Neue Batterie von GE ....
Das Redox Flow Verfahren ist schon lange bekannt. In der zweiten Generation dieser, ungemein flexiblen, stationären Speicher, wird in 20 Litern Flüssigkeit eine kWh gespeichert.
Da auf beiden Seiten die gleiche Elektrolytflüssigkeit mit unterschiedlichen Ladungen verwandt wird, ist die Batterie extrem langlebig, da keine „Cross Contamination“ über die Brennstoffzelle stattfinden kann. Vorteil des Verfahrens ist, dass die Abgabeleistung durch die Anzahl Brennstoffzellen, bestimmt werden kann, bzw. die Speicherkapazität durch die Größe des Flüssigkeitsreservoir. Für das Auto böte sich die Gelegenheit die „entleerte“ Flüssigkeit durch eine geladene auszutauschen. Quasi ein Tankvorgang der zweigleisig ist.
Nachteil ist, dass noch 20 Liter für eine gespeicherte kWh notwendig sind.
Also wenn jetzt GE von einer Autobatterie spricht, muss sich in Sachen Flüssigkeit sehr viel verändert haben. Ich persönlich glaube das erst, wenn GE harte Daten und einen Prototyp präsentiert.
Re: Neue Batterie von GE ....
Das muß erstmal um den Faktor 10 besser werden, um im PKW anwendbar zu sein
- 3691
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1340
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1805
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1801
12 Volt Batterie
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1581
