Ladezyklen!!stimmt meine Rechnung???
- Danke erhalten: 42 Mal
ich habe jetzt mal versucht,die anzahl der bereits getätigten ladungen bei meinem luis zu berrechnen.
die batterie hält laut hersteller mindestens 1500 ladungen von 80%.
ich habe alle ladungen aufgeschrieben,d.h.ich habe immer die geladenen SOC% und die gefahrenen kilometer aufgeschrieben.
geladen habe ich 2814%
gefahren bin ich 6190 km
2814% dividiert durch 80% = 35 Vollladungen
begonnen habe ich die aufzeichnungen bei einem kilometerstand von 6150km,d.h. ich nehme noch mal 35 vollladungen an.
macht 70 ladungen.wenn ich größzügige schwankungen dazurechne nehme ich mal 80 Vollladungen an.
d.h. ich habe noch 1420 ladungen bei annähernd voller batterieleistung?
gesamtkilometer sind 12240km,dividiert durch die 80 ladungen komme ich auf eine kilometerleistung für 80% batterie von
153km,und das ist ein unterer durchschnitt,denn im sommer komm ich 170km mit 80%ladung,im winter natürlich weniger,aber im schnitt passt es schon.
liege ich mit meiner berrechnung richtig?oder habe ich da irgendwo einen denk,bzw.rechenfehler
Re: Ladezyklen!!stimmt meine Rechnung???
- Danke erhalten: 505 Mal
Im Prinzip ist deine Rechnung richtig, wenn deine Entladetiefe immer 80 Prozent betragen hat. Liegt die durchschnittlich Entladetiefe unter 80 % bei dir, sollte die Zahl der möglichen Zyklen größer sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass im Luis LiFePO4 o.ä. verbaut sind. Die Datenblätter von Winston und Co zeigen, wie sich die Lebensdauer mit der Entladetiefe verändert.xado1 hat geschrieben:liege ich mit meiner berrechnung richtig?oder habe ich da irgendwo einen denk,bzw.rechenfehler
Hat der Hersteller auch angegeben, wie die Kapazität nach diesen 1.500 80% Zyklen ist?
Theoretisch - wie immer kann die Praxis davon abweichen - sollte der Verschleiß der Batterie für LiFePO4 relativ linear sein. Wenn der Hersteller also meinetwegen 80 Prozent Kapazität nach 1.500 Zyklen angibt, verlierst du quasi pro 80 Prozent Zyklus 0,013 Prozent Kapazität.
einmal war ich bei soc 8%,sonst nie unter 20%,aber 95% aller ladungen waren so zwischen soc 50%und soc 70%,und viele ladungen waren nur zwischendurch so 20 und 30% ladungen,d.h. in etwa bei soc 60%mal schnell 2-3 stunden angesteckt.
ja der luis hat lifepo,ob es winston sind weiß ich nicht genau,sind aber 100stück 3,2volt 100ah zellen= 32KW/H
ich hab momentan den eindruck,das die batterien eher besser als schlechter werden.
momentan fahre ich pro 1%soc 2,6 kilometer weit,das wären rechnerisch 260km .
mein luis hat bis vor einen monat immer bis 97%soc geladen,dann plötzlich ging er darüber,auch über 100%,da habe ich den stecker gezogen.heute ließ ich den stecker dran,und beobachtete die zellenspannung,die lag bei soc 105% bei 3,395volt,dann sprang auf einmal der soc zurück auf 97% und die zellenspannung regelt sich nun bei ca,3,355 ein +/+ 0,05,
jetzt bleibt soc 97% und das ladegerät zieht keinen strom mehr.
was ist der grund?hat das BMS alles neu konfiguriert?
SOH - PV-Überschussladen immer auf 80%: Unnötiger Verbrauch von Ladezyklen?
Antworten: 29von TheRedDevil » Do 28. Mär 2024, 07:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 1699
Letzter Beitrag von koaschten
Di 16. Apr 2024, 10:05
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1408
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2736
Di 18. Jul 2023, 19:09
saftige Rechnung nach Rückgabe Leasingwagen (Hyundai)
Antworten: 21von humpataa » Mi 12. Jul 2023, 13:29 » in Elektroauto Leasing - 21
- 6831
Letzter Beitrag von dikiyzver
Mo 6. Mai 2024, 08:20
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1524
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
