Ioniq Ziegel verlängern
Ich habe ein Distanz-Problem welches es zu überwinden gilt.
Ich möchte nicht auf die Temperaturmessung des Schukosteckers durch den Hyundai Ziegel verzichten weshalb, die eh nicht anzuratende, Schuko Verlängerung für mich nicht in Frage kommt.
Aber! Wie steht es eigentlich mit einer Verlängerung des Hyundai Ziegels durch das Hyundai Typ2 Kabel?
Das sollte doch eine sichere und probate Lösung meines Distanz-Problems sein, oder?
Was sagt der Fachmann dazu?
Re: Ioniq Ziegel verlängern
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
Deinem Ansinnen hat man bei der Entwicklung von Typ2 Steckverbindungen einen Riegel vorgeschoben. Von daher gilt für Deinen Fall das gleiche wie hier:
kia-soul-ev/frage-zu-ladesaeulen-und-ty ... %20adapter
Kurz zusammengefasst. Einer der Steuerpins ist zu kurz. Entweder Pin verlängern oder Steckergehäuse kürzen!
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Selbst wenn das mit den Pins gelöst wäre, hast du doch anschließend in jedem Typ2 Stecker einen Codier-Widerstand drinnen, die sich aufaddieren.E-lmo hat geschrieben:Kurz zusammengefasst. Einer der Steuerpins ist zu kurz. Entweder Pin verlängern oder Steckergehäuse kürzen!
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
Danke für die schnelle und kompetente Antwort.E-lmo hat geschrieben:Deinem Ansinnen hat man bei der Entwicklung von Typ2 Steckverbindungen einen Riegel vorgeschoben. Von daher gilt für Deinen Fall das gleiche wie hier:
Danke für die schnelle und kompetente Antwort.Tom_N hat geschrieben:Selbst wenn das mit den Pins gelöst wäre, hast du doch anschließend in jedem Typ2 Stecker einen Codier-Widerstand drinnen, die sich aufaddieren.E-lmo hat geschrieben:Kurz zusammengefasst. Einer der Steuerpins ist zu kurz. Entweder Pin verlängern oder Steckergehäuse kürzen!
@Tom_N Da irrst Du Dich!
Der Codierwiderstand ist nur im jeweiligen Stecker zwischen PP und PE. PP wird nicht durchverbunden!
Das Fahrzeug bemerkt daher nur den einen Widerstand des Steckers, der sich auch in der Fahrzeugbuchse befindet.
Durchverbunden ist lediglich der CP-Kontakt zur Ladefreigabe und Ladestromsignalisierung (der ja für die Anwendung gerade zu kurz geraten ist)
Die hergestellte Kupplung wird allerdings nicht verriegelt und könnte unter Last getrennt werden. Daher der Sinn diese Anwendung zu verhindern!
Das gilt allerdings ebenso für die alternative Schukoverlängerung!
- Hat sich bedankt: 224 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Grüß Euch!
Nachdem ich in Bälde mit meinem Ioniq rechne habe ich zu diesem Thema Fragen: Wie lange ist das Notladekabel? Ich hab eine CEE16A (blau) am Haus, muss zu meinem Parkplatz (Mietwohnung) kurz um die Ecke und mittels Kabelkanal übers Trottoir. Und: hat schon jemand den Schukostecker gegen einen CEE16A ausgetauscht? Machbar oder nicht wg. z.B. Temperatursensor - auf den ich imo verzichten könnte. Danke für kompetente Hilfestellung.
Hannes
Hannes
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2861
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Vernetzte Services verlängern?
Antworten: 46von E-Fan66 » Fr 30. Jun 2023, 06:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 46
- 8506
Letzter Beitrag von quasimodo
Di 9. Jan 2024, 07:17
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 946
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1330
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Real Time Traffic verlängern
Antworten: 18von Crazy01 » Mo 27. Nov 2023, 18:00 » in e-208 - Infotainment - 18
- 2924
Letzter Beitrag von Darklord
Mo 13. Mai 2024, 08:27
