Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 534 Mal
Kannst du dir sparen. In der EU gilt die EN 61851.Harry1304 hat geschrieben:.... kompliziertes Österreich ich versuche am Montag mal an die Norm zu kommen, dann geb ich dir Bescheid zwecks FI
In Österreich die Fassung ÖVE/ÖNORM EN 61851-22:2002-12-01. Also aus dem Jahr 2002 !!!!
In Deutschland wurde diese Fassung 2011 als ungültig erklärt und derzeit ist die DIN EN 61851-1 VDE 0122-1:2012-01 gültig.
Zusätzlich gilt in Deutschland die VDE 0100-722:2012-10 welche in Österreich keine Entsprechung hat.
So gesehen besteht in Österreich bezüglich Fehlerstromschutzschalter dringend Handlungsbedarf.
In Österreich sind ja sogar bei Neuanlagen noch die alten FI TypAC Vorschrift!
Also bitte nicht auf dicke Hose machen, wenn nur heiße Luft drin ist.
- Danke erhalten: 446 Mal
Nein ist dabei.e_el hat geschrieben:Wenn du die Ö-Förderung für die Wallbox willst musst du die Installation ohnehin vom Elektriker bestätigen lassen. Und nochwas: Mein EVU erlaubt keine gesteckten Wallboxen. Nur fix angeschlossene! Aber das sollte der Elektriker wenn er sich dafür interessiert auch bei deinem EVU wissen.https://www.ecoplus.at/media/3094/aktio ... litaet.pdf
200,‐ € pro Wallbox (bis 22 Kilowatt) oder intelligentem Ladekabel
Beim Aktionspaket ist noch ein intelligentes Ladekabel als Alternative dabei. Oder hat sich das schon geändert?
Der NRGkick wird gefördert mit den 200 EUR
Aber eben nur für Private und nur im Zuge einer E-Fahrzeugförderung!
Leider nein
Du musst immer ein Elektroauto fördern
Naja klar wenn du ein zweites Elektroauto förderst könnte es klappen
[/quote]
z.B hier:
http://www.ebay.de/itm/Doepke-DFS-4-040 ... SwubRXI7YF[/quote]
Nein der ist in D nicht zulässig,
du brauchst einen mit 0,03 A = 30mA Auslösestrom !
z.B hier:
- Danke erhalten: 21 Mal
Jetzt hab ich mal einen KVA vom ersten E-Unternehmen: € 1200,- kostet die Installation einer Schuko-Steckdose an unserem Tiefgaragen-Platz.
Dass die Starkstrom-Düse aktuell knapp 2000,- kostet, will ich gar nicht wissen...
Somit ist wohl klar, dass ich vorerst mit Schuko lade.
Oh, du fröhliche...
W.
Oh, du fröhliche...
W.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Luftlinie sind es nicht einmal 10 m von unserem Keller zum Garagenplatz. Aber verlegt werden lt. Schätzung des Technikers knapp 30 m Kabel, laut meiner max. 20 m. Allein die Arbeit inkl. Anfahrt/Heimfahrt kostet mehr als die Hälfte...
Dazu lasse ich noch ein versperrbares Metallkästchen installieren, in welchem das Kabel verschwindet bzw. aus welchem nur das Kabel herausragt, während geladen wird. Alles eher von bescheidenem Geblüt, aber ich bin E-Anfänger und habe keine praktische Erfahrung mit der Handhabung eines E-Autos.
Das zweite Angebot ist noch ausständig. Ich werde berichten.
LG
W.
LG
W.
Nur nicht ausnehmen lassen...
Kommt da nicht eine 3,6kW Wallbox mit Schlüsselschalter billiger?wogue hat geschrieben:Dazu lasse ich noch ein versperrbares Metallkästchen installieren, in welchem das Kabel verschwindet bzw. aus welchem nur das Kabel herausragt, während geladen wird.
Und wenn schon nur eine Steckdose, dann nimm doch eine CEE blau, über die gehen dann auch gefahrlos 16A dauerhaft (wenn ohnehin ein ICCB gekauft wird) und es kann nicht Hinz und Kunz seinen Staubsauger anstecken
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1122
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1308
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 364
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1547
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1282
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
