Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
So ein Quatsch. Wir betreiben hier jeder im Haushalt Dutzende Geräte die minimale Ströme beziehen an Steckdosen die viel mehr liefern können. Das einzige was die Geräte aushalten können müssen ist die anliegende Spannung. Wieviel Strom jeweils fließt bestimmt das Gerät und nicht die Steckdose.
Kritisch kann es werden wenn das Gerät mehr Strom fließen lassen will als die hausinterne Leitung zur Steckdose verkraftet, deshalb heißt es auch Leitungsschutz und nicht Geräteschutz. Und deshalb ist es auch kritisch einen Verbraucher der gerne 32A nutzen möchte an eine Steckdose anzuschließen deren Zuleitung nur auf 16A ausgelegt ist. Im Idealfall fliegt halt die Sicherung, wenn man Pech hat brennt die Leitung durch oder das ganze Haus...
Der typische 32A-Verbraucher "weiß" nicht, was davor hängt, er kann normalerweise einfach davon ausgehen, dass eine 32A-Steckdose auch entsprechend abgesichert ist, weil die Vorschriften - an die sich die Installateure zu halten haben - das so verlangen.
Die angesprochenen Adapter widersprechen diesen Vorschriften und sind wohl deshalb (ich vermute mal, dass ein entsprechender Schadensfall aufgetreten ist und vor Gericht kam) verboten worden.
Schlecht für NRGkick in der Schweiz, gut für JuiceBooster 2, weil dessen Adapter dem Gerät die maximale Stromstärke signalisieren und deshalb automatisch runter geregelt werden kann.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Oder um es ganz kurz zu sagen: das schwächste Glied in der Kette - wenn es um den Strom geht - ist immer der Anschluss, nicht der Verbraucher.
(Irgendwelche Fehrlerfälle oder Defekte ausgeschlossen. Wenn am Verbraucher etwas kaputt ist kann natürlich auch er mal zum schwächeren Teil werden)
Ich weiß zwar jetzt nicht was daran Quatsch ist, aber jeder einzelne Verbraucher an einer solchen Steckdose muss den maximalen Kurzschlussstrom daran aushalten, sonst gibt es kein CE Zeichen. Wenn ich einen Verbraucher der für 16 A getestet ist, an 32 A anschließe sind alle Tests die dieses Teil je bestanden hat hinfällig und es hat kein gültiges CE Zeichen mehr.Fidel hat geschrieben:So ein Quatsch. Wir betreiben hier jeder im Haushalt Dutzende Geräte die minimale Ströme beziehen an Steckdosen die viel mehr liefern können.
Dieses Problem besteht, wenn ich einen Adapter von 32 A 3 phasig auf 16 A 3 phasig bzw. 1 phasig verwende. Natürlich kann ich damit keinen Anschlusspunkt überlasten, aber die angeschlossenen Geräte sind nicht mehr sicher, außer sie haben selbst einen Kurzschlussschutz integriert, was aber eher selten ist und schon gar nicht in diesen äußerst günstigen Ladeklötzen enthalten ist.
Steve
wer die Schwächen seines Fahrzeuges kennt, kann seine Stärken voll ausfahren.
Wo sehe ich denn an 'jedem einzelnen' Verbraucher, für welchen Strom er getestet ist? Ich sehe da immer nur einen Spannungsbereich angegeben und wieviel Strom das Gerät verbraucht, aber nirgends steht etwas von einem maximalen Strom. Und wie ich schon geschrieben hatte geht es um den normalen Betrieb und nicht um einen Fehler, was ein Kurzschluss ja wohl wäre...
nah das siehst Du ganz einfach mit welchem Stecker das Ding ausgestattet ist. Ein Schuko Stecker ist nicht für 32 A gedacht, auch mit Adaptern nicht, so einfach ist das.
Ich kann auch ein 5 W Steckernetzteil am 1000 A Anschluss ohne Probleme betreiben. Im Fehlerfall explodiert das Teil mit einem großen Knall und ist anschließend einfach weg.
Eine Wallbox hat eine Beschreibung, da steht drin wie das Ding abzusichern ist. Deshalb muss es auch von Fachleuten angeschlossen werden.
Steve
Steve
Kommt darauf an, was man unter "Adapter" versteht. Mit einem entsprechend abgesicherten Stromverteiler (wie er auf fast jeder Baustelle benutzt wird) kann man über eine 32A CEE auch 16A Schuko-Dosen und dafür ausgelegt Geräte nutzen. Beispiel: http://efmgmbh.de/epages/0f127f97-7896- ... ucts/35021steve65 hat geschrieben:Ein Schuko Stecker ist nicht für 32 A gedacht, auch mit Adaptern nicht, so einfach ist das.
Naturfreund68
Was ein Kappes..steve65 hat geschrieben:nah das siehst Du ganz einfach mit welchem Stecker das Ding ausgestattet ist. Ein Schuko Stecker ist nicht für 32 A gedacht, auch mit Adaptern nicht, so einfach ist das.
Steve
Es gibt kein Gerät mit Schukostecker das 32A "zieht", ganz einfach.
Mannomann....
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1100
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1294
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 361
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1536
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1259
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
