Lithium Akkus entsorgen
- Danke erhalten: 42 Mal
wie werden lithium batterie packs aus elektrorollern entsorgt?
mir wurde heute ca. 1 tonne alte akkupacks angeboten,was kann ich damit machen?
ich entsorge in größeren rahmen bleiakkus,aber meine entsorger nehmen keine lithium batterien.
ich bekomme mal 2 packs zum anschauen,mal sehenob die vielleicht noch funktionieren.
anscheinend bestehen die packs aus 18650 zellen.
Re: Lithium Akkus entsorgen
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
soviel ich weiss stellt bei Li-Akkus das Recycling noch ein Problem dar. Soll heißen dass zwar hier und da daran geforscht wird aber dass kaum etwas Greifbares vorhanden ist falls jemand einen größeren Posten Li-Akkus abgeben will. Das ist noch in der EU nicht vorhanden obwohl diese Akkus demnächst in Massen schon in Mobiltelefonen und anderen Geräten anfallen. Kann es sein dass hier die Politik wieder einmal schläft ? Es ist wenig bekannt dazu was mit den jetzt bereits zu entsorgenden Li-Akkus passiert. Landen die am Ende sogar im Hausmüll ? Dann gibt es ja auch noch unterschiedliche Li-Chemie was ein geordnetes Recycling auch nicht gerade einfacher macht. Eigentlich sollte ein europäischer Hersteller / Lieferant die Akkus wieder bedingungslos zurücknehmen müssen aber meistens stammen die ja aus Asien, was tun wenn sie aus CN kommen oder der Hersteller / Lieferant irgendwelche Hürden zur Rücknahme aufbaut ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
ja,das ist so eine geschichte.bm3 hat geschrieben:Hallo,
soviel ich weiss stellt bei Li-Akkus das Recycling noch ein Problem dar. Soll heißen dass zwar hier und da daran geforscht wird aber dass kaum etwas Greifbares vorhanden ist falls jemand einen größeren Posten Li-Akkus abgeben will. Das ist noch in der EU nicht vorhanden obwohl diese Akkus demnächst in Massen schon in Mobiltelefonen anfallen. kann es sein dass hier die Politik wieder einmal schläft ? Eigentlich sollte ein europäischer Lieferant die wieder zurücknehmen aber was tun wenn sie aus CN kommen oder der Hersteller Hürden zur Rücknahme aufbauen ?
ein verkäufer von chinarollern hat die akkus auf garantie getauscht,jetzt insolvenz,nicht mehr auffindbar,die akkus wurden dann im lager des angemieteten lokals einfach vergessen.
neben 1 jahr nicht bezahlter miete hat mein bekannter jetzt noch den lithium schatz.
er meinte ,er bekommt von mir geld für die batterien,aber ich kann die gar nicht nehmen.
Wenn er schon defekte Akkus umgetauscht hat waren zumindest einige Zellen in den Packs defekt. Wenn sie lange gestanden haben und eventuell dabei noch tiefentladen wurden ist es möglich dass nun fast alle Zellen in den Packs defekt sind. Ich würde die Finger davon lassen oder höchstens mal 1-2 Akkupacks davon haben wollen um zu sehen wie sich darin prozentual der Zellausschuss verhält. Auf jeden Fall ist aber die Überprüfung der einzelnen Zellen eine Menge an Arbeit und es sind dann Zellen zu entsorgen wobei ein großes Fragezeichen bezüglich korrekter Entsorgung besteht.
ich denke sowas wird man zwar wahrscheinlich bei uns hier in D. jedenfalls bei der örtlichen Sondermüllsammelstelle los, worüber man sich aber auch Gedanken machen sollte ist wo es hinterher landet.
Ist das nicht gut ?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Wenn die Akkus nicht mal mehr für stationäre Anwendungen taugen, können sie so wie ich das verstanden habe, z.B. über das GRS Batterien entsorgt werden: http://www.grs-batterien.de/
Unsere ausgelutschten Laptopakkus auf Arbeit landen auch in der grünen Box. Größere Mengen kann man wohl auch abholen lassen.
Oder evtl. die Ansprechpartner aus diesem LithoRec-Projekt (Ende des Artikels) kontaktieren:
http://www.electrocycling.de
http://www.recylex.com/
Artikel über das Projekt:
http://www.elektroniknet.de/power/power ... el/106499/
1. EV: Botschafter-Leaf (ZE0 04.2015 von eDEVIL übernommen) - abgelöst durch 2. EV: PerlWeiß-Leaf (ZE0 10.2016 von Solarstromer übernommen)
danke für die infos,aber die batterien lagern hier im raum wien.
es ging eigentlich darum,das er geld haben wollte,da ich für blei altbatterien ja etwas bezahle,aber für lithium kann ich nichts bezahlen.
er hat gesagt,er könnte die batterien gratis in oberösterreich entsorgen,wären aber hin und retou 400km zu fahren mit hänger,und das möchte er nicht,auch wegen der gefahrengut transportsicherung,da er nur einen normalen pkw hänger hat.
ich muß die batterien auch in säurefesten behältern lagern,und von einem befugten transporteur abholen lassen.
traurig ist nur,daß mir vor 3 monaten 6000kg altbatterien aus den behältern gestohlen wurden,zwischen 3-5 uhr morgens,mein sohn und meine schwester wohnen im haus,die batterien lagerten vor dem haus.
wie das ging ist mir bis heute ein rätsel.
vor 1 monat nochmal 2000kg,dürften wohl die selben gewesen sein.
Na wenn es Bleibatterien waren schicke deine Diebe mal per Hinweis hier nach Hessen. Hier bei uns kassieren die Autohändler neuerdings ab wenn du bei ihnen eine alte Bleibatterie lassen willst die nicht dort gekauft wurde. Wahrscheinlich sind die dann auch ganz froh über Diebe die ihre Box leeren.
Ist das nicht gut ?
dann verdienen sie doppelt.bm3 hat geschrieben:Na wenn es Bleibatterien waren schicke deine Diebe mal per Hinweis hier nach Hessen. Hier bei uns kassieren die Autohändler neuerdings ab wenn du bei ihnen eine alte Bleibatterie lassen willst die nicht dort gekauft wurde. Wahrscheinlich sind die dann auch ganz froh über Diebe die ihre Box leeren.
ich zahle für alt pkw batterien 5.-euro,für lkw batterien 10.-euro,für alte große versorgerbatterien und bootsbatterien 15.-euro
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1820
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 907
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 1038
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 922
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 822
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
