12V Batterie selbst tauschen
Re: 12V Batterie selbst tauschen
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
ich habe mir eine Yuasa YBX5056 12 Volt Batterie gekauft und werde die 12 Volt Batterie wechseln wie der Herr hier an seinem Kona erläutert:
https://www.youtube.com/watch?v=uCYc8WVRN_M
Hoffe es klappt.
Hoffe es klappt.
einmal Ioniq Premium vFL 4/19
VW ID Buzz ab 09/24
VW ID Buzz ab 09/24
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 3309 Mal
- Danke erhalten: 973 Mal
D.h. du bekommst täglich die Meldung, dass die 12V im Stillstand geladen wurde?
Ich habe sie jetzt getauscht, ich denke nach 7 Jahren ist das vertretbar.
Mir ist aber ein defektes Kabel aufgefallen: Wofür ist das?
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Hat sich bedankt: 4398 Mal
- Danke erhalten: 1341 Mal
Das ist das Kabel des Batteriestromsensors. Könnte auch die Ursache für die plötzlich häufiger auftretenden Meldungen sein.
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 2267
Di 27. Feb 2024, 17:42
- 3976
Mi 6. Mär 2024, 15:25
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 1154
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
- 3438
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2609
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
