Luftkühlung am Limit
Re: Luftkühlung am Limit
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Wenn ich ab 15-20% lade, geht die Akkutemperatur immer über 30° und der Lüfter springt an. Auch am 50 kW Lader. Am HPC geht die Temperatur auch mal Richtung 40°. Und ganz wichtig: Interessant ist ausschließlich die Maximaltemperatur und nicht der Durchschnittswert.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Sobald ein Temperatursensor des Akkus 30°C übersteigt, geht der Lüfter an. Das schafft man sogar im Hochsommer bei normaler Landstraßenfahrt.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
Ich bezweifle dass im Hochsommer bei normaler Landstraßenfahrt 30 °C in der Kabine herschen.
Die Luft wird wieder in den Kofferraum geblaßen
Akkutemperatur und nicht Kabinentemperatur!
Die Vermutung war, das der Lüfter nicht anspringt wenn die Innenraumtemperatur höher als die Akkutemperatur ist. Das heißt der Lüfter geht an wenn Innenraumtemperatur < Batterietemperatur & Batterietemperatur > 30°
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
[/quote]
teilweise korrekt. Die Luft wird hinter die rechte Verkleidung abgeführt und von dort sollte sie theoretisch über die Druckausgleichsöffnungen das Fahrzeug verlassen. In der Tat ist es so, dass es der Akkukühlung zuträglich ist, wenn man die Kofferraumklappe offen lässt während des Ladens.
Damit eine Druckausgleichsöffnung funktioniert muss im Fahrzeug ein höherer Druck vorhanden sein als außen. Da aber die Luft im Fahrgastraum angesaugt wird, herrscht hier eher ein Unterdruck und die Luft wird im Fahrzeug zirkulieren.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Und der Überdruck entsteht im Raum vor der Ausgleichsöffnung durch die Tätigkeit des Ventilators. Sicherlich wäre eine direkte Abführung nach draußen effektiver. Aber es ist nun auch nicht so, dass alles wieder nach innen gesogen wird. Es sei denn man schließt manuell sämtliche Zuluft mit dem Umluftschalter
Beim Soul EV war es deutlich zu riechen das die Luft in den Innenraum geblasen wurde.
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1431
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3274
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
225 kW limit on alpitronic ?
Antworten: 35von lucistnik » Sa 5. Aug 2023, 23:16 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 35
- 2310
Letzter Beitrag von PacificTim
So 13. Aug 2023, 18:16
DC Laden über Limit hinaus
Antworten: 7von AndreasBe » Sa 2. Sep 2023, 11:26 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 7
- 912
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 2. Sep 2023, 19:25
Wenn ihr dachtet der Speed Limit Assist wäre nicht zu toppen
Antworten: 22von Gissmo » Sa 28. Okt 2023, 22:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 22
- 3722
Letzter Beitrag von ninox
Do 14. Mär 2024, 08:24
