Ioniq kann 22kW 3phasig ??
- Danke erhalten: 53 Mal
Kennt Ihr dieses Originalzubehör?
Versteht Ihr das?
Der kann doch eigentlich nur einphasig und Max. 7kW laden.
Es sieht auch nicht wie ein AC-DC Wandler aus. Bei der Leistung wäre das Gerät viel zu klein, oder?
Viele Grüße
Ferfi
Versteht Ihr das?
Viele Grüße
Ferfi
Zuletzt geändert von Ferfi am Mi 25. Jul 2018, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ioniq kann 22kW 3phasig ??
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
...wenn mich nicht alles täuscht ist das ein Tippfehler bzw. bezieht sich auf die Box, nicht auf den Ioniq. Irgend ein anderes 3ph-ladendes Auto kann daran evtl. schon 22 kw....
Dem Ioniq ist 3-Phasig AC jedenfalls technisch unmöglich. Es fehlen ihm die Pins im Chargeport.
IONIQ Elektro Style in Platinum Silver bestellt 07/17. Sangl Nr. 307, seit dem 09.09.17 produziert, verschifft am 15.09.17, 24.10.17 in Bremerhaven, auf der Straße seit 22.11.17
Hi Ferfi,
für den Fall, dass Du irgendeinen der letzten Posts ernst genommen hast: nimm sie nicht ernst.
Der AC/DC Wandler ist direkt im Auto eingebaut. Wenn ein Auto dreiphasig geladen werden kann, dann hat das Auto auch sozusagen 3 Wandler eingebaut.
Der Ioniq hat nur einen, kann nur einphasig geladen werden und verwendet daher auch nur einen von den drei Drähten im Typ-2 Stecker.
Die meisten Wallboxen sind für 3 Phasen ausgelegt, weil es preislich fast keinen Unterschied macht, ob sie jetzt nur ein oder drei Relais enthalten; der Rest der Elektronik ist praktisch gleich. D.h. Du kannst einen Zoe 3-phasig laden, aber den Ioniq nicht.
Wenn Du mit "Es" die Wallbox meinst, es gibt sogar noch viel kleinere Optionen (z.b. die ganzen mobilen "intelligenten Ladekabel"). Die Wallbox enthält keinen AC/DC Wandler, sondern nur 1-3 Schaltrelais und ein bißchen Elektronik, welche die Kommunikation mit dem Auto überprüft und die Relais aktiviert; fertig. Das braucht nicht viel Platz.Ferfi hat geschrieben:Es sieht auch nicht wie ein AC-DC Wandler aus. Bei der Leistung wäre das Gerät viel zu klein, oder?
- 1207
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1550
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1211
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1368
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2367
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
