Ioniq will nicht mehr laden
Re: Ioniq will nicht mehr laden
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Die Mobilitätsgarantie greift nicht wenn du selbst in die Werkstatt fährst.Elepionier hat geschrieben: ↑ Einen Ersatzwagen auf Mobilitätsgarantie bekomme ich aber nicht, weil die nicht bei solch einem Schaden greift.
- Elepionier
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
So habe mein Auto wieder. Lt. Auskunft des Werkstattmeisters wurde eine neue Ladebuchse eingebaut (oder ein Teil davon, vermutlich die Verriegelung) und das ich den Wagen nachmittags abholen könnte. Also war ich vorhin da und habe den Wagen wieder abgeholt. Sogleich fuhr ich zur Ladesäule und.. er lud los.
Also machte ich einen kleinen Spaziergang und als ich so nach 20min wieder zum Auto kam, war der Vorgang abgebrochen worden (nach ca. 15% Zuladung). Also Vorgang nochmal gestartet und diesesmal beim Auto geblieben, lud er brav bis zum Ende (94%). Service des Händlers also 1A, eine Nacht blieb der Wagen da, nun wieder alles OK. Und außer einer Fahrkarte für die Stadtbahn hat mich das Ganze nichts gekostet.
2019er Ioniq Premium VFL
- Hat sich bedankt: 341 Mal
- Danke erhalten: 608 Mal
Macht schon Sinn. Handbremsen etc. sind früher auch fest gegangen. Ist bei Bowdenzügen ja nicht ungewöhnlich wenn sie nicht regelmäßig genutzt werden.ITStromer hat geschrieben: ↑ Auch wenn der Stellmotor wie bei mir getauscht wurde, kann es klemmen. Ich hatte mit dem alten nie Probleme aber mit dem neuen ist mir das passiert. Weder AC noch DC ging zu laden.
Der Tipp der Werkstatt in dem Fall: Beim Problem sowie ab und zu die Notentriegelung des Steckers mal fest ziehen. Vermutlich setzt sich in dem Bowdenzug etwas fest oder korrodiert, was dann dem Stellmotor zu viel Kraft abverlangt.
Deshalb ist die leichte Ölung bestimmt nicht der falscheste Weg.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
TorstenW
Moin,
nicht alles was hinkt ist auch ein Vergleich.
Der Bowdenzug der Notentriegelung ist so ein kleines, spilleriges Teil aus Edelstahl. Da geht nix fest.
Das ist einfach der Motor, der Murks ist. Nicht umsonst gibt es ja eine geänderte Version von dem Teil.
Der funktioniert so ähnlich wie bei der Zentralverriegelung.
Meiner war "elektrisch" kaputt, der hat sich nicht mehr bewegt. Grackeln an der (leichtgängigen) Notentriegelung hat dadurch nix bewirkt....
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Vlt macht jemand der gerade Zeit hat mal ein paar Bilder vom Port/Stift damit die Leute sehen wo das Pflegemittel aufgetragen werden muss...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 247 Mal
Und was für ein Wundermittelchen sollte man da eventuell vorsorglich rein geben?
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
- 1371
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Antworten: 24von iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 1806
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
Mi 5. Jun 2024, 06:21
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7798
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 1159
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1884
Mi 13. Dez 2023, 19:58
