Welches Ladekabel Typ2 für AC-laden (6,6KW)?
Re: Welches Ladekabel Typ2 für AC-laden (6,6KW)?
Hast Du schon mal geguckt, was so Typ-2-Stecker kosten?trekki1990 hat geschrieben:Dumme Frage: Kann man sich das nicht selbst bauen? Ein 10m 4mm2 dreiadriges Kabel hernehmen und die Buchsen selbst anschließen? Sowas kostet dann unter 100€.
Außerdem reicht da ein dreiadriges Kabel nicht, weil da noch zwei Steuerleitungen und die Widerstände zur Codierung dazu kommen. So gesehen ist das BMW-Kabel geschenkt und vor allem hat es ja die geniale Spiralaufwicklung.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Aber die zwei kleinen Pins über den drei großen hast Du schon gesehen? Ohne PP/CP-Signal lädt da bei Typ2 nichts.trekki1990 hat geschrieben:Welche Steuerleitungen? Wenn ich mir die Buchse vom IONIQ angucke sind da bei AC nur 3 Pins. Also dreiadrig. Versteh ich jetzt was falsch?
Ich empfehle Dir einen Blick hier: https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Stecker sind nicht billig.trekki1990 hat geschrieben:Dumme Frage: Kann man sich das nicht selbst bauen? Ein 10m 4mm2 dreiadriges Kabel hernehmen und die Buchsen selbst anschließen? Sowas kostet dann unter 100€.
Da der eh ja nur über eine Phase laden kann wird es dadurch auch dünner und leichter.
Oder bekommt man dann an den AC Säulen Probleme?
trekki
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Du brauchst immer Phase (L1), PE, N + CP + PP.
Sorry! Habe da einen Denkfehler gehabt... Vergesst meinen Post. Bin von CEE Steckern ausgegangen... Ist ja Typ 2.Twizyflu hat geschrieben:Die Stecker sind nicht billig.trekki1990 hat geschrieben:Dumme Frage: Kann man sich das nicht selbst bauen? Ein 10m 4mm2 dreiadriges Kabel hernehmen und die Buchsen selbst anschließen? Sowas kostet dann unter 100€.
trekki
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Klar kannst du das selber basteln...sind doch dann eh nur 230V...die abisolierten Adern einfach so einzeln in die Typ2 Dose am Auto, das spart dann sogar den Steckertrekki1990 hat geschrieben:Dumme Frage: Kann man sich das nicht selbst bauen? Ein 10m 4mm2 dreiadriges Kabel hernehmen und die Buchsen selbst anschließen? Sowas kostet dann unter 100€.
- a872cd0ef61e4431d6bba5ff7d9d5588.jpg (124.66 KiB) 2140 mal betrachtet
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
Also ich war heute froh, ein 8m 32A Kabel gekauft zu haben.
Die Säule hat 2*Typ2 aber nur ein Stellplatz ist für E-mobilisten gekennzeichnet
(vom Testla belegt, der zwar Kabel eingesteckt aber Ladevorgang nicht gestartet hat )
Ich musste mit dem Kabel am Audi vorbei und bei mir ja auch noch auf die Fahrerseite.
- StaplerfahrerKlaus
Na das ist doch mal ein klassisches Beispiel wo ein 8Meter Kabel wirklich von Vorteil ist.Tom_N hat geschrieben:Also ich war heute froh, ein 8m 32A Kabel gekauft zu haben.
Ist aber bei längeren Kabel die Ladeverlustleistung nicht größer Naja immernoch besser als dann garnicht laden zu können.
Hyundai IONIQ Electric Style / bestellt Juni 2017 Ankunft 23. Mai 2018 Abholung 25. Mai 2018 / Hensel Nr.01 jetzt wird gestromert
Theoretisch ja, praktisch reden wir von 3m mehr bei einem größeren Querschnitt der sich wiederum positiv auswirkt.StaplerfahrerKlaus hat geschrieben:Na das ist doch mal ein klassisches Beispiel wo ein 8Meter Kabel wirklich von Vorteil ist.
Geeenau !!StaplerfahrerKlaus hat geschrieben: Naja immernoch besser als dann garnicht laden zu können.
- 1795
Fr 25. Aug 2023, 11:12
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2343
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 512
Huawei Fusion Charge mit Opel Corsa Bj 21 nur 3,6KW Ladeleistung
Antworten: 7von sesbo84 » Fr 17. Mai 2024, 22:55 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 260
Letzter Beitrag von Willi 3
Sa 18. Mai 2024, 17:29
- 683
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
