Laden vom Ioniq am Schnelllader - Combo CCS
Re: Laden vom Ioniq am Schnelllader - Combo CCS
- Danke erhalten: 20 Mal
Genau den1
Ich erinnere mich, dass meiner es am Anfang auch nicht gemacht hat. Vielleicht probierst du das mal mit dieser Energiespareinstellung, ebentuell war's das ja doch! Ansonsten poste mal deine Einstellungen und ich vergleiche mit meinen.
Moment mal, ich lese gerade dass es bei dir ja auch beim Laden geht. Darum geht es doch hier, die Frage war ja, ob man das Laden überwachen kann.
Ob es auch bei komplett ausgeschaltetem Auto geht ohne zu laden, weiß ich im Moment selber nicht. Warum sollte man dann aber auch Daten auslesen wollen?
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ich dachte es geht um diese Frage vom umrath und da war von abgeschaltetem Auto die Rede.
Ich persönlcih sehe auch keine Anwendung dafür so lange man nicht über das OBDII Interface die Heizung anschalten kann. Bei VW wäre das über die VCDS Software gegangen, aber selbst da ist das OBDII Interface im abgeschalteten Zustand tot.umrath hat geschrieben:Funktioniert das auch bei abgeschaltetem Auto? Kann man über diesen Weg ein halbes BlueLink nachbauen, also zumindest einen Infokanal schaffen, z.B. indem ich einen WLAN-Hotspot mit eigenem Akku im Auto platziere und den während der Fahrt immer wieder nachlade?
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Der Infokanal, selbst wenn er nur bei laufendem Fahrzeug bzw. bei ladendem Fahrzeug funktioniert, wäre mir schon viel wert. Dann wüsste ich nämlich, wenn ich an der Raststätte meinen Kaffee schlürfe, dass ich mal kurz Pause mache und den Ladevorgang wieder starte, weil der gerade abgebrochen ist und ich ansonsten einen halbe Stunde für umme rumsitze und mich dann ärgere, dass der Akku statt der erwarteten 90% noch beo 54% rumkrebst.
Oder ich weiss, wann ich mein Auto umparken sollte, weil es fertig geladen hat und jetzt entweder nur noch die Ladesäule blockiert und mir möglicherweise auch noch ein Parkticket einbringt, weil ich ja gar nicht mehr am laden bin und daher dort nicht mehr stehen darf.
Und selbst wenn das Gerät nach dem Laden abschaltet, so kann ich noch immer den letzten Stand einsehen und weiss damit auch, was mich erwartet, wenn ich die Türe öffne.
Klar, richtiges BlueLink wäre besser - aber lieber etwas als nix.
Zero SR/F (seit 3/21)
Twitter
Das kann ich aus meinen Tests nicht bestätigen. Ich habe dort 5 CCS-Ladung in kürzestmöglicher Folge durchgeführt und keinerlei Probleme feststellen können. Allerdings kann ich auch den Einbruch bei 75 % nicht nachvollziehen, denn bei allen meinen Tests habe ich immer bis 80 % volle Geschwindigkeit gehabt.Robi hat geschrieben:Den Temraturanstieg halte ich für bedenklich. Noch 1 - 2 mal eine solche Ladung durchführen und die Temperatur ist im kritischen Bereich.
War der Test möglicherweise mit einem Trend, der keinen klimatisierten Akku hat?
Zuletzt geändert von umrath am Di 7. Mär 2017, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du von meiner Ladekurve redest, ich hab einen Premium und hab an einer solchen 50kW Säule von Tank&Rast gestanden.umrath hat geschrieben:....
Wie weit man den Messwerten von Torque trauen darf kann ich nicht sagen....
Wenn es jetzt mal sie richtig warm wird dann wird sich es zeigen was mit der Batterietemperatur geschieht.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Möglicherweise redet der eine von SOC BMS der andere von SOC Display?
Meine Ladekurve auch mit einem Premium:
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p442513
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Twitter
Das passt mit meinen Beobachtungen und auch dem Video von Bjørn Nyland überhaupt nicht zusammen. Merkwürdig.
Sobald ich meinen IONIQ habe, werde ich selbst mal messen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Der IONIQ wird doch wohl aktiv kühlen (Luft, Klima oder sowas?)
Das sollte an und für sich genügen, soviel Energie setzt der IONIQ eh nicht um während der Fahrt, weil sparsam...
Der Ioniq nimmt die Kabinenluft zum Kühlen (bzw Heizen), das wird während der Fahrt wohl für die üblichen Kühlbelange reichen, auch im Hochsommer, wo eh jeder mit Klima AN fährt. In der Mitte der Rückbank ist im Fußraum hinten in der "Spritzwand" zum Akku ein Luftauslass, der zum Akku führt. Der wird aktiviert wenn es notwendig ist. So weit ich das verstanden habe hat er aber natürlich auch noch direkt Verbindung vom der Klimaanlage zum Akku um im Ernstfall genügen kühlen bzw heizen zu können.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Allwetterreifen für den Combo-e
Antworten: 1von Bastel » Mi 8. Nov 2023, 21:53 » in Combo-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1025
Letzter Beitrag von jaale
Do 9. Nov 2023, 17:04
Neue Combo e Facelift - mehr Reichweite… wegen WP und SW…
Antworten: 2von MunichMark » Mi 13. Dez 2023, 18:38 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 2
- 973
Letzter Beitrag von svotec
Fr 22. Dez 2023, 19:36
Schmutzfänger - Combo e
von MunichMark » Fr 5. Jan 2024, 11:03 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 636
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 18von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 18
- 2793
Letzter Beitrag von Perdix
Mo 22. Apr 2024, 20:54
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 721
Di 13. Feb 2024, 10:40
