Verluste Ladung / Entladung Li-Ion
Re: Verluste Ladung / Entladung Li-Ion
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Einen schlechteren Wirkungsgrad bei steigender Ausgangsspannung haben Schaltnetzteile nicht. Die Verluste sind eher proportional kleiner. Ein schlechterer Gesamtwirkungsgrad könnte sich durch andere Faktoren wie verbrauch von diversen Steuergeräten, Schützen, Kühlung oder Heizung der Batterie ergeben. Diese Verbraucher würden bei sinkenden Ladeströmen im Verhältnis mehr verbrauchen.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Genial wäre ein Rollenprüfstand. Aber das würde mich einige 100 Euro kosten.E-lmo hat geschrieben:Ich habe da eher den Verdacht, dass die Prozentanzeige nicht ganz perfekt ist und dadurch der Effekt entsteht. Auch kommt dazu, dass sich der Ladestrom gerade hier stark verringert und die Temperatur vom Akku auch nicht mehr weiter steigt. All die Parameter (Temperatur, Spannung, Strom) gehen halt in die Prozentanzeige ein.
Da finde ich deinen Ansatz, mit verschiedenen Ladeständen die gleiche Strecke abzufahren schon erfolgversprechender.
Oder hier müsste irgendwo auf einem hohen Berg eine Ladestation sein.
DAnn würde ich im Tal den Akku auf einen bestimmten Ladestand bringen und den Berg hoch fahren.
Die Abweichungen dürften dann sehr gering sein, im Gegensatz zum Fahren bei konstanter Geschwindigkeit (Wind, Verkehrshinernisse,...).
Aber immerhin waren die Ergebnisse am Schnelllader ähnlich denen mit AC2x16A.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
- Bernd_1967
Ist ja auch so. 4% statt 8% im Bereich 30-80% SOC.
15% statt 20% bei ca. 90% SOC (nutzbarer Kapazität)
Allerdings: Leistung ist mit 40kW bzw. später reduziert, viel höher als 7,4kW. Und trotzdem weniger Verluste.
Wüsste mal gerne, wie hoch die Verluste wären, wenn ich ein 1kW Gleichstrom-Ladegerät hätte und damit via Combo-Stecker die Batterie laden könnte, falls das überhaupt geht.
DAnn könnte ich wunderbar die PV-Energie mit wenig Verlusten ins Auto schicken.
Das Gleichstrom-Ladegerät wäre natürlich auf die 1000W optimiert vom Wirkungsgrad. Würde mir meistens ausreichen.
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2790
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1459
- 1025
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1129
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1163
Mi 13. Sep 2023, 14:40
