Laden Ioniq
Re: Laden Ioniq
- Danke erhalten: 20 Mal
Bezüglich der Steckdose sehe ich auch keine Gefahr. vor allem wenn das mitgelieferte Ladeteil nur 12 Ampere zieht. Wenn eine vernünftige Steckdose installiert ist und ein bisschen darauf geachtet wird, dass am Stecker die Kontakte nicht durch irgendwas verschmutzt sind, passiert auch nichts. Ich habe noch den alten Ladeziegel vom I-Miev, der mit 16 Ampere lädt und mit dem habe ich gute 1,5 Jahre lang immer an der gleichen Steckdose problemlos geladen.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Aber ich habe das schon richtig verstanden, dass man einphasig eh nicht mehr als 20A anschließen darf, wegen der Bemessungsscheinleistung, richtig? Dann würde einphasig 32A ja eh wegfallen.
Re: Laden Ioniq
Das ist richtig, wegen der Schieflast ist einphasig nur 20A erlaubt. Eine CEE rot 16A Dose hat dickere Kontakte und daher gibt es dabei keine Probleme über mehrere Stunden mit 3,7 kW zu laden. Habe mir auch ein mobiles Ladekabel gekauft mit CEE blau und einen Adapter auf CEE rot 16A. Das kann ich halt auch mit in den Urlaub nehmen.
Ioniq in Phoenix Orange seit 13.04.17 - 21.01.2020 90.000km problemlos
Ioniq FL seit 01/2020 Liqiud Sand
Peugeot e-208 als Zweitwagen seit 12/22
Re: Laden Ioniq
Okay, dann also wirklich einphasig an der einfachen Schuko laden (oder wegen des besseren Kontaktes an der CEE16), ansonsten dem Tipp von Ernesto folgen.Jo-Io hat geschrieben:Das ist richtig, wegen der Schieflast ist einphasig nur 20A erlaubt.
Ernesto hat geschrieben:Der ganzen AC Ladeproblematik kann man aber auch aus dem Weg gehen indem man dieses hier kauft.
http://www.schnellladen.ch/de/mobiler-1 ... r-von-evab
Ich weis es ist teuer allerdings für ein solches gerät wurden bis vor kurzem noch Preise über 10.000 € aufgerufen.
Es wird langsam. Ich denke soetwas kann echt interessant sein. Vor allem geht man der 1 Phasen Geschichte aus dem Weg
Re: Laden Ioniq
Also wer eine CEE mit 32 Ampere Absicherung zuhause hat kann sich gerne wegen der Schieflast auf Laden mit 20 Ampere beschränken. Ich ganz sicher nicht, zumindest nicht, solange mein EVU nicht einen Zähler installiert, mit dem sie das feststellen können. Und selbst wenn der kommt, wird es keine Konsequenzen haben. Wenn ich meine Spülmaschine, meine Waschmaschine und einen Wasserkocher zufällig auf der gleichen Phase betreibe, generiere ich auch Schieflast. Es mag verboten sein, praktisch kriegt das aber niemand mit. Wenn meine Schieflast zuhause zu groß wird, springt irgendwann in meiner Verteilung eine Sicherung raus. Das ist dann ein Zeichen für mich, dass ich meine Lasten anders verteilen muss.
Ich will aber hier natürlich niemanden dazu verleiten, etwas zu tun was gegen irgendwelche Vorschriften verstößt!
Willi
Re: Laden Ioniq
drilling
Das kommt darauf an was dein Vertrag (bzw. die AGBs) mit deinem Stromanbieter sagt, das ist längst nicht überall vertraglich verboten. Gesetzlich ist das meinen Wissens nach nicht geregelt, wenn dann nur vertraglich.IO43 hat geschrieben:Aber ich habe das schon richtig verstanden, dass man einphasig eh nicht mehr als 20A anschließen darf, wegen der Bemessungsscheinleistung, richtig? Dann würde einphasig 32A ja eh wegfallen.
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 565 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
Dagegen spricht, dass das beigefügte Typ2 Ladekabel nicht "aufgerüstet" werden muss, weil es für die max. Ladeleistung des Ioniqs (einphasig 28Ampere) ausgelegt ist und es sich daher höchstwahrscheinlich bereits um ein 32Ampere Ladekabel handelt.
Noch einmal. Ruhe bewahren. Erfahrungen mit den mitgelieferten Ladelösungen (Schuko-Ladekabel und Typ2-Ladekabel) sammeln. Danach kann man immer noch Geld für eine zusätzliche Ladelösung (16A, 20A oder 32A) ausgeben.
Die wenigsten werden zu Hause einen Gleichstromlader (z.B. 20kW um 10.000€) benötigen.
Renault ZOE Intens Q210 9/2014-1/2024, Fiat 500e 3+1 42kWh ab 2/2024
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Dann ist es ja gut, dass wenigsten beim "neuen Zoe" kein Notladekabel mehr serienmäßig mitgeliefert wird. Dann kann man gleich ein ordentliches kaufen und muss nicht an der normalen Schuko Dose herum nuckeln.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017><2022 IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- VW E-Up 2021 meiner Frau
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Re: Laden Ioniq
Mir ging es darum, an öffentlichen Ladesäulen das Maximum herauszuholen.Dagegen spricht, dass das beigefügte Typ2 Ladekabel nicht "aufgerüstet" werden muss, weil es für die max. Ladeleistung des Ioniqs (einphasig 28Ampere) ausgelegt ist und es sich daher höchstwahrscheinlich bereits um ein 32Ampere Ladekabel handelt.Noch einmal. Ruhe bewahren. Erfahrungen mit den mitgelieferten Ladelösungen (Schuko-Ladekabel und Typ2-Ladekabel) sammeln. Danach kann man immer noch Geld für eine zusätzliche Ladelösung (16A, 20A oder 32A) ausgeben.
Das wäre dann mit relativ kleinem Aufwand möglich. Mit dem Kauf von zusätzlichen Ladelösungen, gebe ich dir Recht, erst mal abwarten.
- 1332
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal « Fr 24. Mai 2024, 14:40Antworten: 22
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 1409
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7671
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 1108
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1797
Mi 13. Dez 2023, 19:58
