CCS-Ladung ist gut - ein Erklärungsversuch
Re: CCS-Ladung ist gut - ein Erklärungsversuch
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Das ist so glaube ich nicht ganz richtig. Beim Ioniq ist voll eben nicht gleich voll. Die Anzeige 100%SOC im Display variiert im BMS-Wert SOC. Hin und wieder erreicht der Ioniq nach dem Vollladen statt 95%, 97.5%SOC wo dann auch die Rekuperation ausbleibt. Imho dürfte das nach dem Balancing stattfinden.Priusfahrer hat geschrieben:Wenn voll ist ist voll beim Ioniq.
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich hatte den IONIQ auch nur für ein Wochenende zum testen. Ist es aber nicht so, dass bei druck auf das Bremspedal bis zu einer bestimmten benötigen Bremsleistung auch nur rekuperiert wird? Man segelt also auch bei sehr feinem Stromfuss auf Reku 3 wenn man genau den passenden Punkt erwischt. Wenn man auf Reku 0 leicht die bremse betätigt rekuperiert man.knuddli hat geschrieben:
Also:
Rollen -> segeln
Anhalten -> rekuperieren
Notfall -> bremsen
VG
knuddli
Der Zusammenhang ist also von den Entwicklern berücksichtigt. Weil man davon ausgeht, dass das Fahrzeug überwiegend innerstädtisch bewegt word, startet er immer mit eingestellter Rekuperation. Das würde ich zumindest vermuten.
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
Diese These könnte man ja nachweisen, wenn man die Ladeschlussspannung älterer Ioniqs mit der von neueren Ioniqs vergleicht.drilling hat geschrieben:These 5: umraths Ioniq hat bisher durch schrittweise Freigabe der stillen Reserve die Kapazitätsverluste kompensiert. Erst wenn die stille Reserve aufgebraucht ist werden die Kapazitätsverluste spürbar.
Wenn die Akkureserve angezapft werden muss, um dem Kunden nach wie vor vollen SOH bzw. 100% Kapazität vorzugaukeln, muss man dies ja an unterschiedlichen Spannungen des vollen Akkus sehen können.
Das würde ich sehr interessant finden.
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
Ob das BMS im niedrigen SOC-Bereich etwas freigeben kann ist zu bezweifeln, dann bleibt nur noch der obere Bereich also die Ladeschlussspannung, was aber dann ebenfalls verstärkt auf die weitere Lebensdauer des Akkus geht. Solange das nicht nachgewiesen wird halte ich das für reine Spekulation. Ich persönlich glaube nicht dass da irgend etwas an mehr Kapazität vom BMS bei der Degeneration des Akkus freigegeben wird. Danach liefe die Alterung der Akkus dann noch schneller ab, wem soll das helfen ? Bei vielen E-Autos weiß man ja auch inzwischen von den auslesbaren Werten dass da nichts passiert. Vernünftig eben.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
drilling
Bei den Drillingen ist das ein Fakt und da wird die untere Spannungsgrenze heruntergesetzt, das wurde durch messen der Spannungen nachgewiesen. Die Zoe scheint auch stille Reserven freizugeben soweit ich die Diskussion dort mitverfolgt habe.bm3 hat geschrieben:Ob das BMS im niedrigen SOC-Bereich etwas freigeben kann ist zu bezweifeln, dann bleibt nur noch der obere Bereich also die Ladeschlussspannung, was aber dann ebenfalls verstärkt auf die weitere Lebensdauer des Akkus geht. Solange das nicht nachgewiesen wird halte ich das für reine Spekulation. Ich persönlich glaube nicht dass da irgend etwas an mehr Kapazität vom BMS bei der Degeneration des Akkus freigegeben wird.
Ich bin mir ziemlich sicher das die meisten E-Autos das machen, denn das ist ein sehr guter Trick um den Erstbesitzer für mehrere Jahre vorzugaukeln das der Akku nicht schlechter wird.
Der Ioniq soll ja eine ziemlich große stille Reserve haben, d.h., die Bruttokapazität soll ja angeblich deutlich über 30 kWh liegen.
- Hat sich bedankt: 296 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
Richtig. Der Ioniq kann bis zu 88 kW rekuperieren. Das ist schon sehr viel und reicht fast immer aus. Nur wenn man plötzlich den Bremsdruck erhöht, wird sofort auf die Bremsen umgeschaltet. Aber auch bei ganz geringen Geschwindigkeiten (unter 10 km/h) wird nicht rekuperiert.rockfred hat geschrieben:Ist es aber nicht so, dass bei druck auf das Bremspedal bis zu einer bestimmten benötigen Bremsleistung auch nur rekuperiert wird?
Man wird es vielleicht nicht links im Display sehen, dass rekuperiert wird. Aber selbst auf gerader Strecke wird man es nicht schaffen, dass der Motor weder verbraucht noch rekuperiert. Man sieht es nur nicht und selbst im EV-Menü kann eine 0 bei der Motorleistung stehen, obwohl 0,5 kW gezogen oder rekuperiert werden. Bei Reku 0 sind es dagegen exakt 0 kW beim Segeln.rockfred hat geschrieben:Man segelt also auch bei sehr feinem Stromfuss auf Reku 3 wenn man genau den passenden Punkt erwischt.
Ich halte es für eine Fehlleistung bzw. Bevormundung des Fahrers. Aber das ist ja nicht die einzige Option, wo es an Einstellmöglichkeiten mangelt.rockfred hat geschrieben:Wenn man auf Reku 0 leicht die bremse betätigt rekuperiert man.
Es spräche nichts dagegen es frei wählbar zu machen. Und es würde bei einem Softwareupdate auch nur einen kleinen Aufwand darstellen. Von daher gebe ich dir Recht, da könnte Hyundai einige Nutzer glücklich machen ohne große Anstrengungen.
Auch das die Reku-Stufe während des aktiven Tempomats nicht änderbar ist, war bei der Probefahrt das einzige was mich etwas störte. Ist auch leicht änderbar.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2002 Mal
Na, ich würde das nicht so negativ konnotieren ("Trick", "Vorgaukeln"). Ich sehe das durchaus auch positiv: zum einen schafft es für den Kunden über Jahre eine Verlässlichkeit (konstante zur Verfügung gestellte Kapazität), zum anderen wird in den ersten Jahren, solange nicht die (nach Degradation noch verbleibende) reale Kapazität voll ausgenutzt werden muss, die Fahrbatterie geschont, da sie eben nicht immer vollständig ge- und entladen wird. Teilzyklen sind nun mal schonender als Vollzyklen.drilling hat geschrieben:Ich bin mir ziemlich sicher das die meisten E-Autos das machen, denn das ist ein sehr guter Trick um den Erstbesitzer für mehrere Jahre vorzugaukeln das der Akku nicht schlechter wird.
Werner
Werner
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Aus diesem Grund lade ich, wenn möglich, meist nur bis 80-90% SOC auf. An CCS geht ja eh nur 94%. Aber auch hier breche ich oft bei 80-90% vorzeitig ab, wenn das Ziel oder der nächste Lader in 150km oder weniger erreichbar ist. Bei Minutentarif ist das obendrein noch billiger, da die letzten ca. 3kWh mehr als das Doppelte kosten.iOnier hat geschrieben: Teilzyklen sind nun mal schonender als Vollzyklen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- 1021
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1124
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1163
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1432
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 2090
