinen Fehler beim kopieren zu machen, bei einer fehlenden Klammer oder / bringt de rIoniq nur eine Fehlermeldung beim importieren.
In dem Code Schnipsel oben fehlt z.B. ein < - wer findet den Fehler
Ich ändere dann noch den Namen ab damit ich mir was darunter vorstellen kann, z.B. auf welcher Seite der Autobahn die Säule steht, also ob ich die auf der Hin- oder Rückfahrt verwenden kann
Genauso mach ich das mit allen weiteren Säulen. Hier ein Beispiel, hab es zippen müssen weil GPX-Format in dem Forum als Format nicht erlaubt ist
Das File kopiere ich auf einen USB Stick, steck das im Ioniq ein und importiere es im Navi-Menü als neue POI von mir in einem neuen Verzeichnis. D.h. wenn ich wieder mal in die Rosenheimer Gegend fahre dann gehe ich in das Untervrezeichnis und wähle dann dort meine Ladesäule als Ziel aus. Ich hab dann in jedem Verzeichnis max 20 Säulen, dadurch dass ich ihm sinnige Namen vergeben hab und das Navi auch die Entfernung dazu anzeigt, ist die Suche für mich sehr leicht.
Zu manchen Säulen gibt es keine Hausnummer, da hilft es dass GoingElectric die exakten Koordinaten der Säule hinterlegt, d.h. das Navi führt mich nicht nur zu dem Rasthof, sondern auch zu der Ecke wo die Säule dort steht.
Code: Alles auswählen
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="GoingElectric.de" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
wpt lat="47.593445" lon="12.176681"><name><![CDATA[50kW Smatrics in Kufstein]]></name><desc><![CDATA[McDonald's in 6332 Kufstein - Rosenheimer Straße 4 ]]></desc></wpt>
</gpx><!--Generiert in 0.17316 Sekunden-->
- Ladesstationen_Chiemgau_Muenchen.zip
- (985 Bytes) 128-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Cooler Tipp...dankegekfsns hat geschrieben:Ich hab mir inzwischen einen für mich praktikablen Weg gefunden, selbst ohne Möglichkeit die POI in der Karte anzuzeigen. Vielleicht ist das ja eine Anregung für andere.
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Du gehst auf den Reiter Stromtankstellen, machst die Optionen auf und wählst dort deine Anschlüsse, deine Zugänge und Verbünde aus und speicherst sie rechts unten mit einem Namen als persönlichen Filter. Bei den POI kannst du dann den Persönlichen Filter mit anwählen und noch weinige Optionen dazu nehmen. Pro User ist aber nur ein persönlicher Filter speicherbar im Account.gekfsns hat geschrieben:Gibt es ein komfortablere Möglichkeit aus den vielen POI die interessanten zu filtern ? ...
Hatte im Nachbarthreathttp://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p574357 diese Frage gestellt:
Wie in der Anleitung von Jana:http://zoepionierin.de/zoe-hack-alle-la ... im-r-link/
Edit: Könnte ein Admin die Threats nicht zusammenlegen?
Gibt es allgemein auch noch keine neuen Erkenntnisse? Wenigstens die Ladestationen als Poi in der Karte darzustellen, wäre schon hilfreich. Hat jemand das einfachste versucht, also eine .bmp Datei(gewünschtes Symbol; Auflösung 22x22pixel,24bit Farbtiefe) mit gleichem Namen wie die .gpx auf den USB Stick zu legen?jo911 hat geschrieben:Ich nehme an, bei der Funktion "POI in der Karte darstellen" kann man die selbst importierten POI nicht auswählen? Hat eigentlich schon einer der Umsteiger von der Zoe versucht die Ioniq-SD mit dem R-Link Explorer anzusehen bzw. zu modifizieren?
- Hat sich bedankt: 3738 Mal
- Danke erhalten: 3029 Mal
Wenn ich nun alle meine Schnellladesäulen meines Dorfes exportiere, bekomme ich eine riesige Liste in der Formgekfsns hat geschrieben:dadurch dass ich ihm sinnige Namen vergeben hab und das Navi auch die Entfernung dazu anzeigt, ist die Suche für mich sehr leicht.
1km 50kW Smatrics in Wien
4km 50kW Smatrics in Wien
6km 50kW Smatrics in Wien
usw...
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sinnvoll wäre, wenn unser Forumschef Guy beim Export nicht nur den Ortsnamen (Wien), sondern auch die Adresse mit exportieren sollte, damit man die Einträge später im Ioniq-Display identifizieren kann?
Wenn es nicht viele POI sind, kann man es auch selbst machen. Die Straßennamen sind im schon im GPX Code enthalten, der Ioniq zeigt halt den Kommentar-Teil nicht an.
Man kann die Infos an den Anfang des einzelnen GPX Eintragen kopieren damit es dann im Ioniq erscheint.
Ich würde mir eine Export-Funktion mit Umkreisfilter wünschen, also z.B. alle Ladesäulen rund um München im 10km Radius.
Momentan geht nur komplett Deutschland, aber >95% von den POI interessieren mich nicht.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Wäre schön, wenn es ein kleines Tool gäbe, welches die POIs automatisch für den Ioniq transformiert und z.B. nur die CCS Ladestellen aus den GE-Daten herausfiltern kann.
Re: AW: Keine Anzeige der Ladestationen
Jetzt kann ich das selbst beantworten. Nein, geht auch nicht. Und natürlich kann man seine selbst importierten POI nicht per Einstellung in der Karte anzeigen lassenjo911 hat geschrieben:...Hat jemand das einfachste versucht, also eine .bmp Datei(gewünschtes Symbol; Auflösung 22x22pixel,24bit Farbtiefe) mit gleichem Namen wie die .gpx auf den USB Stick zu legen...?
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
go-econtroller Anzeige Batterie, Heim bzw. Genauigkeit der Anzeige
Antworten: 1von anspitzer » Do 23. Mai 2024, 14:46 » in Ladeequipment - 1
- 145
Letzter Beitrag von c2j2
Do 23. Mai 2024, 16:32
Carlinkit - Anzeige Ladestationen / Apple Karten
Antworten: 1von Norman » So 26. Nov 2023, 15:06 » in Marvel R Electric - Infotainment - 1
- 837
Letzter Beitrag von Xpower
So 26. Nov 2023, 17:20
Bemerkenswerte Anzeige
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Fr 23. Jun 2023, 17:56Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon charly74 » Fr 23. Jun 2023, 16:33 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 3
- 939
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1728
Anzeige der durchgeführten Wartungen in der App
Antworten: 1von XL23 » Mi 26. Jul 2023, 09:51 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 937
Letzter Beitrag von Fadder
Mo 31. Jul 2023, 09:53
