Keine Anzeige der Ladestationen
Re: Keine Anzeige der Ladestationen
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Jürgen hat doch letztens geschrieben, dass es ein Update für die Software gibt. Weiß jemand, ob damit auch die Ladestationen aktualisiert wurden?
Wenn jemand diese Update-SD organisieren kann, könnte man sich das ja mal etwas genauer ansehen, wie die internen Ladestationen gespeichert sind. Mit ein wenig Glück (nichts verschlüsselt, verchecksumt etc.) könnte man dem Update evtl. eine GE Ladestationsliste unterschieben.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Aber die Ladestationen werden doch über den Stick ins System gebracht, oder? Wenn man jetzt also die Dateien auf dem Stick ändert, bzw. die Ladestationen hier aus dem Forum verwendet, müssten sie auch im Navi auftauchen. Das Navi arbeitet ja autonom, also sitzen alle Daten auch im Auto. Man muss nur die nötige Datei finden und erweitern.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Ja, genau das meine ich.corwin42 hat geschrieben:Jürgen hat doch letztens geschrieben, dass es ein Update für die Software gibt. Weiß jemand, ob damit auch die Ladestationen aktualisiert wurden?
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
AFAIK läuft das Navi nur mit eingelegter SDCard, der Handler macht das Update von daher auch nur lokal am PC auf die zugehörige Speicherkarte.
Müsste man sich jetzt mal zur Brust nehmen, was da wie gespeichert ist. Ich kann es mangels Ioniq leider noch nicht...
@Jan: Der Import von POI über einen USB-Stick ist möglich. Allerdings hast Du dann "nur" eine POI-Liste, der Ioniq erkennt diese aber nicht als Ladesäulen.
Mir fehlt ja auch leider noch das Testobjekt. Mit meinem Navigon ging es aber. Man muss nur den Datensatz finden und entsprechend ändern. Ok, das Navigon musste man mit extra Software auch erst noch öffnen um auf den Speicherplatz zugreifen zu können, aber grundsätzlich muss es auch beim Ioniq möglich sein.Tigger hat geschrieben:AFAIK läuft das Navi nur mit eingelegter SDCard, der Handler macht das Update von daher auch nur lokal am PC auf die zugehörige Speicherkarte.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich denke auch, dass das gehen müsste. Es ist doch ein TomTom Navi, oder? Da sollte sich doch was zu rausfinden lassen.Jan hat geschrieben:Mir fehlt ja auch leider noch das Testobjekt. Mit meinem Navigon ging es aber. Man muss nur den Datensatz finden und entsprechend ändern. Ok, das Navigon musste man mit extra Software auch erst noch öffnen um auf den Speicherplatz zugreifen zu können, aber grundsätzlich muss es auch beim Ioniq möglich sein.
@umrath: Kannst Du nicht mal die SD-Karte vom Navi auf einem PC ansehen. Vielleicht findet man da schon was.
Laut der Webseite muss das Update bis zur Version 5.1.3 beim Händler gemacht werden.Tigger hat geschrieben:AFAIK läuft das Navi nur mit eingelegter SDCard, der Handler macht das Update von daher auch nur lokal am PC auf die zugehörige Speicherkarte.
Ab dort geht das Update laut der verlinkten Seite auch über einen Download und Usb-Stick.
Aber evtl. habe ich das auch falsch verstanden.
Gruß,
OlSvSe
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
Twitter
Das werde ich mal machen.corwin42 hat geschrieben: @umrath: Kannst Du nicht mal die SD-Karte vom Navi auf einem PC ansehen. Vielleicht findet man da schon was.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Danke erhalten: 446 Mal
Das wäre toll, wenn man einfach via USB Stick daheim am PC und dann am Auto ansteckend - gerne auch via SD Karte - ein Update machen kann.
Noch besser wären OTA Updates via WLAN Verbindung im Auto
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
go-econtroller Anzeige Batterie, Heim bzw. Genauigkeit der Anzeige
Antworten: 1von anspitzer » Do 23. Mai 2024, 14:46 » in Ladeequipment - 1
- 144
Letzter Beitrag von c2j2
Do 23. Mai 2024, 16:32
Carlinkit - Anzeige Ladestationen / Apple Karten
Antworten: 1von Norman » So 26. Nov 2023, 15:06 » in Marvel R Electric - Infotainment - 1
- 836
Letzter Beitrag von Xpower
So 26. Nov 2023, 17:20
Bemerkenswerte Anzeige
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Fr 23. Jun 2023, 17:56Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon charly74 » Fr 23. Jun 2023, 16:33 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 3
- 939
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1726
Anzeige der durchgeführten Wartungen in der App
Antworten: 1von XL23 » Mi 26. Jul 2023, 09:51 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 937
Letzter Beitrag von Fadder
Mo 31. Jul 2023, 09:53
