Ladeleistung Hyundai IONIQ
Re: Ladeleistung Hyundai IONIQ
- Danke erhalten: 68 Mal
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 935 Mal
Da liegt der Ioniq knapp drüber...autocad hat geschrieben:dauerlast
Webdefinitionen
Eine elektrische Last, bei der der maximale Strom für drei oder mehr Stunden anliegt.
Aber eben mit weniger als 11kW.
Dafür aber mit Schieflast...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Und so wie ich es verstanden habe, müssen nur direkt, also ohne Stecker, angeschlossene Geräte gemeldet werden.
Deswegen die mobile Ladebox.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Der Netzbetreiber könnte es trotzdem merken, dass da regelmäßig Schieflast anliegt.
Nehmt halt einfach eine Wallbox/mobile Box mit einstellbarem Strom und stellt die auf 16 oder 20A ein, das ist dann noch keine Schieflast. Wenn es mal schneller gehen soll, kann man ja auf 32A einstellen (ca 29A sollte er ziehen können).
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 20 Mal
Karlsson hat geschrieben:Der Netzbetreiber könnte es trotzdem merken, dass da regelmäßig Schieflast anliegt.
Naja so einfach nicht, wenn dann können sie den Straßenzug bestimmen, aber nicht das einzelne Haus.
Anders sieht es dann aus, wenn smaertmetering verbaut ist, dann können die smaertmeter weitergegeben,
das ist ja unteren ein verstecktes Ziel des smaertmetering sowas zunerkennen USW.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Mein Elk. sagt Dauerlast besteht wenn ein Gerät fest anschlossen ist. Von daher rät er mir auch zur Mobilen Ladeeinheit. CEE Dose setzten fertig sagter.biker4fun hat geschrieben:Und was bedeutet Dauerlast konkret? Ist das Laden eines E-Fahrzeugs mit 22kw für 1 Stunde schon eine Dauerlast?
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017><2022 IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- VW E-Up 2021 meiner Frau
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Ich glaube der Begriff "zulässige Dauerlast" ist hier falsch benutzt.
Evt. ist mit "zulässigen Dauerlast" dann auch die EVU-Last gemeint die 70% von der Dauerlast ist.
Ein Kabel hat einen spezifizierten Lastwert.
Wenn der Mittelwert der tatsächlichen Last über 24 Stunden dem spezifizerten Lastwert entspricht, dann spricht man von Dauerlast.
Die 22kW entsprechen also nach der obrigen Definition einer Dauerlast von 0,917kW Dauerlast.
D.h. du brauchst einen Anschluss der min. 0,917kW Dauerlast und 22kW Spitzenlast bringt.
D.h. du hast 0,917kW Dauerlast, das jetzt verglichen mit der maximal zulässigen Dauerlast sagt ob das okay ist oder nicht, oder?
Glaub kaum das diese 0,917kW Dauerlast irgendein Problem darstellen.
Quellen:
https://mediatum.ub.tum.de/doc/998003/998003.pdf
http://www.linzi.hu/Katalogus/2008-2009 ... gungen.pdf
https://books.google.at/books?id=75kVddsBVncC
... Man versteht darunter das Verhältnis aus dem Mittelwert der Last über ein 24-Stunden-Intervall und dem maximalen Lastwert innerhalb dieser Periode. Beträgt dieser Belastungsgrad 1, so spricht man von einer Dauerlast; bei einem Wert von 0,7 wir der Ausdruck EVU-Last verwendet.
Nach meinem Verständniss:biker4fun hat geschrieben:Und was bedeutet Dauerlast konkret? Ist das Laden eines E-Fahrzeugs mit 22kw für 1 Stunde schon eine Dauerlast?
Quellen:
IONIQ 6 AC-Ladeleistung nur 8,5kW
Antworten: 8von anbe » So 16. Jul 2023, 15:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1551
Letzter Beitrag von anbe
Fr 21. Jul 2023, 12:43
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2149
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 690
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2700
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1312
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
