Laden Ioniq
Laden Ioniq
- Danke erhalten: 68 Mal
Weiss jemand, ob es möglich ist, den Ioniq so einzustellen, dass der Wagen bis zu einem gewissen Prozentsatz (z.B. 90%) lädt und dann automatisch abschaltet oder alternativ eine Zeitspanne vorgegeben wird (z.B. 2 Stunden), innerhalb derer geladen wird. Letzteres wahrscheinlich mit Hilfe des Ladetimers unter Angabe von Uhrzeit Beginn - Uhrzeit Ende?
Alternativ: Laden für x km Reichweite?
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Schonung des Akkus?
Dafür ist aber sicher sowieso schon ein Pufferbereich vorgesehen.
Re: Laden Ioniq
Mir geht es erstmal um die Möglichkeiten an sich.
Aber denkbar wäre zB, dass ich eingebe bis 90% laden und danach wird der Anschluss automatisch freigegeben (z.B. öffentliche Säule). Wenn ich das Manual richtig verstanden habe, ist das Unlock möglich/einstellbar (AUTO MODE / LOCK MODE, siehe H16 Manual). Aber wie gesagt, erst mal die Frage, was ist grds. möglich?
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
Der Ladestrom geht gegen Ladeschluss zurück, damit die erlaubte Zellspannung nicht überschritten wird.IOnik hat geschrieben:wird auch bei der Ladung von 80-100% mehr Leistung benötigt als (prozentuell gesehen) von 20 auf 80%?
Die Spannung je Akkuzelle ist ja beim Laden stets deutlich höher als beim Nichtstun, sie darf aber dennoch einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Dummerweise ist dieser Maximum-Wert beim Laden genauso hoch wie beim Nichtstun, ergo muss der Ladestrom am Schluss gegen Null gehen, wenn man solange warten würde.
Die Antwort ist also "Nein".
Re: Laden Ioniq
Kürzlich habe ich in irgend einem Video hier im Ioniq Forum gesehen, dass es den rein elektrischen Ioniq auch mit der Ladebuchse "vorne links" gibt. Bisher hatte ich gedacht, dass dies der plugin Version vorbehalten wäre, da der hinten ja den Tankanschluss hat und der Stromanschluss dann eben vorne links am Kotflügel ist.
"Vorne links'" beim rein elektrischen ioniq scheint wohl eine bestimmte Länderausführung zu sein, oder weiß da jemand mehr?
Je nach persönlicher Situation vor Ort gibt es ja unterschiedliche Präferenzen für den optimalen Lade-Anschlussort. Wäre eigentlich super, wenn man über eine Variante wählen könnte wo der sitzen soll...
Viele Grüße Leander
Ioniq Elektro Premium, bestellt am 14.07.17 (Sangl-Nr. 323) bei der Ioniq-Elektro-Zentrale Sangl in Landsberg
gefahren seit 03.02.18 aktuell: 14000 km
Teilnehmer der eRUDA 2017 mit Mietauto von Nextmove
Strombezug: EWS-Schönau
Laden Ioniq
Re: Laden Ioniq
- 1256
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal « Mi 15. Mai 2024, 15:18Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 371
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7424
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 1025
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1649
Mi 13. Dez 2023, 19:58
