Ladestationen und Ladekarten für IONIQ
(Ich weiß, das gehört eigentlich nicht ganz hier her, aber für viele hier wird der IONIQ das erste Elektroauto sein und bei der Menge von Beiträgen in diesem Forum ist es nicht so einfach das herauszufinden an welcher Ladestelle man den IONIQ vollladen kann - bei mir war es mal so, dass ich mir ein EV probegefahren hatte und dann bei einer Tesla-Ladestation feststellen musste, dass ich hier nicht laden kann)
deshalb wollte ich hier noch mal fragen welchen Ladestationen man mit dem IONIQ benutzen kann - vielleicht wenn jemand in diesem Forum-Wald weiß wo die aktuellen Beiträge sind, dass er sie hier bitte verlinke
Was ich bisher herausgefunden habe it, dass es in Österreich über den Anbieter Anbieter Smatrics möglich ist - hier braucht man eine App oder Karte - ist aber teuer
Dann "The New Motion" - hier kann man eine kostenlose Karte beantragen - funktioniert in ganz Europa - sogar Roaming ist bei Smatrics billiger als direkt...
Hat jemand vielleicht noch andere Vorschläge
Danke
Danke
Re: Ladestationen und Ladekarten für IONIQ
Hi,
Du kannst - entsprechendes Konto/Freischaltung vorausgesetzt an
1. jeder CCS Ladestation laden, mit bis zu 70KW DC (wenn die Ladestetion das liefern kann)
2. Jeder TYP 2 Ladestetion mit bis zu 6,6KW AC mit Typ 2 Kabel
3. Jeder Camping Steckdose 16A/3,7 KW (mobile Ladestation nötig, z.B NRGKick, Juice Booster 2)
3. Jeder Schuko Steckdose 13 A/3KW mit dem mitgelieferten "Notladekabel"
LG
LG
- Danke erhalten: 68 Mal
Und wenn dein Stromversorger keine Einwände hat, kannst du zu Hause auch an einem 32A-Anschluss (CEE rot) mit passender Wallbox oder ICCB-Kabel auch mit 6,6 kW einphasig laden.
Kostenlos registrieren kannst du dich auch bei Plugsurfing (ähnlich wie TNM). Dann hast du Zugang zu sehr vielen Ladestationen.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Für den Ioniq würde auch eine 32A CEE blau Campingsteckdose reichen (aber ich würde auch gleich die CEE 32 rot installieren, für die Zukunft!).biker4fun hat geschrieben:Und wenn dein Stromversorger keine Einwände hat, kannst du zu Hause auch an einem 32A-Anschluss (CEE rot) mit passender Wallbox oder ICCB-Kabel auch mit 6,6 kW einphasig laden.
Was Ladekarten angeht plane ich es so:
- TNM und Plugsurfing Schlüssel um "in aller welt" Laden zu können, wenn ich unterwegs bin (die hab ich sogar schon, weil es doch einen Moment dauern kann bis sie kommen)
- ein RWE Roaming Vertrag (BEW Autostrom, Abrechnung nach kWh) für die doch recht zahlreichen Säulen im Umland und in meiner Heimatgegend.
Bei letzterem einfach mal hier im Verzeichnis in der Region schauen, in der man häufig unterwegs ist, und nachschauen, ob es eine günstigere Lösung als die beiden erst genannten gibt.
Es gibt auch Flatrates (Sun-e Ladekarte). Die lohnt sixh für mich allerdings bislang nicht, da meine regelmäßigen Ladesäulen (noch) kostenlos sind
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
- Danke erhalten: 28 Mal
Falls Du das Stromtankstellenverzeichnis hier auf GE noch nicht gefunden hast, hier der Link
http://www.goingelectric.de/stromtankstellen
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Danke für eure Hilfe
Für zu Hause dachte ich zuerst ich lege mal ein Kabel 5x6^2 (reicht das?) und kann im schlimmsten Fall zuerst mal eine Steckdose installieren lassen und dann später eine Ladestation montieren (ich muss es leider von meiner Hausverwaltung aus offiziell machen lassen - ist eben wahrscheinlich nicht so günstig
RWE hätte ich auch etwas herum gesucht - aber bisher habe ich noch nicht die richtige Seite mit der Ladekarte und Preisliste gefunden - habt ihr da vielleicht was - thx
Sun-e gibt es doch nur im Norden von DL, oder?
Hier in Tirol ist es leider noch etwas seicht
TNM hab ich mal eine Karte beantragt
Und die GE Seite habe ich gefunden - gibt es hier eine einfache Methode sie direkt in die Google-App zu importieren?
Für RWE brauchst du einen Fahrstromvertrag eines entsprechenden Anbieters, z. B. BEW Autostrom. Von dem Vertrag hängen die Kosten ab. Bei BEW zahlst du an jeder eRoaming Station ca. 35ct / kWh ohne Grundgebühr oder Zeittarif. Es gibt noch einen anderen der 27,7ct anbietet, weiß aber den Namen nicht mehr. Freischalten erfolgt per App oder Telefon. RWE sollte man nur machen, wenn man sie auch regelmäßig nutzt (wegen irgendwelchen Contract ID Gebühren für den Anbieter unabhängig von der Nutzung).
5x6mm^2 reicht für 32A und ist auf jeden fall die zukunftssichere Variante. Danach wird es auch meistens beim Hausanschluss knapp (schau mal auf deine Vorsicherung).
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich nutze die Wattfinder App (Android), von der aus kann man gleich mit Google navigieren.IOnik hat geschrieben:Und die GE Seite habe ich gefunden - gibt es hier eine einfache Methode sie direkt in die Google-App zu importieren?
https://play.google.com/store/apps/deta ... wattfinder
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Für Österreich ist noch ELLA (www.ella.at) zu nennen. Ladekarte gibt es gratis und Grundgebühr gibt es auch keine.
Es gibt sogar einen günstigen kWh-Tarif an den Supportladern (11kW).
Gibt es eine App, die anzeigt, welche (vorhandenen) Ladekarten am günstigsten sind !
Antworten: 18von Sinenomine » Mi 8. Nov 2023, 14:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2563
Letzter Beitrag von klaus1
Do 7. Dez 2023, 06:23
Fragen zu Ladekarten und Accounts - Laden überall?
Antworten: 7von deltatango » Mi 24. Jan 2024, 18:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 689
Letzter Beitrag von VR46
Fr 26. Jan 2024, 11:43
Von Wien über Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn - welche Ladekarten?
Antworten: 5von maexxx » So 28. Jan 2024, 22:48 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 445
Letzter Beitrag von env20040
Mo 29. Jan 2024, 09:48
Lokale Spezialitäten - Ladekarten "unter dem Radar"
Letzter Beitrag von Bambalouni « Sa 16. Mär 2024, 21:39Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Stromerian » Sa 9. Mär 2024, 16:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 2313
- 1362
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
