Batterie Temperatur Management beim Ioniq
Re: Batterie Temperatur Management beim Ioniq
- tbschommer
Nein, Du hast nichts verpasst. Aber tägliches Ommen ist nötig, um es bis dahin auszuhaltenwogue hat geschrieben:Das würde sich negativ auf die Lebensdauer des Akku auswirken und wäre nicht so prickelnd...
@ tbschommer: Hab ich was verpasst? Die Gelben sollten doch vor den Orangen kommen. Werden die Termine nicht halten?
Ioniq Style in Blazing Yellow am 02.05.2017 abgeholt (Sangl #72)
Hi gekfns, I have asked Ioniq users in Korea to post coldest battery temperatures they see on Torque Pro.gekfsns hat geschrieben:Hab gestern extra das Auto 3 Stunden bei -11C draußen stehen lassen und danach in der Garage laden lassen,
die Batterietemperatur-Messwerte blieben alle bei ca. 0C. Entweder ist der Akku so gut isoliert, oder der Akku wird auch geheizt ohne dass er angesteckt ist, oder die Diagnose-PIDs sind doch nicht ganz richtig (evlt. kann es keine negativen Werte ?).
Am assuming it will show negative values if the battery is left long enough at really low temps.
So far the lowest we've seen is -
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
- Hat sich bedankt: 1898 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
The image above is from an Ioniq not my Soul EV.
Here is some recent data from a Ray EV.
The car was left outside overnight about 14hrs (19:00 ~ 09:00). Then driven to work and charged 15km/20min.
This battery pack is much smaller than the Ioniq's and yet 14 hours at -6C is not enough to get the battery below zero.
There is no battery heater on this car.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Bei den momentanen Temperaturen, müsste sich doch eigentlich mal die Batterieheizung zeigen?
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Läuft die dann einfach so mal zwischendurch oder nur beim Vorheizen?bangser hat geschrieben:Batterieheizung läuft lt. Jürgen nur wenn angesteckt.
Wenn die generell die Temperatur des Akkus etwas hoch hält, würde ich Nachts jetzt immer eingesteckt lassen.
Vielleicht reichen ja auch die 2°C Modultemperatur, die ich morgens bei der Abfahrt habe.
Ich hätte eher erwartet, dass morgens nach dem Vorwärmen nicht nur der Innenraum warm ist, sondern auch die Batterie auf Temperatur. Aber wie gesagt, vielleicht sind die 2°C absolut in Ordnung.
Bin jetzt mal an den CCS-Lader gefahren, um zu schauen was passiert wenn man mit 'nem kalten Akku dort ankommt.
Also bei unter Null Grad Akkutemperatur startet die Ladung auch beim Ioniq ganz gemächlich mit 25kW. Das BMS macht also offensichtlich was es soll und schont die Zellen.
Die Kurve reiche ich heute Abend nach.
EVC04-AC11SW-T2P & Load Management (DLM-Light) mit KLEFR 6934
Antworten: 8von zeroz » Sa 12. Aug 2023, 11:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 907
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Dez 2023, 19:18
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2859
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1148
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 894
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Phantomänderung Temperatur und Sitzheizung, Abstürze Infortainment, VW bietet keine Unterstützung
Antworten: 5von tkkg » Do 30. Mai 2024, 23:43 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 526
Letzter Beitrag von svenku
Mo 3. Jun 2024, 22:36
