Ladeverluste Hyundai Ioniq
Re: Ladeverluste Hyundai Ioniq
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Der Ioniq Ziegel ist auf 10A begrenzt. Im Auto lässt sich der Strom auf 6 A einstellen:
https://youtu.be/sQMnLVSh13A?t=21m4s bei 21:04 min
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Ich komme auf 10-12% Ladungsverluste gemessen über 2000 km. Ich habe über den Wert, den mir die Ladestation nennt, einen Verbrauch pro 100km ausgerechnet und das Ergebnis durch den Verbrauch laut Bordcomputer geteilt. Geladen habe ich ca. 90% an einer öffentlichen Ladestation mit dem 20A Kabel und den Rest am 20kW CCS Lader bei Aldi.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Definitionsgemäß wäre der Ladeverluste der Unterschied zwischen der von der Traktionsbatterie (=Akku) beim Laden aufgenommenen Energie, und der beim Entladen vom Akku abgegebenen Energie.
Üblicherweise versteht man aber darunter den Unterschied zwischen der von der Ladestation angezeigten geladenen el. Energie (in kWh), und der vom Boardcomputer angezeigten vom Akku abgegebenen el. Energie.
Damit bestimmt man die Summe der Ladeverluste des Akkus, der Verluste des Ladegerätes bei Wechselstromladung (Bei Gleichstromladung ist der Lader in der Ladesäule.) und der Energieverbräuche der während der Ladung eingeschalteten Verbraucher (z.B. Vorklimatisierung des Fahrgastraumes).
Hier im Forum wurde dies auch schon bei Wechselstromladung mit Ladeströmen von 6A bis 16A beim Ioniq gemacht.
(Bei Akku mit Betriebstemperatur. Ohne Akkuklimatisierung, Standheizung, ... ).
Dabei wurde unabhängig vom Ladestrom ein relativer Ladeverlust von 10% festgestellt.
Im Jahresdurchschnitt wird dieser Wert jedoch höher sein, weil Zusatzverbraucher zusätzlich Energie benötigen (Gebläse im Sommer, Akkuheizung im Winter, Vorklimatisierung des Fahrgastraumes, ... ). Auf spritmonitor.de hat sich momentan noch kein User gefunden, welcher die Werte seines Boardcomputers und die Werte seiner Ladestation gemeinsam einträgt. Bin aber zuversichtlich, dass dies noch geschehen wird. Nach einem Jahr kann man dann die jährlichen rel. Ladeverluste inkl. Zusatzverbraucher ausrechnen. (z.B. Bei meiner ZOE betragen die rel. Ladeverluste bei Ladung mit 11kW auch 10%. Die rel. Ladeverluste im Sommerhalbjahr betragen 15% und im Winterhalbjahr 20%.)
Habe meinen Ioniq gestern 1h nach dem Abstellen bei einer Restkapazität des Akku von 14% an seinem Ladeziegel geladen.
Die durch den dazwischen gehangenen kwh- Zähler zeigte Dieser mit 28.8kw an. Somit ist es leicht zu sagen, die Verluste an einer 16 A abgesicherten Leitung betragen etwa 14%. Es sei denn, Hyundai hat mir ein paar Zellen zusätzlich geschenkt. Glaube ich aber eher nicht. Die Anzeige deckt sich mit den Angaben aus der Torque App.
14% ist technisch ok. Meine anderen 18650er Akkus schlampern beim Laden auch mit der Energie, als koste sie nix.
Wer dies aber als gut ansehe, der möge es mal mit einer Mahlzeit von Mensch oder Tier vergleichen. 14% auf und um den Teller zurücklassen, da gibt es wohl schon Schelle von Muddi
Nehmen wir es also eher wie Hornbach. "Es gibt immer was zu tun"
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich habe gestern Abend an einem 50 kW - CCS-Lader, der leider nur 12 kW geliefert hat, geladen. 9,08 kWh entsprachen dabei 25 Prozentpunkten (Start SOC 42%, Ende SOC 67%). Somit also leider reichlich Ladeverluste in so einem Falle.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Andersrum gesagt hat der Ladevorgang ab Steckdose über Zuleitung, 230V->380 Spannungswandler, Ladecontroller mit Zellen-Balancer, rein in den Akku, eine Effektivität von 86%?!theMario hat geschrieben:Verluste an einer 16 A abgesicherten Leitung betragen etwa 14%
Das finde ich eigentlich gut
Route&Charge(Forumbeitrag) Routing-App und Ladepunkt-Finder
Hat wirklich die Säule do wenig geliefert, oder hat dein IONIQ nicht mehr wollen?benwei hat geschrieben:Ich habe gestern Abend an einem 50 kW - CCS-Lader, der leider nur 12 kW geliefert hat, geladen. 9,08 kWh entsprachen dabei 25 Prozentpunkten (Start SOC 42%, Ende SOC 67%). Somit also leider reichlich Ladeverluste in so einem Falle.
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Dann hat eher die Säule ein Problem, aber mit "Ladeverlusten" hat das eher nichts zu tun.
Ich habe mal eine Aufrechnung meiner Zählerwerte gemacht:
Ich komme im Juli bisher auf 2217 km, laut Bordrechner mit 12,9 kWh/100 km.
Das entspricht 286 kWh Verbrauch.
Geladen habe ich laut Zählerständen der Ladesäulen aber ca. 308 kWh. Ca. deshalb, weil ich 2x an Ladesäulen war, die keine Info über die geladenen kWh ausgegeben haben.
Der Wert ist über Ladeleistung und Ladedauer hochgerechnet.
Der BC sagt 12,9 kWh / 100 km, die Zählerstände 13,9 kWh / 100 km.
An DC wurden 171 kWh geladen, der Rest an AC Typ 2 (kein Schuko).
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2313
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 989
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 794
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1823
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 640
Mi 30. Aug 2023, 17:55
