Laden Ioniq
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Normalerweise entriegelt man über die allgemeinen Entriegelungstaste der Fernbedienung, aber das scheint ja nicht geholfen zu haben. Ist das mit den mitgelieferten Ladekabel passiert ? Das geht bei mir auch ziemlich streng rein/raus und evtl. hat das eine Mietschuld ? Das von meinem Mennekes ICCB dagegen flutscht fast von selber raus/rein.
Gut zu wissen dass man mal Gelegenheit nach der Notentriegelung sucht damit man sie findet wenn man sie im Finstern mal wirklich braucht.
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ist das mitgelieferte Kabel. Habe auf meinen letzten Verdacht hin den Stecker ringsherum etwas abgeschliffen. Getestet bisher noch nicht, da die letzte Erfahrung, die Motivation dazu etwas genommen hat.
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
Re: Laden Ioniq
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
um das Laden zu beginnen scheint der Wagen aus sein zu müssen - dagegen muss zum Entriegeln während des Ladens, also zum Ladungsabbruch, die Zündung wieder angeschaltet sein.
zumindest war das bei mir der Grund wenn es nicht ging - vielleicht liegt es bei euch auch daran...?
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Re: Laden Ioniq
- DerDuisburger
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Re: Laden Ioniq
- Danke erhalten: 20 Mal
Re: Laden Ioniq
- kassiopeia
Ich muss dazu schreiben dass es beim Ladebeginn um die Gleichstromladung ging, die ich erst starten konnte nachdem ich den Wagen kpl. ausgeschaltet hatte. Danach konnte ich die "Zündung" wieder anstellen und er lud weiter.kassiopeia hat geschrieben:um das Laden zu beginnen scheint der Wagen aus sein zu müssen - dagegen muss zum Entriegeln während des Ladens, also zum Ladungsabbruch, die Zündung wieder angeschaltet sein.
Dass das Entriegeln nur bei eingeschalteter Zündung ging war dagegen beim Typ2-Laden, beim Gleichstromladen über CCS machte ich das immer mittels der Säule.
Es muss allerdings noch überprüft werden, vielleicht war ja ein anderer Grund ausschlaggebend den ich nicht im Blick hatte...
lg kassi
Re: Laden Ioniq
- kassiopeia
und noch eine Info, ich weiß nicht ob sie schon irgendwo stand:
das Ladefenster geht bis 95%, d.h. wenn die Displayanzeige einen Ladestand von 100% anzeigt hat das BMS einen echten SOC von 95% (überprüft beim Typ2-Laden)
wichtig für diejenigen, die aus Akkuschonungsgründen nicht bis 100% laden möchten
lg kassi
Re: Laden Ioniq
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Und noch eine Anmerkung dazu von mir.kassiopeia hat geschrieben: wichtig für diejenigen, die aus Akkuschonungsgründen nicht bis 100% laden möchten
Für die Akkus ist es am schädlichsten, wenn sie bei höheren Temperaturen länger bei einem hohen SOC (über80%) verbleiben. Fährt man gleich nach dem Laden, bringt es kaum Akkuschonung, wenn man nur bis 80% läd. Im Winter ist dies unerheblich.
Nutzt man das Fahrzeug mehrere Tage nicht, so sollte der SOC nicht über 70% betragen. Insbesondere im Sommer. Aber auch nicht unter 20% SOC. Insbesondere wenn das Fahrzeug mehrere Wochen steht.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Re: Laden Ioniq
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Insbesondere auch im Winter.Priusfahrer hat geschrieben:Aber auch nicht unter 20% SOC. Insbesondere wenn das Fahrzeug mehrere Wochen steht.
Wenn das Auto lange stehen muss, am besten bei halbem Akkustand und Kühlschranktemperaturen abstellen. Vor dem Losfahren dann aus dem Kühlschrank raus und auf 25°C erwärmen.
- 1282
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Antworten: 12von iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 12
- 696
Letzter Beitrag von Morgenstern73
Do 16. Mai 2024, 05:56
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7558
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 1058
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1713
Mi 13. Dez 2023, 19:58
